Поставить на поддержку в sql?
0 ФормаДокумента
06.10.18
Тема старая.
При снятии с поддержки тыкать надо один раз.
а при обратной поставке на полную поддержку надо тыкать каждый объект метаданных.
Можно ли выгрузить списко неизмененных объектов и по этому списку циклом поставить признак напрямую в SQL ?
2 mexanik_96
06.10.18
можно, таблица config
3 RomanYS
06.10.18
Если запустить сравнение из настройки поддержки, то это можно сделать штатными средствами. Даже список формировать не надо: фильтр "не измененные"
4 ФормаДокумента
06.10.18
(3) ну. а дальше? как одним плюсиком всю получившуюся ветку поставить на поддержку? со всеми подчиненными метаданными
5 ФормаДокумента
06.10.18
6 RomanYS
06.10.18
(4) галочек вне фильтра нет?
У меня сработало, проверял правда только на 8.3.13
https://imgur.com/a/pPU0uFG
7 Aleksey
06.10.18
(6) там есть засада с тем что снято с поддержки. В зависимости от объекта эта галка может быть недоступна
8 RomanYS
06.10.18
(7) хз, снял с поддержки документ целиком с рекурсией для примера, обратно встало "не редактируется" рекурсией из корня с фильтром на неизменные. Без фильтра ругнулся на мои объекты, хотя галочки на (5) были доступны. Всё норм.
9 vde69
07.10.18
делаешь сравнение объединение с конфой поставщика, там есть галочки "изменить режим объектов", именно там можно скопом поставить на поддержку любые объекты кроме дважды измененых
10 ФормаДокумента
07.10.18
(9) можно уточнить где? в окне сравнения конфигураций?
или скрин
11 Йохохо
07.10.18
(10) окошко при применении изменений
