Недостаточно памяти при определении формата картинки ☑
0 fantomrik
05.10.18
Коллеги, привет!
У клиента УТ 10.3 и выгрузка через типовой модуль битрикс на сайт.
В момент определения определенной картинки (Картинка.Формат()) у конкретной номенклатуры выскакивает ошибка "Недостаточно памяти", нажимаешь "ок" и 1с закрывается.
Если в предприятии перейти в файлы, на 2х картнках номенклатуры все ок, при попытке посмотреть 3-юю такая же ситуация.
Смущает что определение формата через попытку проиходит, но все равно вылетает 1С, что можно попробовать?
Пробовал через Картинка.Записать(имя.tmp) записать эту картинку- файл создается, не вылетает при записи.
Картинка = ХранилищеСсылка.Хранилище.Получить();
Если ТипЗнч(Картинка) <> Тип("Картинка") Тогда
    Возврат Результат;
ФорматКартинкиРазрешен  = Истина;
РасширениеФайлаКартинки = "";
Попытка
    ФорматКартинкиОбъекта = Картинка.Формат();
Исключение
    ФорматКартинкиОбъекта = ФорматКартинки.НеизвестныйФормат;
КонецПопытки;
8.3.8.2197
1 fantomrik
05.10.18
p.s. платформа 8.3.8.2197, ут 10.3.33.1 допиленная, код по выгрузке Битрикс - типовой.
2 Cool_Profi
05.10.18
Попробуй грохнуть эту картинку, сделать тии и заново поставить туда картинку.
3 fantomrik
05.10.18
(2) 15000 номенклатуры, 1 такую картинку нашёл за 6 часов почти методом тыка. Но есть и другие, я с ума сойду все искать так, надо обходное решение какое то
4 Cool_Profi
05.10.18
(3) Цикель написать с получением картинок - 15 минут.
Работать он будет ну пару часов.
5 fantomrik
05.10.18
(4) как я цикелем узнаю на каких картинках падает? Или удалить 15000*3 картинок и сказать клиенту, они вам не нужны)?
6 fantomrik
05.10.18
(4) понял мысль, пробовать формат () и если падает, наша говнокартинка, которую надо удалить
7 fantomrik
05.10.18
А есть ещё варианты? Прошлый запарный, логировать надо все так как при ошибке 1с закрывается и надо открывать и заного запускать
8 Cool_Profi
05.10.18
(7) Логирование - это наименьшее зло в твоей проблеме
Три-4 строчки и всё
9 fantomrik
05.10.18
(8) Спасибо, пошел писать обработку)
Наверно, еще как вариант платформу можно обновить попробовать, обидно что вылетает в попытке а не падает в исключение данная ситуация. Но обновление может и не помочь
10 НЕА123
05.10.18
почитай
Интересный баг платформы 8.3 при работе с картинками
zip. очень похоже.
11 vova1122
05.10.18
А если посмотреть "внутренности" проблемной и обычной картинки. Есть отличие? Может так будет проще выявить все такие картинки.
12 fantomrik
05.10.18
(10) что именно и где почитать?
(11) а как именно посмотреть внутренности? Если проблемную картинку сохранить - открывается она нормально. Я думал будет битый файл, но нет, открылась.
13 vova1122
05.10.18
(12) я имею ввиду посмотркть ХЕХ редактором
14 НЕА123
05.10.18
15 fantomrik
05.10.18
(13) внутри вроде похожи
(14) Интересно спасибо, жаль не помогает в решении проблемы
ночью попробую сделать тестирование и исправление, если оно не поможет, сделаю (6)
16 fantomrik
05.10.18
(13) Кстати, при сохранении картинки в файл (на которой падает при попытке получить Формать()), сам файл номрально открывается как jpeg. Визуально обычная картинка 200кб ни чего криминального.
17 fantomrik
06.10.18
В продолжении эпопеи...
Взял одно фото, на котором у меня ошибка "Недостаточно памяти" при обращении и загрузил его в другу базу УТ так же в справочник "Хранилище дополнительной информации". При попытке открыть в справочнике данное фото такая же ошибка. УТ версий 10.3.33.1 и 10.3.42.1, платформа 8.3.10.2667
Просто фото открывается нормально. Может в фото какая то беда но не знаю как посмотреть. Может кто глянуть, глючное фото https://yadi.sk/d/DHZCyTlpfvSxiQ норм фото https://yadi.sk/d/BUHc7bT746kZiw
18 fantomrik
06.10.18
Если глючное фото открыть в редакторе (я paint использовал) и не изменяя сохранить - при подгрузке в 1С ошибка проходит при его открытии...
19 Сияющий в темноте
06.10.18
Так сравни,что в файле поменялось.
поди,какие то поля нулевые,или наоборот,мусорные.
