rphost загружает на 100% ЦП постоянно ☑
0 zerat
08.10.18
Всем привет! Есть сервер:
ОС Windows Server 2016
ОЗУ 240гб
ЦП Xeon E5-2697 (24 процессора)
из ПО стоит
1С - 8.3.13.1513 + сервер 1С х64
Кластер настроен на объем ОЗУ, интервал перезапусков и так далее
скрин - http://prntscr.com/l3hes0
скрин - http://prntscr.com/l3heyu
MS SQL тоже настроен на ограничение ОЗУ
MS SQL версии 2016
на протяжении наверное полугода начиная с платформы 8.3.11.1567 ЦП грузится на 100%, количество баз - 160
одновременно работающих сеансов около 100
фаерволов не стоит, стоит только Symantec Endpoint (и то работает в щадящем режиме)
Проше помощи экспертов, на что обратить внимание? что проверить?
В данный момент стоит 8.3.13.1513, проблемы теже
заметил что постоянно выполняется огромное количество фоновых заданий  которые не запущены пользователями 1С....
1 zerat
08.10.18
скрин диспетчера задач в данный момент - http://prntscr.com/l3hhbi
2 zerat
08.10.18
sql и 1С находится на одной физ машине
3 Garikk
вирусов то точно нет?
4 zerat
08.10.18
(3) точно
5 RomanYS
08.10.18
Возможно регламентные задания какие-нибудь глючные. Как локализовать до базы? В консоли сервера вроде какие-то показатели по загрузке видны
6 Cyberhawk
08.10.18
Радуйся, что процессы распределились по ядрам
7 PR
08.10.18
(0) >>заметил что постоянно выполняется огромное количество фоновых заданий  которые не запущены пользователями 1С....
Вот туда и копай, зло там
8 dmpl
08.10.18
(0) Не, ну если 160 баз на 24 процессора - то может и 100% нормальным быть. Там обновление индекса полнотекстового поиска в каждой каждую минуту запускается, например, если ППД включен.
9 zerat
08.10.18
(7)  а куда копать? где искать?
(8) рекомендуете отключить?
10 PR
08.10.18
(9) Копай в сторону поиска прожорливых и отключения лишних
11 zerat
08.10.18
(10) Можете подсказать принцип поиска? Как и где искать , что смотреть?
12 zerat
08.10.18
(10) по памяти или по длительности серверного вызова?
13 dmpl
08.10.18
(12) Лучше начать с длительности. Кстати, при отключенном ППД, например, поиск в динамическом списке легко может занимать 20-30 секунд.
14 zerat
08.10.18
(13) пользователи сразу с вилами придут
15 dmpl
08.10.18
(14) Не факт, могут сидеть и ждать телепатов. Лучше уточнить, нет ли у них каких-то задач, которые длятся долго. Это может помочь сузить область поиска.
16 Симпатяга
08.10.18
(11) поставь процессэксплорер. найди базы, которые сильно грузят сервак.
17 zerat
08.10.18
(16) он не раскрывает этот процесс и не показывает что там
18 dmpl
08.10.18
(17) Копай в сторону технологического журнала.
19 zerat
08.10.18
(18) уже настроил, смотрю, в основном ошибки связанные с разделителями
и еще куча папок "rac_31924"
не совсем понимаю что это
20 zerat
08.10.18
21 Симпатяга
08.10.18
(17) от админа запусти) найди процесс тяжелый. по ид найди его в админке 1с.
22 Nikoss
08.10.18
(13) что такое ППД?
23 Симпатяга
08.10.18
(22) полнотекстовый поиск
24 zerat
08.10.18
(21) http://prntscr.com/l3ihz0
вот от админа запустил
25 RomanYS
08.10.18
(21) 5 процессов, баз - 160. Дальше что )?
26 Sasha_H
08.10.18
(0) а вы вкурсе, что эти все параметры доступны для лицензии 1С КОРП?
27 Sasha_H
08.10.18
(0) вообще отрубите формирование рег. заданий и посомтрите что будет
28 Sasha_H
08.10.18
если сервак попустит то дальше уже методом исключения. все отключить и включать по паре
29 zerat
08.10.18
(26) какие именно не пойму...
(25) а какие лучше выставить тогда параметры? штатные 8/128?
(27) в каждой базе?
30 Sasha_H
08.10.18
Удивило количество ИБ на процес - это адцки много!!! Реккомендуется уменшать но увеличивать плохо!
31 Симпатяга
08.10.18
(25) у меня 1 база на процесс. сорян
32 Sasha_H
08.10.18
(29) параметры что в кластере вы понастраивали требуют лицензирования 1С КОРП
33 zerat
08.10.18
(30) а как высчитывать данное количество?
34 Симпатяга
08.10.18
(32) мне кажется, вы ошибаетесь
35 Sasha_H
08.10.18
(33) о это весьма индивидуально. И обычно все происходит эксперементальным путем. Нет панацеи. Есть только реккомендации. Но я еще раз оговорюсь все настройки кластера которые проделываются не по умолчанию требуют лицензии 1С КОРП.
36 zerat
08.10.18
(32) получается что все параметры Локального кластера будут работать только в версии 1С:КОРП?
А сколько стоит эта лицензия и как правильно звучит ее наименование?
37 Sasha_H
08.10.18
(34) нет таки не ошибаюсь. почитайте очень интересно будет.
38 Sasha_H
08.10.18
(36) так и звучит 1С КОРП
39 Sasha_H
08.10.18
насчет работать - будет поскольку лицензирования не контролит этот процесс, а вот то что это нарушение лицензии это есть на сайте 1С пройдитесь там поисковиком 1С КОРП и 1С ПРОФ
40 Sasha_H
08.10.18
сам недавно был в ШОКЕ!!!
41 unregistered
08.10.18
(33) > а как высчитывать данное количество?
Если не знаете, то лучше оставить те, которые рекомендует 1С, выставляя по умолчанию 8/128.
42 Симпатяга
08.10.18
(39) спасибо. почитаю
43 unregistered
08.10.18
(35) > все настройки кластера которые проделываются не по умолчанию требуют лицензии 1С КОРП
Зачем ты этот бред несешь? Есть чёткое описание отличий ПРОФ от КОРП. И оно предусматривает запрет далеко не на все настройки в ПРОФ.
44 Sasha_H
08.10.18
могу ванговать только одно. У вас очень много баз... рпхосты любят пожрать. Но скорее всенго регламенты укладывают их так.
поставьте дефолтные значения 8 ИБ и пробйте уменшать. Кво соединений вычисляет тоже есть много статей от NUMA / Всего соединений (примерно так) но также все пробами тестируется ищется золотая серидина.
На последней стабилизации сервера мне сервак удалось стабилизировать не сразу, а только спустя две недели и он заработал безперебойно.
тоестья сразу я решил вопрос но куча зависаний продолжалось. пришлось ставить ЦУП.
45 unregistered
08.10.18
Варианты платформы и лицензий
https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:adm:TI000000551
Там далее по тексту есть отличие КОРП от ПРОФ со ссылками на более подробное описание каждого пункта.
46 Sasha_H
08.10.18
уберите самое главное в 0 безопасный расход памяти.
47 zerat
08.10.18
(46) это сделано
48 Sasha_H
08.10.18
(0) если вы в этом деле дилетант то форум вам не совсем помогут это реально кропотливый труд поиска источника проблемы. И влечет за собой глубокие познания настройки кластера, сервера СУБД и кучи всякой тягомотины . Мне жаль пригласите спеца.
49 Nikoss
08.10.18
(23) где тут "Д"? [полнотекстовый поиск] ))
50 Симпатяга
08.10.18
(49) данных)
51 unregistered
08.10.18
(49) Полнотекстовый Поиск Данных = ППД
52 Sasha_H
08.10.18
53 Sasha_H
08.10.18
и много много много буковок которых надо перечитать чтобы это все как-то стабилизировать.
54 Sasha_H
08.10.18
(0) то как вы представляете себе тут ответ что у вас случилось с сервером?
55 Sasha_H
08.10.18
это как пишут на форумах. У меня болит рука, что м.б.?
56 zerat
08.10.18
(52) спасибо за ссылки, буду изучать.
57 cons24
08.10.18
(52)копипаста с ИТС
58 Sasha_H
08.10.18
(57) и что? собственно для этого и существуют блоги чтобы быстро находить все что необходимо. Я прекрасно знаю откуда это и что?
59 timurhv
08.10.18
(0) Может ваш случай? https://bugboard.v8.1c.ru/error/000043063.html
60 zerat
08.10.18
(59) у меня сейчас 8.3.13.1513
61 Cyberhawk
08.10.18
(58) Ты пади и когда надо ссылку-аргумент привести, кидаешь ссылку на Википедию и другие "блоги"? ))
62 Sasha_H
08.10.18
(61) а есть это на википедии? что-то новое? вообще этот блог для меня это во-первых. Многое собрано для того чтобы быстро в одном месте освежать в памяти. И выборки по важности и то что реально проверено и помогло! Чуствуешь РАЗНИЦУ?
63 Cyberhawk
08.10.18
Хз о чем ты.
64 Sasha_H
08.10.18
(63) а я хз о чем ты
65 Cyberhawk
08.10.18
Я о том, что тебя сообщество стыдит за дублирование информации
76 rphosts
08.10.18
(0) антивир выкинь нафиг!
Перфмоном ведь не мониторили?
Никаких левых задач на сервере ведь нет?
Сетевуха насколько загружена?
5 баз на одного меня уже слишком много, а у вас...
схема энергопитания заточена на производительность?
шаред мемори заюзана?
я-б ещё врубил бурст моду.
Последние 2 совета обычно дают +3-10% к производительности.
много баз - много фоновых... я-бы их стал запускать пореже, раз сеансов меньше чем баз (например реиндексация полтотекстового).
Дальше сложнее и или сам прокачивайся или ищи спеца
78 rphosts
Sasha_H
Cyberhawk
давайте не будете ругаться на публике
79 Sasha_H
08.10.18
(78) у меня дан дельный ответ и я во-первых не претендовал никоем образом на собственность статей.
А этот "умный" человек реальный флудер он хоть где-то в даной ветке дал автору дельный ответ?
