Странности сканер штрихкода ☑
0 K1RSAN
09.10.18
Изучаю новый сканер штриххкодов Honeywell MS5145 LS USB, настраиваю в УТ. Добавляю сканер штрихкода, использую драйвер NativeApi, вроде норм. Настройки не меняю (суффикс 13, частотк 9600, и т.д.). Тест устройства проходит нормально - показывает код. При попытке использовать в РМК - непонятный косяк. Какой бы код я ни сканировал - он показывает 2_0000100000_. При этом если я не закрывая окна дальше сканирую - он добавляет правильные строчки. Есть какие-то дополнительные настройки или что?
1 K1RSAN
09.10.18
УТ для казахстана (как я понял - аналог УТ 11.3)
Используется в режиме клавиатуры (не эмуляция ком)
2 Nolan
09.10.18
У меня драйвер NativeApi тоже с глюками работал. Начал использовать драйвер 1С, с ним все ок.
3 K1RSAN
09.10.18
(2) у меня в конфигурации есть только:
1С сканеры штрихкода COM
1С сканеры штрихкода NativeApi
Атол сканеры штрихкода
Атол сканеры штрихкода 8.Х
Гексагон сканеры штрихкода Proton
Сканкод сканеры штрихкода
Может где скачать можно драйвер, если нет тут подходящего?
4 K1RSAN
09.10.18
Еще дополнение - если сканирую штрихкод другого формата (типа 2M55341223) - ни разу не выдает ошибку. только при первом сканировании ЧИСТО цифрового штрихкода ошибается
5 varvest
09.10.18
Администрирование - Номенклатура - Настройки создания - Шаблоны префиксов внутренних штрихкодов
6 K1RSAN
09.10.18
(5) Спасибо, добрый человек. Проверял на демо базе, а там настроено не так, как надо
7 K1RSAN
09.10.18
(6)+ там как весовой указан нужный код - и он вот так реагировал
