ERP 2.4 Платежка проведена в регламентном, но не проведена в управленческом ☑
0 СантаМарина
10.10.18
Вопрос, собственно, в сабже. Встретились несколько платежек (списание бдс), которые в управленческом не проведены, движений нет, признак Проведен = Ложь, а бухгалтерские проводки есть. Как такое может быть, ведь при отмене проведения регламентные тоже должны очищаться?
И еще - периодически возникают ситуации, когда в списке не отраженных в рег. учете документов появляются документы, которые никто не трогал, не перепроводил, в журнале регистрации по ним свежих записей нет никаких, проводили их давно и с тех пор не трогали.
(В базе регламентные задания вообще отключены, для увеличения быстродействия, выполняются только фоновые).
1 Cyberhawk
10.10.18
"Встретились несколько платежек" // Я уж подумал, что это начало какого-то анекдота или крутой истории
2 shuhard
10.10.18
(0) мутный поток сознания
3 СантаМарина
10.10.18
(2) Что непонятно?
Все документы проведены так, как проводятся в ERP. Сначала в управленческом, потом в регламентированном учете. Но есть  несколько таких, у которых признак "Проведен" = Ложь, движений по управленческим регистрам - нет, а проводки регламентированного учета - есть. По логике ERP такого не должно быть, если я правильно понимаю.
4 gantonio
10.10.18
не ..для неправеденного документа наличие проводок в рамках 1с означает, что вы что-то не понимаете. А что в 11.4 нет платежного поручения ? (каюсь - я его не открывал, так как у нас на фирме продавать нечего)
5 Натуральный Йог
10.10.18
(3) бред, документ либо проведён либо нет. Отдельно в разных учётах доки в ЕРП не проводятся
6 Натуральный Йог
10.10.18
А вот то, что при отмене проведения остаются проводки это баг. Я недавно встречался с таким
7 СантаМарина
10.10.18
(4) Если б понимала, не спрашивала бы.
Не знаю про 11.4, я, собственно, про ERP 2.4, про что в сабже и написано. Там платежки называются Поступление/списание безналичных денежных средств.
8 Serg_1960
10.10.18
Ну, в принципе, если исключить сбои в базе и ошибки в конфигурации, то иногда движения документа может писать другой документ. Например, документы корректировки регистров, расчет себестоимости, "ручные" проводки в бухгалтерии...
9 Cyberhawk
10.10.18
(5) "Отдельно в разных учётах доки в ЕРП не проводятся" // Как это не проводятся?
10 Натуральный Йог
10.10.18
(9) Да никак. Есть общий признак Проведён, безотносительно какого либо учёта
11 СантаМарина
10.10.18
(5) Здрасьте, как это. Там вся боль бухгалтеров как раз в том, что при проведении они в бухгалтерском не проводятся, а надо отдельную кнопку нажать. Или провести все в управленческом, а потом нажать одну большую кнопку, чтобы она проводки сформировала в бухучете по всем докам.
12 СантаМарина
10.10.18
(6) Когда-то в УТ 10.3 сталкивалась с таким. Какую-то обработку писала. Что, тут тоже так делать?
13 Фрэнки
10.10.18
(11) вы путаете отражение проводок в бухгалтерском учете с тем, как было сделано раньше в УПП, где были разные галочки. ERP прежних галочек больше нет.
14 Натуральный Йог
10.10.18
(11) это называется отражение в рег.учёте. Вы путаете и себя и окружающих.
Изменение значения поля Проведен может выполняться и без проведения или отмены проведения. Для этого достаточно просто изменить значение поля и выполнить запись документа. При этом может получиться непроведенный документ, имеющий движения. Следует заметить, что при таком способе изменения поля Проведен не будут вызываться обработчики ОбработкаПроведения() и ОбработкаУдаленияПроведения(). Эти обработчики сопровождают явным образом инициированные процессы проведения или отмены проведения, а не сам факт изменения поля Проведен
15 Натуральный Йог
10.10.18
(12) В ут10.3 есть бухгалтерский учёт и проводки?
16 gantonio
10.10.18
значит ,как пишут выше это ошибка ошибка. Документ должен быть проведен, что бы были проводки. Во всяком случае такой. Есть конечно такие которые в другие попадают регистры и могут быть не проведены, но не такой документ точно. Ищите почему происходит отмена проведения.
17 Фрэнки
10.10.18
(14) но это будет нетиповое все-таки поведение - это программным способом обладатели оч.умелых рук могут замутить
18 Cyberhawk
10.10.18
(10) Это ты походу придираешься. Понятно же, что "проведение по такому-то разделу учета" - это значит сделать движения по таким-то регистрам
19 Serg_1960
10.10.18
(не совсем в тему)
Я как-то однажды заявил, что платформа устанавливает признаки "Проведен" и "ПометкаУдаления" при некоторых событиях, но не контролирует их - меня поправили: платформа не позволит пометить на удаление проведенный документ. Но заявление о "бесконтрольном" признаке проведения - остаётся в силе :)
20 Фрэнки
10.10.18
СантаМарина , расскажите нам какие-то подробности об уцелевшей операции с проводками от распроведенного документа - может там галочка внутри установлена "ручная корректировка" или еще чего подобное?
21 СантаМарина
10.10.18
(15) Там признак, что проведен, оставался, а движений не было.
22 Serg_1960
10.10.18
(20) Я святой Марии уже намекал, но она проигнорировала.
23 gantonio
10.10.18
признак проведен или признак оплачен банком ?
24 gantonio
10.10.18
ПроведеноБанком ? вот такую ерунду вижу в 2.2 но по коду проводки все должны уйти при снятии проведения если только его не сняли в процессе какого то хитрого переноса .. я бы смотрел как часто дергаются платежки и отменяется проведение списание денежных средств в бухгалтерии ..
25 mgk2
10.10.18
26 СантаМарина
10.10.18
(20)(22)(23) Ручных корректировок нет, проведенобанком = истина, проведено = ложь, движения в регучете - есть, движений по регистрам упр. учета - нет.
27 gantonio
10.10.18
а в бухгалтерии тоже есть отмена проведения у списания ?
28 Cyberhawk
10.10.18
(19) Установить "Проведен" у помеченного на удаление тоже не даст )
29 СантаМарина
10.10.18
(8) Если это штатно проводил как-то другой документ, он же и в рег.учете должен бы был движения поправить.
30 Фрэнки
10.10.18
(26) ну так ПроведеноБанком блокирует отмену бухгалерской операции, т.к. это напрямую влияет на остаток по расчетному счету и его отражению на бух-счету - как бы все логично.
Осталось только влезть в тексты модулей и увидеть. Что именно искать в текстах уже ясно.
31 СантаМарина
10.10.18
(30) Спасибо!!!
32 gantonio
10.10.18
в 2.2 нет какого то специфичного кода на отмене проведения .. во всяком случае если бегло его понимать, он должен все очистить.
33 СантаМарина
10.10.18
(30) Всё-таки нет, даже если ПроведеноБанком = Истина, при отмене проведения в регучете тоже проводки очищаются.
Скорее всего, на самом деле, как-то программно или групповой обработкой убрали этот признак. Это февральские несколько документов. Тогда только начинали с программой работать, могли чего и натворить.
Спасибо всем.
