Получить параметры из регистра сведений ☑
0 vikpart
09.10.18
Добрый день! Направьте на путь истинный!
Исходные Данные 8-ка, обычные формы
Есть Регистр Сведений с измерением "Номенклатура" (может принимать значение группы и элемента) и ресурсом "Ограничение скидки" тип число;
Нужно получить данные "Ограничение скидки" из этого регистра по элементу "Номенклатура"
если запись имеет соответствие Элементу то по элементу иначе значение самого близкого родителя.
Можно ли получить запросом? чтоб в условие передать массив элементов для которых необходимо получить данные
1 1Сергей
09.10.18
(0) можно, но муторно
2 Жан Пердежон
09.10.18
(0) можно, но буднично
3 vikpart
09.10.18
Готов рассмотреть любой вариант, даже муторный, только бы быстро отрабатывало
4 1Сергей
09.10.18
(3) иерархия неограничена?
5 vikpart
09.10.18
Да не ограничена
6 hhhh
09.10.18
(3) так как-то
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
     ОграничениеСкидки
ИЗ
    РегистрСведений.Рег КАК Рег
ГДЕ
    Рег.НОменклатура = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель.Родитель = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель.Родитель.Родитель = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = &Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
     ОграничениеСкидки
ИЗ
ГДЕ
    Рег.НОменклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = &Ном
7 vikpart
09.10.18
А если вложенность будет 20-50... родителей, громоздкая конструкция запроса будет
8 1Сергей
09.10.18
(7) именно. Потому и мутарно
9 palsergeich
09.10.18
(7) Если вложенность будет 20-50 родителей и элементов будет много - далеко не самая страшная проблема в базе будет
10 Йохохо
09.10.18
так то самый близкий родитель всегда на расстоянии 1 и даже записан в номенклатуре
11 Йохохо
09.10.18
а, ну в коде сформировать массив ссылок полной иерархии и передать в запрос, ппц
12 vikpart
09.10.18
(10) самый близки да ) но регистре может быть запись не самая близкая к родителю номенклатуры
13 vikpart
09.10.18
(11) плюс на входе не одна номенклатура а массив и он может содержать 20-30к элементов
14 1Сергей
09.10.18
Ещё варик
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
ПОМЕСТИТЬ Номенклатура
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    Номенклатура.Ссылка В(&СписокНоменклатуры)
ВЫБРАТЬ
    Группы.Ссылка КАК Родитель,
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Группы
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Номенклатура КАК Номенклатура
        ПО (Группы.Ссылка = Номенклатура.Ссылка.Родитель
                ИЛИ Группы.Ссылка = Номенклатура.Ссылка.Родитель.Родитель
                ИЛИ Группы.Ссылка = Номенклатура.Ссылка.Родитель.Родитель.Родитель
                ИЛИ Группы.Ссылка = Номенклатура.Ссылка.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель
                ИЛИ Группы.Ссылка = Номенклатура.Ссылка.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель)
ГДЕ
    Группы.ЭтоГруппа
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка,
    NULL
ИЗ
ГДЕ
    Номенклатура.Ссылка.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
15 palsergeich
09.10.18
(14) Удали это.
Ты этим положишь базу уже на 100 000 элементах
16 palsergeich
09.10.18
А то и раньше
17 1Сергей
09.10.18
(15) а так?
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка,
    Номенклатура.Родитель КАК Родитель
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
        ПО (Группы.Ссылка = Номенклатура.Родитель
                ИЛИ Группы.Ссылка = Номенклатура.Родитель.Родитель
                ИЛИ Группы.Ссылка = Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель
                ИЛИ Группы.Ссылка = Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель
                ИЛИ Группы.Ссылка = Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель)
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    NULL,
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
ГДЕ
    Номенклатура.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
18 palsergeich
09.10.18
(6) Тоже не вариант.
Я бы решил эту задачу через служебный регист сведений где было бы 2 колонки: ГруппаНоменклатуры Номенклатура
Суть Фоновым заданием для каждой группы пишем всю номенклатуру которая есть в этой группе и не является группой
ТЕ
гр1 ном1
гр1 ном2
+ подпписка на событие которая будет пересчитывать при изменении.
Но это будет работать быстро
19 1Сергей
09.10.18
(17) + попробовал на 211 элементах:
0,276 сек.
20 palsergeich
09.10.18
(19) Жалкие 211 элементов четветь секунды
21 palsergeich
09.10.18
А теперь хотя бы тысячи 3
22 palsergeich
09.10.18
И зависимость там будет не линейная
23 hhhh
09.10.18
(19) "ИЛИ" по-любому ложит базу
24 palsergeich
09.10.18
(18) Так как номенклатура как правило справочник со строгим учетом и изменения в существующие элементы заносятся редко, а новые создаются не очень часто - оптимальное решение этой задачи
25 palsergeich
09.10.18
(23) Дело даже не в или, а в количестве полей через точку. Каждая лишняя точка это еще одно левое соединение. Там план запроса будет такой елкой
26 1Сергей
09.10.18
(21) гражданин, на предыдущем допросе Вы говорили о ста элементах
Попробовал на 1000 элементах, прироста по длительности выполнения нет
27 palsergeich
09.10.18
(26) я говорил о 100 000 (Сто Тысяч)
28 azernot
09.10.18
(15) Лично видел как подобные конструкции работают на более 100 тыс элементов. База не умирает. Запрос, конечно, не быстрый, но это минуты/десятки минут.
29 1Сергей
09.10.18
(27) у мну столько нету
30 1Сергей
09.10.18
Жалко, конечно, что нельзя В ИЕРАРХИИ тут присобачить
31 palsergeich
09.10.18
(28) И комфортно в базе работать когда такие запросы выполняются? (18) Таким способом - время будет секунды
32 Borteg
09.10.18
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |    ПодразделенияОрганизаций.Родитель КАК Родитель,
    |    ПодразделенияОрганизаций.Родитель.Родитель КАК РодительРодитель,
    |    ПодразделенияОрганизаций.Родитель.Родитель.Родитель КАК РодительРодительРодитель,
    |    ПодразделенияОрганизаций.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель КАК РодительРодительРодительРодитель,
    |    ПодразделенияОрганизаций.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель КАК РодительРодительРодительРодительРодитель
    |ИЗ
    |    Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций
    |ГДЕ
    |    ПодразделенияОрганизаций.Ссылка = &Подразделение";
    Запрос.УстановитьПараметр("Подразделение",Подразделение);
    Пока Истина Цикл
        Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
            Прервать;
        Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
        Выборка.Следующий();
        Для НомерКолонки = 0 По РезультатЗапроса.Колонки.Количество() - 1 Цикл
            Подразделение = Выборка[НомерКолонки];
            Если Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.ПустаяСсылка() Тогда
                Прервать;
            Иначе
                МассивПодразделений.Добавить(Подразделение);
            Прервать;
    Возврат МассивПодразделений;
33 palsergeich
09.10.18
(28) Просто я тоже видел. У нас в 14 часов такой отчет запускали - час никто работать толком не мог, пока не переписали.
Там еще  и сервер у нас был совсем не рядовой и то иногда падал, но не часто.
34 Borteg
09.10.18
(32) лучший вариант-переделай просто под свою задачу, в этом запросе получается все вложенность для элемента подразделения.
35 vikpart
09.10.18
(18) В этот регистр надо записать все уровни иерархии для каждого элемента справочника чтоб получить потом соответствие
36 azernot
09.10.18
(31) Приемлемо.
Сразу оговорюсь, что не вникал в суть сабжа, я имел в виду конструкцию типа
Спр.Родитель.Родитель.Родитель......
т.е. многократное неявное левое соединение.
Разумеется, если есть способ решить задачу по-другому - лучше её решить по-другому.
(33) Проблема в файловой системе сервера БД. Её нужно прокачивать.
37 vikpart
09.10.18
(32) Уровень иерархии не ограничен
38 palsergeich
09.10.18
(36) Там все было как надо, просто вылетал rphost и все (35) А что Вас смущает? Место? Не страшно. Да первое заполнение будет долгое, зато потом профит.
39 Borteg
09.10.18
(37) там для любого урвоня иерархии работает
40 Borteg
09.10.18
(37) внимательно посмотри что там написано, запрос будет выполняться пока не найдет всю вложенность - родитель пустая ссылка
41 Borteg
09.10.18
(37) у нас финансисты использут очень глубокую вложенность(10-15) для разных статей, схожий запрос работает идеально, ни тормозов никаких проблем.
42 palsergeich
09.10.18
(32) Вполне себе тру вариант кстати. Но я бы уменьшил количество полей запроса до 3х
43 vikpart
09.10.18
(41) Это хорошо когда надо найти вложенность по одному элементу, а у мне надо передать на вход  20-30к элементов
44 Borteg
09.10.18
(43) тоесть тебе надо передать 20к элементов номенклатуры и на выходе получить таблицу значений номенклатура - ближайший родитель?
45 Borteg
09.10.18
(43) Тогда добавь в запрос еще поле номенклатуры и итоги по, и два обхода делай, всеравно это будет в разы быстрее чем крутить запросом все это дело.
46 1Сергей
09.10.18
(43) а теперь представь 30к элементов с 50-тью уровнями иерархии. Это полтора миллионов
47 azernot
09.10.18
Думается проблему надо решать с другой стороны.
При запросе искать только параметры для номенклатуры и непосредственного родителя.
А вот при изменении параметров группы - изменять параметры у всех групп, первого уровня вложенности для которых параметры не заданы (разумеется рекурсивно).
48 Eiffil123
09.10.18
Такую задачу проще кодом реализовывать:
1. Запросом 1 выбрать иерархию и элементы
2. Запросом 2 выбрать значения из регистра по номенклатуре из запроса 1
3. В коде обработать все строки из (1), искать значение в выборке (2).
В случае необходимости готовую ТЗ запихнуть в запрос и дальше работать в запросе.
49 FIXXXL
10.10.18
08:13
Проще писать номенклатуру в РС, ПриЗаписи вычисляя значение
И быстрее гораздо
