Получить данные из Хранилища Значений. ☑
0 Cоляпсус
05.10.18
Добрый день. Сложилась ситуация. Есть запрос который ссылается на хранилище значений. Как получить данные что хранятся в хранилище значений. Попробую в скринах пояснить до чего пытаюсь докопаться: может кто поможет. И так:
При шагах заполнения мы попадаем в общий модуль.
http://prntscr.com/l2gtm0
далее мы проваливаемся сюда
http://prntscr.com/l2gut6
проваливаемся в запрос и запрос нам выдаёт
http://prntscr.com/l2gwzi
Есть такой ТабличныйДокумент (Хранилище значений)
И в итоге мы получаем:
http://prntscr.com/l2gyjn
Получили табличный документ, с Высотой таблицы 688.
Я знаю что это не правильное значение, как и откуда он получил эти цифры? Может кто-то подскажет. Заранее благодарен.
1 Lexey_
05.10.18
(0) "Я знаю что это не правильное значение"
докажи
2 Cyberhawk
05.10.18
Что СП говорит?
3 Cоляпсус
05.10.18
(1) да а что тут доказывать если высота таблицы 688 то получается куча лишних записей выходит
4 cons24
05.10.18
Запрос прочитал данные из регистра. В строке (записи) регистра  в колонке ТабличныйДокумент сохранен ТабДок через ХранилищеЗначения. Т.е. действительно в регистр ранее был сохранен такой большой документ.
Что вас не устраивает?
Для просмотра ТабДок добавьте код вида ДанныеКэша.ТабличныйДокумент.Показать()
5 Cоляпсус
05.10.18
(4) Не устраивает то, что из него вынимаются не верные значения. Значит наверное в него кладутся неверные значения. не могу найти где это происходит, чтобы можно было воздействовать на значения которые туда сохраняются.
6 Мимохожий Однако
05.10.18
(5) Добавь реквизит, который заполняется при записи и фиксирует "правильность" данных
7 Cоляпсус
05.10.18
(2) Говорит, что кладём, пользуемся.
Вопрос: где кладём?
8 Cоляпсус
05.10.18
(6) Не вариант, там много где используется данное заполнение, необходимо найти где кладётся и исправить изначальную ошибку. Хотел вот понять где же данное мероприятие происходит. Кто и где положил в хранилище.
9 Cоляпсус
05.10.18
http://prntscr.com/l2ib6c
а должно быть так
http://prntscr.com/l2ibu4
10 Cоляпсус
05.10.18
формирует неверную высоту таблицы и повторяет одни и те же записи, причём зависит от даты, на одну правильно, на одну нет. Вот и хотел выяснить, с чего это ему так вздумалось делать, а всё тянется из временного хранилища, но по ходу придётся искать ещё раньше, первопричину. Но было бы удобнее конечно заглянуть, как было положено
11 Cool_Profi
05.10.18
(10) А посмотреть в тот момент, когда она кладётся - не вариант?
12 Cоляпсус
05.10.18
(11) Дык я о том же, не могу найти момент, когда она и где это делает. Это точно не в момент формирования, потому что она как видно из скрина запроса, просто его оттуда считывает
13 ZDenis
05.10.18
(12) а удалить из регистра? может он правильно запишет.
14 Cool_Profi
05.10.18
(12) Shift-Ctrl-F КэшСетки
15 Cоляпсус
05.10.18
(14) Всё же в глобальном поиске тогда надо искать, то что мы получаем из запроса (ТабличныйДокумент), а это понимаете сколько я получу значений
16 Cоляпсус
05.10.18
(13) Реквизит удалить?
17 ZDenis
05.10.18
(16) запись в регистре
18 spiller26
05.10.18
(0) Что то у тебя с РС не так структуру покажи нам.
19 Cyberhawk
05.10.18
(7) Шта?
