Имя объекта начинается на "Удалить" |
igor_1506
05.10.18
Добрый день! Вопрос довольно глупый, но я не нахожу нигде на него ответа. В конфигурации "Больничная аптека" был написан отчет в СКД. После обновления конфигурации стала вылезать ошибка, что не найдена таблица регистра сведения, из которого должны браться данные. Я обнаружил, что у этого регистра изменилось название (добавилась приставка "Удалить"). Что это значит? Что по этому регистру больше не создаются движения?
jsmith82
05.10.18
Это значит разработчики планируют удалить его из конфигурации, но пока что оставили для модификации данных.
jsmith82
05.10.18
так что пока наверно можешь обращаться к этому регистру
Веселый собака
05.10.18
(0) это разрабы конфигурации так иногда метят то, что не используется.. ну и прибьют потом.
Hans
05.10.18
Данные регистра "удалить" теперь возможно надо искать в каких то других таблицах.
shuhard
05.10.18
singlych
05.10.18
Поищи в процедурах обновления конфигурации, может там есть перенос данных из этого регистра в те объекты, которые предполагается использовать вместо него.
Sasha_H
05.10.18
Удалить из практики очень мало реально разрабы удаляют. Метят но боятса трогать
Сияющий в темноте
06.10.18
7. иначе,при скачке с релиза на релиз будет потеря данных,а так,обработка обновления может достать данные.
