8.3.13.1513 регламентное задание по расписанию обмен БП ЗУП перестал работать ☑
0 evorle145
08.10.18
То есть если я сам захожу в настройки синхронизации и нажимаю "Синхронизировать", то все работает.
Но у меня было настроено расписание обмена. Так вот оно записывает такую ошибку
"Не удалось подключиться к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(1166)}: Метод объекта не обнаружен (Connect)
        Результат.Соединение = COMConnector.Connect(СтрокаСоединения);"
у всех так? или у меня что то не так?
1 zak555
08.10.18
библиотеку перерегь
2 RetZet
08.10.18
Не установили вместе с релизом COMConnector скорей всего.
3 evorle145
08.10.18
(2) но ведь вручную то запускается все ок... Если вручную, там же тоже через COM идет..
4 Cyberhawk
08.10.18
Вручную оно пади на хосте клиента выполняется, а по расписанию - на хосте сервера приложений
5 evorle145
08.10.18
(4) так, секунду. У меня обе базы файловые.
6 evorle145
08.10.18
Не удалось подключится к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(1093)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
        COMConnector = Новый COMObject(ИмяCOMСоединителя()); // "V83.COMConnector"
по причине:
-2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
вот более подробный текст ошибки из журнала регистрации. Получается что COMConnector не зарегистрирован. Но как так может быть? базы файловые, в ручную все работает.. как еще надо COMConnector зарегать чтоб заработало?
7 Cyberhawk
08.10.18
А, ну раз файловые, тогда не в этом дело
8 evorle145
08.10.18
то есть вот что вводит в ступор: нажимаю "синхронизировать": все ок
нажимаю "выполнить сценарий", выдает ошибку (6).
Хотя в сценарии все тоже самое , сначала получить данные, потом отправить, все как обычно.
9 Cyberhawk
08.10.18
Остается отлаживать, дабы знать контекст
10 evorle145
08.10.18
парни, кажется ключ к разгадке, осталось только понять как его применить:
Я захожу в базу под пользователем 1с Админ, нажимаю синхронизировать и все ок.
Заходит пользователь на сервер под своей учеткой, но в 1с заходит все под тем же 1с Админ - и у него эта ошибка. Значит получается что эта библиотека для пользователей не зарегистрирована?
11 Cyberhawk
08.10.18
Писал же "нажимаю", а теперь уже какой-то пользователь
12 evorle145
08.10.18
В папке bin 8.3.13.1513 вообще нет comcntr.dll
13 evorle145
08.10.18
все, отбой тревоги. Сисадмин сделал regsrv32 для этой компаненты и все заработало. Спасибо!
