v7: как Узнать Точное Время по интеренету?
0 Владимир1С
11.10.18
Собственно, сабж.
В торговых точках юзвери портят время на компах. Результатом появляется открытая в будущем смена Фискального регистратора. Для того, чтобы избежать подобного, нужно знать точное время по Интернету. Погуглил, не нашёл. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
1 shuhard
11.10.18
(0)[, нужно знать точное время по Интернету. Погуглил, не нашёл]
очевидная брехня
2 Владимир1С
11.10.18
(1) искал 10 минут. Нит намёка. Всё только ТекущееВремя() . Это не то
3 Базис
Админы они у тебя там, что ли? Дай юзеру админский доступ, потом настрой всё нужное и забери права.
(2) Формулировать запрос надо так, чтобы даже мышка понимала. Тогда и гугл даст ответ.
4 Владимир1С
11.10.18
(0) да. Это не я решил. И этим я не управляю . Они в регионах.
5 Йохохо
11.10.18
w32tm /stripchart /computer:pool.ntp.org /samples:10 >> EtoYaBuduAnalizirovat.txt
6 Cool_Profi
11.10.18
Запретить пользователям менять время на компе.
использовать при запуске net time
7 shuhard
11.10.18
8 Владимир1С
11.10.18
Спасибо всем!
9 vcv
11.10.18
А часовой пояс как получить из винды? Может кто подскажет? Без админских прав естественно.
10 Йохохо
11.10.18
w32tm /tz
w32tm /?
11 Cool_Profi
11.10.18
(9) Глобальный контекст.ЧасовойПоясСеанса (Global context.SessionTimeZone)
Глобальный контекст (Global context)
ЧасовойПоясСеанса (SessionTimeZone)
Синтаксис:
ЧасовойПоясСеанса()
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Список допустимых часовых поясов может быть получен методом ПолучитьДопустимыеЧасовыеПояса.
Кроме того, возможно задание часовых поясов смещением от универсального времени (часовые пояса GMT) в формате:
GMT{+/-}h[h][:mm]
где hh=0:23, mm=0:59.
Описание:
Получает идентификатор часового пояса текущего сеанса.
Доступность:
См. также:
Глобальный контекст, метод УстановитьЧасовойПоясСеанса
Глобальный контекст, метод ТекущаяДатаСеанса
     Методическая информация
12 Йохохо
11.10.18
(11) s/Методическая информация/Методическая информация для снеговика
13 vcv
11.10.18
(10) Не смогло
Часовой пояс: Текущий:TIME_ZONE_ID_UNKNOWN Сдвиг: -300мин (UTC=LocalTime+Bias)
  [Зимнее время:"RTZ 4 (зима)" Сдвиг:0мин Дата:(не указано)]
  [Летнее время:"RTZ 4 (лето)" Сдвиг:-60мин Дата:(не указано)]
14 vcv
11.10.18
(11) Ветка про v7
15 Йохохо
11.10.18
(13) смогло же, имя только не смогло
16 vcv
11.10.18
(15) ОК. Спасибо
17 Злопчинский
11.10.18
Функция ВариантВистаИСтарше()
    Локатор = СоздатьОбъект("WbemScripting.SWbemLocator");
    Сервис = Локатор.ConnectServer(".");
    Набор = Сервис.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem");
    Запись = Набор.ItemIndex(0);
    Сдвиг = Запись.CurrentTimeZone / 60;
    Возврат Сдвиг;
КонецФункции
Функция ВариантСкрипт1()
    Скрипт= СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    Скрипт.Language="vbscript";
    Скрипт.AddCode("
        |function GetGMTOffset()
        |    set Service = GetObject(""winmgmts:\\.\root\cimv2"")
        |    set Items = Service.ExecQuery(""SELECT * FROM Win32_ComputerSystem"")
        |    for each Item In Items
        |        GetGMTOffset = Item.CurrentTimeZone / 60
        |        exit for
        |    next
        |end function
    Сдвиг = Скрипт.Run("GetGMTOffset");
    Возврат Сдвиг;
КонецФункции
Функция ВариантСкрипт2()
    Скрипт.AddCode("
        |    set colTimeZone = Service.ExecQuery(""Select * from Win32_TimeZone"")
        |    for each objTimeZone In colTimeZone
        |        GetGMTOffset = objTimeZone.Bias/60
        |        exit for
        |    next
        |end function
    Возврат Сдвиг;
КонецФункции
Функция ВариантСкрипт3()
    Скрипт=СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    Скрипт.Language="jscript";
    Сдвиг=Скрипт.Eval("new Date()").getTimezoneOffset(0);
    Возврат Сдвиг/60;
КонецФункции
Процедура Сформировать()
    ОчиститьОкноСообщений();
    Сообщить("1. Сдвиг от GMT в часах " + ВариантВистаИСтарше()+" ВариантВистаИСтарше");
    Сообщить("2. Сдвиг от GMT в часах " + ВариантСкрипт1()+" "+ВариантСкрипт1);
    Сообщить("3. Сдвиг от GMT в часах " + ВариантСкрипт2()+" "+ВариантСкрипт2);
    Сообщить("4. Сдвиг от GMT в часах " + ВариантСкрипт3()+" "+ВариантСкрипт3);
18 NorthWind
11.10.18
>> В торговых точках юзвери портят время на компах -- исправлять надо это в первую очередь. Для этого юзерам запрещают менять системное время и настраивают синхронизацию либо с сервером времени на домене, либо, если домена нет, с доступными в инете NTP-серверами. Которые запросто гуглятся.
19 NorthWind
11.10.18
21:45
можно для вящего покою еще сделать принудительную синхронизацию времени при запуске компа. У меня был один ноутбук, в котором что-то заклинило в южном мосту и он время показывал какое угодно, кроме нужного. Мог, например, на 2100 год скакнуть после включения, тогда винда не грузилась, но чаще убегало менее экстремально. Нашел какую-то утилиту, которая могла хоть раз в минуту время подправлять. Так и жил, пока не сменил его... Если интересно, могу посмотреть, ноутбук до сих пор лежит в шкафу.
