8.3. УФ. Как использовать свою форму настроек динамического списка
0 SeiOkami
05.10.18
Добрый день.
Создаю общую форму настроек динамического списка (стандартно, как генерит платформа). НЕ делаю её основной для конфигурации. Вызываю её таким образом:
ПараметрыФормыНастроек = Новый Структура;
    ПараметрыФормыНастроек.Вставить("Заголовок"                        , "Настройка списка");
    ПараметрыФормыНастроек.Вставить("ИсточникДоступныхНастроек"        , ЭтаФорма.Список.КомпоновщикНастроек.ПолучитьИсточникДоступныхНастроек());
    ПараметрыФормыНастроек.Вставить("Настройки"                        , ЭтаФорма.Список.КомпоновщикНастроек.Настройки);
    ПараметрыФормыНастроек.Вставить("ПользовательскиеНастройки"        , ЭтаФорма.Список.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки);
    ПараметрыФормыНастроек.Вставить("ФиксированныеНастройки"        , ЭтаФорма.Список.КомпоновщикНастроек.ФиксированныеНастройки);
    ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ФормаНастроекДинамическогоСписка",ПараметрыФормыНастроек,ЭтаФорма, Истина,,,,РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
Форма открывается, настройки редактируются. Но как теперь сделать, чтобы редактируемые настройки применились к форме списка?
1 SeiOkami
05.10.18
ап
2 Cyberhawk
05.10.18
Посмотри как в ИР сделано
3 SeiOkami
05.10.18
А это в каком файле из публикации есть?
http://catalog.mista.ru/public/15126/
4 SeiOkami
05.10.18
Скачал ИР. Ничего такого не нашёл
5 Фрэнки
05.10.18
(4) Если в качестве примера смотреть в БП3, то там есть готовый пример - Обработка ТекущиеДелаПоЭДО
откроешь и найдешь там полностью завершенную технологию с упоминанием кода из топика
6 SeiOkami
05.10.18
(5), о, спасибо!
хотел без добавления своей кнопки, но, видимо, по другому никак
Если кто будет искать, нужно на форме настроек добавить свою кнопку "Применить", которая будет делать либо:
ВладелецФормы.Список.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьПользовательскиеНастройки(КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки);
либо
Закрыть(КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки);
с постобработкой в форме-владельце
