ЗУП: Как для ВР премии запретить сторно? ☑
0 zak555
11.10.18
собственно, есть зуп
на предприятии указано, что премия должна быть начислена на Х% от какого-то начисления....
но если в следующем месяце будут сторно этих начислений, то премия сторнироваться не должна
Вопрос: что надо в ВР премия указать, что она не сторнировалась в будущем ?
1 zak555
11.10.18
вроде дошло, написал формулу :
?(РасчетнаяБаза <=0, 0, Х / 100 * РасчетнаяБаза)
2 zak555
11.10.18
хотя можно как-то иначе ?
3 kumena
11.10.18
кролики, это не только ценный мех ...
а сторно в зуп, это не только минус в ресурсе с суммой ...
если сторно не надо, то и не надо к базе привязываться.
4 zak555
11.10.18
(3) логично
как тогда сделать авторасчёт ВР для премии ?
5 zak555
11.10.18
нужна как бы премия фиксированной суммой, но чтобы она сама рассчитывалась это фиксированная сумма )
6 kumena
11.10.18
Свои обработки для расчета в третьем зупе не пишут?
7 kumena
11.10.18
тем более что если это премия - то это должен быть отдельный документ.
8 zak555
11.10.18
(6) понятно, что можно наговнокодить, но зачем ?
я думал, что это типовыми средствами решается
9 zak555
11.10.18
(7) правильно
там база должна быть
но если база уменьшается/увеличивается -- премия не должна пересчитываться
10 Gucci76
11.10.18
А может попробовать ведущие ВР убрать?
11 Фрэнки
11.10.18
(8) Такое решается. Только совсем непонятно, чего именно нужно решать.
12 zak555
11.10.18
(10) откуда?
13 zak555
11.10.18
есть премия, которая равна для всех х% от сумм (оклада, отпуска, больничного)
если база изменяется, то премия меняться не должна
14 Gucci76
11.10.18
в 2.5 было понятие Базовые виды расчета и ведущие
15 Gucci76
11.10.18
Базовые - которые входят в базу
Ведущие - которые заставляют включаться перерасчет
Так может Ведущие убрать (даст такое программа)?
16 Фрэнки
11.10.18
(13) посмотрел. В базе должна быть включена опция, что Премии как способ применяется.
Далее, создается или берется типовой вид расчета ПремииРазовыеСуммой ( у него еще код установлен ПРРС , но можно и свою новую добавить )
Тогда в первой вкладке можно выбрать, что это Премия.
И ниже можно указать, что начисляется отдельным документом.
Далее из списка Премии можно будет создать новый документ для начисления премии.
Если видов премий в базе будет несколько, то в шапке документа будет доступен выбор какой вид расчета нужен.
У этого же документа самостоятельно существует режим Сторнировать : т.е. если расчетчик не будет пытаться Сторнировать - само отсторнироваться не сумеет.
17 zak555
17.10.18
(16) так как премия будет считаться самостоятельно?
18 zak555
17.10.18
это что такое ?
19 Фрэнки
17.10.18
(18) есть функциональная опция НачислятьРазовуюПремиюОтдельнымДокументом
которая хранится в
РегистрСведений.НастройкиРасчетаЗарплатыРасширенный.Ресурс.НачислятьРазовуюПремиюОтдельнымДокументом
Т.е. посмотри в начальных или в настройках начислений
20 zak555
17.10.18
(19) так я в самом ВР сделал, что премия начисляется отдельным документом
21 Фрэнки
17.10.18
Список премий, как отдельные документы, в программе видишь? Создавать в пользовательском режиме отдельные документы Премия можешь?
22 zak555
17.10.18
(21) да вижу, да могу
23 Фрэнки
17.10.18
(22) там в справке на сам документ - самое начало
Документ предназначен для разового начисления премии сотрудникам.
Документ доступен, если при начальной настройке программы была выбрана возможность начислять премии в межрасчетный период, либо начисление с назначением "Премия" или "Прочие начисления и выплаты", выполняемое по отдельному документу, было добавлено непосредственно в список начислений.
См. также
- Имеется возможность начислять премию ежемесячно при начислении зарплаты, назначив ее в качестве планового начисления или зарегистрировав ее размер отдельным документом;
- Начисленные этим документом премии могут особым образом учитываться при расчете общего среднего заработка.
т.е. у тебя вся твоя озвученная проблема просто решена, но пользователи с этим еще не разобрались.
24 zak555
17.10.18
(23) ВР заводить как сумма фиксированаая ?
25 zak555
17.10.18
хочется же получить рассчётную сумму
26 Фрэнки
17.10.18
(24) там все равно - я под конкретные выплаты и фикс суммой настраивал и формулой с процентом от расчетной базы.
27 Фрэнки
17.10.18
(25) дык, пробуй на базе тестовой, что гипотетически рассуждать - там же все просто!
28 zak555
17.10.18
я созадл ВР, где указал, что это процент от расчётной базы (указал, какие ВР входят)
начислил премию отдельным документом - всё ок
теперь сотрудник уволянется, у него сторно отпуска и делается сторно премии
29 Натуральный Йог
17.10.18
(28) Премия за отпуск? Ну нифига себе
30 zak555
17.10.18
(29) такой коллективный договор
31 El_Duke
(29) Матпомощь к отпуску, стандартная возможность ЗУП, включается флагом в Настройке состава начислений и удержаний
32 Фрэнки
17.10.18
(28) ну я не знаю, как еще тебе это рассказать - у меня ничего само не сторнируется.
33 zak555
17.10.18
(32) как с тобой связаться ? )
34 Фрэнки
18.10.18
(33) а вот это уже видел? Получается, что механизм весьма глубоко "прокачивают" - должно все работать как положено
Ошибка 30164014
Код ошибки: 30164014
Код(ы) обращения: SW1316205
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 07.09.2018
Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.8.110
Описание:
При повторном исправлении исправленного документа "Премия" в перерасчетах сторнируется сумма из исходного, а не из первого исправленного документа.
35 zak555
18.10.18
(34) это по-моему нечто другое
