Разрыв страницы в ТОРГ-12 ☑
0 hartman620
08.10.18
Приветствую
Облазил кучу тем но ни один из советов не помог, может тут кто спасет...
Розница, редакция 2.2 (2.2.9.20) - последняя.
Ни с того ни с сего начала разрывать печатную форму ТОРГ-12 на половине страницы, оставляя на 1й только одну строку номенклатуры. Остальное плетется на последующих, на так же разрываемых пополам страницах.
В настройках принтера все стоит по умолчанию, ориентация альбомная, экземпляров на странице 1, поля стандартные 10.
В макетах форм открыл ТОРГ-12 в надежде удалить вручную этот разрыв, но он там отсутствует.
Как вылечить?
http://vfl.ru/fotos/c69df46a23704713.html
http://vfl.ru/fotos/c7b3be3623704714.html
1 palsergeich
08.10.18
Такое ощущение по описанию проблемы, что после вывода каждой строки номенклатуры програмно ставится разрыв. Или ПроверитьВывод шалит
2 palsergeich
08.10.18
У меня было что то похожее. Лечилось печатью табдока 1 страницы с нормальными настройками
3 palsergeich
08.10.18
Просто Файл - создать новый создаешь новый табдок заполняешь 1 поле печатаешь, после этого печатало нормально
4 hartman620
08.10.18
(1) Точнее только на 1й странице после вывода 1й строки, на последующих страницах это происходит уже после нескольких строк, но только до половины листа
5 palsergeich
08.10.18
(4) Есть возможность сделать то же самое на другой машине но с тем же принтером?
6 hartman620
08.10.18
(5) дерну базу и попробую на своем ПК
7 hartman620
08.10.18
22:51
(5) От принтера не зависит, увы то же самое
8 Злопчинский
08.10.18
сделай в макете шрифт поменьше существенно - сохранится ли тенденция?
9 RomanYS
08.10.18
(7) зависит от параметров страницы
Измени параметры страницы, например, установи масштаб 80%, нажми  ОК. После этого переформируй форму.
У тебя похоже большой подвал (может подписи переносятся или что-то подобное). Последняя строка переносится с подвалом.
Если страниц больше(!) трёх, то вторая должна быть заполнена полностью.
10 hartman620
10.10.18
Менял шрифт, менял масштаб на 80%, пробовал на другой платформе, на другом ПК - все то же самое. Что странно думал зависит от релиза розницы, тк обновились недавно, но вот на этом же ПК есть ещё одна розница с такой же версией и там макет отрабатывает на отлично. Конфигурация само собой типовая.
От размера шрифта зависит только количество строк, помещаемое (!)не на странице, а на той же "укороченной" области вверху страницы. То есть сколько бы страниц не печаталось, у всех есть промежуток снизу размером с целый подвал, независимо это первая из десяти, 2я из десяти или последняя.
11 hartman620
10.10.18
Я бы понял логику если позиций номенклатуры столько, что на одной странице не влезет шапка таблица и подвал, поэтому происходит деление пополам и на первой образуется пробел внизу, а на второй оставшиеся строки таблицы и подвал, но когда страниц больше двух почему он такую фигню творит с промежуточными - непонятно
12 Злопчинский
10.10.18
ну, значит, возможно, код формирования тОРГ12 переписали и получился кривой
13 xXeNoNx
10.10.18
ух бородатая тема....
Есть много вариантов решения данной проблемы....
Начиная с драйверов, заканчивая изменениями конфы...
(12) Это не только ТОРГ-12.., ЗУП 3.1 такая же хрень, Бухия 3.0 и прочее...
Вам красненькую или синенькую?
14 xXeNoNx
10.10.18
21:03
Предлагаю почитать на досуге
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1699355
15 hartman620
11.10.18
(14) могу я ознакомиться с этими материалами где либо ещё? я не имею доступа, увы
16 d4rkmesa
11.10.18
(0) Не помещается же, очевидно? У вас Плательщик как тролль, жирный.
17 d4rkmesa
11.10.18
Подвал бы приложили, все ясно было бы.
18 xXeNoNx
12.10.18
(14) Прискорбно.., но только там
Сделай следующее: сформируй косячную форму, выбери другой принтер(можно виртуальный), напечатай(можно пропустить этот шаг), закрой форму и снова сформируй ее.., сообщи о результате эксперимента
если типовая, то скорее всего не поможет.
В двух словах: Таб = Новый ТабличныйДокумент - не правильно распознает параметры страницы, а именно размер листа с данным драйвером принтера(тем более если не задан КлючПараметровПечати - этот ключ может решить твою проблему, потому как этот ключ  сохраняет пользовательские настройки), поэтому проблему может решить: 1. Поиск нового, подходящего драйвера(у некоторых сложнее - thinkprint) 2. Изменение конфы - прописать ключПараметровПечати 3. если совсем уж извращаться, то прописать размеры листа руками.
Ну или как в (16), банально не помещается на листе.
19 hartman620
13.10.18
Решение нашел
(10) вот тут я ошибался, релизы на розницах были разные
2.2.7.39  - это релиз на котором была одна из баз, с адекватной печатью
2.2.8.29 - а это косячный
Снял конфигурацию 7.39, накатил на "проблемную" 8.29, опытным путем выяснил что её можно обновить до 2.2.7.42, на ней пока и остался.
Посижу пока на ней до следующего релиза.
Всем спасибо
20 hartman620
03.12.18
UPD: Обновился на последнюю актуальную версию релиза 2.2.10.19. ТОРГ-12 так же разрывался.
(1) Этот господин был ближе всего к нахождению проблемы.
Что интересно, Конфигурация отлаживалась на совершенно стороннем компьютере, где не было никаких принтеров, но при создании табличного документа из документа реализации, поступления и тд в ТабличныйДокумент.ИмяПринтера уже сидел тот принтер, каким пользовались на своем рабочем месте пользователи.
Пришел к выводу что нужно чистить как то почистить "Хранилище настроек" для корректного выполнения "ПроверитьВывод".
