не работает "присоединить"
0 vde69
05.10.18
Тут много кода где создаются ТД1 и ТД2 (именно создаются а не получаются из макета)
простой код
ТабличныйДокумент.Вывести(ТД1);
ТабличныйДокумент.Присоединить(ТД2);
тд1 и тд2 имеют ширину и высоту равную 1, но в табличный документ тд2 расположен во второй строчке.
А вот если сделать несколько присоединений в цикле то получится высота 3 строки а ширина 9.
для сч=1 по 12 цикл
конецЦикла
Куда копать?
1 lEvGl
тд должен быть областьячеек а не табдок
2 vde69
05.10.18
(1) СП читал? Тип параметра ТД
3 Chameleon1980
05.10.18
(2) а пробовал как в (1) ?
4 vde69
05.10.18
(3) ошибку выдает...
а через Присоединить(ПолучитьОбласть()) параметры очищаются
5 wertyu
05.10.18
с клиента на сервер или обратно ТД передаёшь?
6 vde69
05.10.18
(5) все формируется на сервере, для вывода на экран передается на клиент
7 wertyu
05.10.18
(6) через ВХ?
8 НЕА123
05.10.18
почему-то
СП
Табличные документы, которые выводятся при помощи данного метода, не рекомендуется передавать между клиентом и сервером и обратно.
9 Cool_Profi
05.10.18
(7) Зачем табдок в вх пихать? О_О
10 Cool_Profi
05.10.18
(8) Какого метода? Вывести() или Присоеднить() ?
11 Eastert
05.10.18
я о политике по названию заголовка подумал
12 youalex
05.10.18
(11) не работает "присоединить область" ?
13 vde69
05.10.18
короче нельзя объединять таблицы в которых использовался метод  "присоеденить"
переделал в третий раз на такой алгоритм где "присоеденить" используется только для главного ТД, пока все нормально, все другие варианты глючат (при чем все по разному)
14 FIXXXL
05.10.18
(13) а если собранного франкенштейна вывести в Новый ТабДок и уже его передать на Клиента?
