Админ
Условие в cmd (bat)
0 Vetliya3451
10.10.18
06:38
Всем привет
Как проверить открыт ли порт
Например мне нужно если порт открыт то сообщить привет мир иначе сообщить порт не открыт
Как я понимаю нужно пользоваться команду telnet ip port но как ее использовать в условии?
1 sFAQer
10.10.18
07:08
(0) Чей порт?
2 Vetliya3451
10.10.18
07:14
К примеру rdp 3389 в сети скажем мне нужно проверить смогу ли я подрубить к серверу терминалов или нет если смогу тогда сообщить привет мир если не смогу тогда сообщить порт закрыт
3 Мимохожий Однако
10.10.18
07:17
4 Vetliya3451
10.10.18
07:29
(3) и как же я Кингом проверю доступность сервера терминалов? К тому же если пинг выключен я спрашивал как проверить порт открыт или нет и по условию сообщить
5 kittystark
10.10.18
07:33
telnet <ip> <port>
6 sFAQer
10.10.18
07:37
(0) дефолтными виндовыми утилитами я так понимаю никак, т.к. телнет при успешном подключении откроет сессию и ничё не вернёт.
7 Vetliya3451
10.10.18
07:42
(6) ок а условие если телнет вернул ошибку тогда иначе но я не понимаю как узнать вернул он ошибку или нет?
8 sFAQer
10.10.18
07:43
(7) letnet localhost 3389 || echo 'порт закрыт'
9 sFAQer
10.10.18
07:43
+ (8) letnet = telnet
10 Cyberhawk
10.10.18
07:44
Можешь писать результат выполнения команды в файлик и затем анализировать его
11 sFAQer
10.10.18
07:46
(10) Что будет в файлике в случае когда telnet откроет сессию и в ней сервер ничего не скажет?
12 Vetliya3451
10.10.18
08:00
(8) нечего не возвращает и долго думает!
И если бы даже и сработало то как быть с иначе?
13 Cyberhawk
10.10.18
08:00
Это уже ты сам проверяй. Но Я думаю, что содержимое файлов будет отличаться и тем самым в обоих случаях будет маркер, однозначно позволяющий определить по какому пути пошла проверка
14 Vetliya3451
10.10.18
08:12
Ок спасибо
15 Доктор Манхэттен
10.10.18
(12) Если телнет не подключится, то он вернет ответ сразу, с ошибкой. Значит порт не открыт.
Иначе - значит порт открыт.
Нужно просто подождать какое-то время, например 1 секунду. Если ответ так и не пришел - считаем что телнет успешно подключился, и сообщаем привет мир.
16 Cyberhawk
10.10.18
(15) До отлпупа проходит 20-30 секунд
17 NorthWind
10.10.18
19:13
(0) как здесь уже верно сказали, "родными" утилами никак.
Если допустимо ставить сторонний софт, то можно NMAP виндовый поставить, просканировать им порт и потом поискать в его выдаче строчку closed или open в зависимости от того что надо. Результат проверить в переменной errorlevel. Примерно так:
nmap 192.168.103.9 -p 3389 | find "closed"
echo %errorlevel%
в данном случае если порт открыт, то будет возвращена единица, иначе ноль.
18 NorthWind
10.10.18
19:13
19 Доктор Манхэттен
10.10.18
(16) Мне сразу пишет. Если точнее, меньше десятой доли секунды приходит ответ если порт не открыт, потому что глазом даже задержки не видно.
20 spectre1978
10.10.18
(19) так или иначе это не решает предложенной задачи. В случае открытия порта телнет простартует сессию, которая повиснет на неопределенное время, и чего с ней делать - не очень понятно. Это годится для интерактивной проверки, но не для работы в батнике.
21 Доктор Манхэттен
10.10.18
(20) Понятно что с ней делать - гасить нафиг. Что непонятного?
22 sechs
10.10.18
23 Доктор Манхэттен
10.10.18
23:22
(0) Если у тебя виндовс 10, то можно через курл, вот пример:
curl -s ya.ru:33 && echo Privet Mir || echo Port Ne Otkrit
24 Доктор Манхэттен
10.10.18
23:25
(22) Эй, интернетом нельзя пользоваться. Это задача на сообразительность.
25 trdm
11.10.18
06:44
netstat | find /C ":3389 "
26 sechs
11.10.18
08:11
(24) > интернетом нельзя пользоваться
... написал какой-то чувак в интернете
27 NorthWind
11.10.18
(21) типа, сначала создать себе трудности, а потом их мужественно преодолеть путем пристукивания процесса телнета? Ну да, ну да. Через попу к звездам.
28 Доктор Манхэттен
11.10.18
(26) Ахаха! Подколол, молодец )))
(27) Per asinum ad astra. В (23) я предложил более удобное решение.
29 eklmn
вставлю свой вариант )
psping 1.1.1.1:3389
30 Cyberhawk
11.10.18
(29) В Винде не работает. Не кроссплатформненько
31 eklmn
(30) а батник кросплатформенно?
естесвенно не работает, его ж скачать надо с сайта майкрософта
32 Доктор Манхэттен
11.10.18
(29) 'psping' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
33 Доктор Манхэттен
11.10.18
(31) Батник не надо качать, он встроен в винду еще с тех времен винда было досом.
