OFF: Заметки из Зазеркалья: Развитие механизма расширений конфигурации ☑
0 vis_tmp
05.10.18
1. Да 0% (0)
2. Нет 0% (0)
Всего мнений: 0
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/razvitie-mekhanizma-rasshireniy-konfiguratsii-14/
Кажется, становится всё лучше и лучше?
1 Cool_Profi
05.10.18
С перечислениями они неплохо придумали...
2 H A D G E H O G s
05.10.18
Там все будет бесплатно, там все будет в кайф, там наверное вообще не надо будет умирать...
3 Xapac
05.10.18
Я проснулся среди ночи и понял, что... "Объект из отключенного расширения конфигурации"
4 Garykom
Я тут подумал (мне понравилось и я подумал еще) что будет в случае совмещения нескольких разных расширений на одну конфу?
Не приведет ли это к некоему аду когда они будут взаимно перекрываться или зависеть друг от друга?
5 Stim213
05.10.18
все фигня
6 Stim213
05.10.18
http://v8.1c.ru/overview/release_IDE/
Мы создаём «новый Конфигуратор» для платформы 1С:Предприятие 8. Это новая среда разработки, с помощью которой вы сможете модифицировать существующие конфигурации, или создавать новые прикладные решения. Она содержит современные инструменты индивидуальной и коллективной разработки, и обладает потенциальной возможностью расширения.
7 vis_tmp
05.10.18
(6)Почему не ставят даты у статьей?...
8 unregistered
05.10.18
(0) > становится всё лучше и лучше?
См. (4): "Не приведет ли это к некоему аду..."
ИМХО, до тех пор пока не появится хоть какого-нибудь механизма сравнения расширяемой конфигурации с расширением, работать с этим всерьез будет нельзя.
В идеале должен быть инструмент для одновременного сравнения расширяемой конфигурации с любым набором её расширений. Это необходимо для выявления всех взаимных влияний расширений на итоговый результат.
Да и это не всегда поможет т.к. есть любители программной модификации форм.
9 bolobol
05.10.18
(8) Это же расширение, чем его сравнивать с поставщиком?
Есть любители мышкоблудного расширения форм - это да, проблема. Программная модификация форм, как раз, "сюрпризов" не доставляет.
10 Digger
05.10.18
(9)  Модули &Вместо же.
11 Aleksey
05.10.18
(9) Правки косяков в типовых. Например забыли в запросе добавить разрешенные и в результате при работе ошибка доступа. Я обычно правлю через расширение. соответсвенно сейчас нужно держать в памяти все эти куски правки и после каждого обновления проверять их, иначе можно словить проблемы если 1с перепишет эту процедуру в хлам
12 bolobol
05.10.18
(11) Хм... Не считаю это правильным подходом, и нет конфиг на поддержке без изменений, поэтому этот вариант не учёл. Тогда - да, логично иметь сравнение подобного...
