1с передача данных между фоновыми заданиями в оперативной памяти? ☑
0 novichok79
10.10.18
доброго вам утра, уважаемые специалисты.
в общем, есть задача критическая по скорости выполнения.
она выполняется в несколько потоков, потоки сбрасывают протоколы выполнения в хранилище системных настроек. а основной поток, который опрашивает вспомогательные с периодичностью льет логи во внешний сервис протоколирования.
сейчас для передачи сообщений протоколов между фоновыми заданиями и основным я использую хранилище общих настроек. а его методы тормозные, т. к. вполне возможно, что данное хранилище хранится в таблицах СУБД. по хорошему, мне надо выделить какую-то область в памяти сервака для каждого фонового задания и лить туда массивы с сообщениями протоколов напрямую. это возможно вообще в 1С?
заранее благодарю за помощь.
1 quest
10.10.18
а нельзя все потоки заставить лить лги во внешний сервис и нее мучаться с синхронизацией?
2 novichok79
10.10.18
(1) ха! так было сделано еще в первой версии, обращение к апи жрет 1 секунду, сейчас сообщения накапливаются по 10 штук в порции и отправляются в хоронилище сис. настроек, но даже эта операция записи в хоронилище довольно затратна по времени.
у меня есть мысль - сделать RAMDrive на серваке, лить туда текстовые файлы, а потом основным заданием их забирать, тогда данные будут доступны отовсюду и будут лежать в памяти сервака гарантированно.
3 novichok79
10.10.18
https://sourceforge.net/projects/imdisk-toolkit/
хоба, allocate memory dynamically, то что нужно.
4 xxTANATORxx
10.10.18
(0) вк как вариант
5 novichok79
10.10.18
(4) да, но что будет быстрее - внешняя компонента и ее отладка, или запилить RAMDrive на какой-нибудь exfat?
6 Fragster
В многопоточном тесте используется метод Сообщить. В подсистеме длительных операций БСП тоже.
7 Fragster
для передачи данных "наверх"
8 novichok79
10.10.18
(7) это типа быстрее? откуда я знаю что сообщения фоновых не хранятся где-нибудь в таблицах на диске?
9 Fragster
(8) ну, я хз, конечно, но в многопоточном тесте данные от 100 потоков вполне себе быстро приходят в основной поток.
10 Fragster
вроде лони в rmngr хранятся
11 Fragster
*они
12 novichok79
10.10.18
(10) то есть в памяти процесса, да?
13 Fragster
(12) да
14 Borteg
10.10.18
(2) а обращение основного потока разве не затрачивает это же время на обращение к апи? Только дополнительно затрачивается время на запись в хранилище и время на опрос этого хранилище и прочую ерунду?
15 Cyberhawk
10.10.18
В ФЗ "Сообщить" + ФЗ.ПолучитьСообщенияПользователю извне
16 Borteg
10.10.18
(2) ведь проблема похоже не в том насколько быстро обрабатывается информация потоками, а насколько быстро внешний ресурс может принимать эти данные.  Наверное на стороне  внешнего ресурса должна быть очередь, и ответ должен приходить не сразу при обращении к сервису, а через на адрес указанный в запросе после обработки.
17 novichok79
10.10.18
(16) можно вынести в отдельный поток отправку сообщений или вообще в отдельное регл. задание
18 Borteg
10.10.18
(17) но ведь время работы с внешним сервисом тогда не изменится? Я не могу понять проблема со скоростью появления данных во внешнем сервисе или в формировании на стороне 1с перед отправкой во внешний сервис
19 novichok79
10.10.18
(17) но пока фоновое залогинится в базу, пока оно отработает... это все тоже время.
20 novichok79
10.10.18
(18) проблема в обращении к хранилищу системных настроек, которое жутко долго отрабатывает
21 Borteg
10.10.18
(20) тогда отправка прям из фонового задания чем не устраивает, ведь тогда нету операции помещения считывания. Сразу отправил в сервис.
Тоесть время работы это
Время формирования протокола + время отправки
1)Сформировал -отправил(1 секунда)
2)сформировал - положил-открыл-отправил(та же секунда)
в (1) как по мне решение этой проблемы
22 Borteg
10.10.18
(20) да и проблема это то что обращение к APi 1 секунда. 1 секунда это время ответа сервиса на отправленный ему протокол(набор протоколов)? или время подключения к нему?
23 Мыш
10.10.18
(20) Это хранилище в СУБД лежит. Можно через сеансовые данные попробовать, они в файле лежат где каталог сервера 1С.
24 novichok79
10.10.18
(22) время подключения, причем в фон это дело не отправить, будет медленнее.
25 novichok79
10.10.18
(23) что за сеансовые данные? не понял
26 Мыш
10.10.18
(25) ПоместитьВоВременноеХранилище(<Данные>, <Адрес>)
27 novichok79
10.10.18
(26) данные доступны в родительском сеансе только после завершения фонового, а надо иметь доступ во время выполнения фонового, т. к. значения количества обработанных объектов надо видеть в реальном времени.
28 Мыш
10.10.18
(27) И следом: Данные, помещенные в фоновом сеансе в хранилище по сформированному в родительском сеансе адресу, сразу после помещения становятся недоступными в фоновом сеансе.
29 Мыш
10.10.18
+(28) Пул адресов закинуть. Закончились адреса, завершать фоновое и начинать новое. Выкручиваться, как обычно.
30 Tonik992
10.10.18
(26) Где физически хранятся данные, помещенные во временное хранилище?
31 novichok79
10.10.18
(30) that's the right question, my friend.
32 Cyberhawk
10.10.18
(28) Для обмена в реальном времени (пока ФЗ не завершено) это не подходит
33 Cyberhawk
10.10.18
34 Tonik992
10.10.18
(33) Спасибо за ссылку
35 Cyberhawk
10.10.18
Так что сеансовые данные, в т.ч. и временное хранилище, _всегда_ сбрасываются на диск
36 novichok79
10.10.18
(35) а сообщения пользаков?
37 novichok79
10.10.18
сообщения пользаков в фоновом сеансе - это тоже на диске?
38 Cyberhawk
10.10.18
(36) Конечно же никуда на диск не сбрасываются, хранятся в памяти "менеджера" сеанса, т.е. рпхоста
39 novichok79
10.10.18
(38) ясно, спасибо большое за технический ликбез.
40 MM
17.10.18
(38) Разве менеджер кластера не rmngr? Как они могут не сбрасываться на диск, если rphostы, например, запущены на разных компьютерах входящих в кластер?
41 Cyberhawk
17.10.18
1. Хз почему ты о менеджере кластера спрашиваешь.
2. На кластере с рабочими серверами на разных хостах не проверял.
На "обычном" сервере приложений (с одним рабочим сервером): занимаемая рпхостом память от сообщений в ФЗ пухнет, а когда клиент запрашивает эти сообщения, то начинается активность рпхоста по сети, а на диске активности никакой. После завершения ФЗ занимаемая рпхостом память, увеличенная на размер сообщений, _иногда_ уменьшается.
42 Сияющий в темноте
17.10.18
21:36
Я уже в другой теме говорил,потоки в обрпботчики http-запросов,и опрашивать их асинхронно,тогдп на диск ничего не попадет,и ответ будет обрабатываться сразу,как поступит.
Если операционная система семейства windows,то для двух процессов общую память можно сделать двумя путями
или проецирование файла в память(если файл не указывать, о проецируется файл подкачки),то есть,хоть это и будет общая память,но это все равно будет файл на диске.
запись из одного процесса в другой в режиме отладки(но тае обычно никто не работает).
кстати,бояться файловой системы не стоит,если включено кеширование,то несколько процессов могут работать с одним файлом,а на диске ничего не появится до закрытия этого файла.
