УФ: родитель - предопределенный элемент, <Объект не найден>
0 Адинэснег
12.10.18
Создал справочник, конфа УПП, формы справочника на УФ
Платформа 8.3.11.3034
Роль пользователя - полный доступ на всё к данному справочнику, без RLS
У справочника есть пара предопределенных групп.
При вводе нового элемента в предопределенную группу поле Родитель не отображает представление, типа <Объект не найден>...
При этом если открыть форму этой предопределенной группы - наименование считывается, и дальше в форме элементов отображается корректно.
https://image.prntscr.com/image/r1FywxJoT-KSwZ0neDV-WA.png
https://image.prntscr.com/image/ZTHdUNnSSVGLGah8WgS0Sg.png
В этом сеансе, если закрыть базу, открыть по новой - история повторяется, у элементов не отображается представление родителя, пока первый раз не откроешь карточку группы... В отладке в процедуре ПриСозданииНаСервере  делаю вычислить Объект.Родитель  - тоже нормально объект отображается
ЧЯДНТ? Или глюк платформенный?
1 Адинэснег
12.10.18
даже в списке выбора, когда родителя меняю, наименования норм отображаются, но при выборе в родителе отображается  <Объект не найден> ... с другим ИД...
2 RomanYS
12.10.18
откуда заполняется родитель в первый раз?
Ты заходишь в списке внутрь группы и создаешь элемент,
или родитель выбирается из карточки элемента,
или установка идет кодом?
С обработчиками представления не баловались у этого справочника?
Режим совместимости?
3 Адинэснег
12.10.18
не баловались, модуль формы - девственник
Родитель автоматом встает при интерактивном создании в раскрытой группе
Далее можно интерактивно поменять родителя, но представление все равно коряво выходит
Пока не откроешь форму группы
Режим с-ти - Версия 8.2.13
4 Адинэснег
12.10.18
Основное представление - В виде наименования
5 Cyberhawk
12.10.18
"не баловались, модуль формы - девственник" // Так это и не в модуле формы надо искать
6 Адинэснег
12.10.18
так справочник только создан, ни одного модуля не тронуто
7 Cyberhawk
12.10.18
Покажи на картинке, что там у тебя происходит
8 Cyberhawk
12.10.18
Обычные формы что ли? В УФ проверь
9 Адинэснег
12.10.18
10 Адинэснег
12.10.18
(7) что происходит в 0 и картинки и описание, там же видно и сказано, что УФ
11 Cyberhawk
12.10.18
Ну ладно, проверь в режиме УП
12 Cyberhawk
12.10.18
И разных клиентах
13 Адинэснег
12.10.18
Толстый(УП), Тонкий(УП) и ОП - одна форма, с той же проблемой)
14 Адинэснег
12.10.18
чет с ролями может... попробую новую добавить, хотя типовая "Полные права" с полным доступом к справочнику
15 aleks_default
12.10.18
может в модуле сеанса какая-то дичь написана
16 Cyberhawk
12.10.18
Обработчики обновления БСП может запустить надо, если они в УПП есть
17 Адинэснег
17.10.18
забыл же отписаться, баг нашел...
попытался провести - ТИИ - не даёт, sql говорит дублирование записей какой-то там таблицы... погуглил, походу таблица содержит типы. написал запрос к этой таблице, дублей нет, но в сообщении из ТИИ была только часть запроса, видимо, запрос содержал соединение к этой таблице(из хз какой), и дублирование записей происходит при соединении. уже тут появились догадки... ладно, едем дальше.
убрал я предопределенные группы в конфигураторе
зашел в предприятие - они пометились на удаление как обычно
и тут начал я их удалять обработкой "удаление помеченных объектов", а в ней вот что:
https://image.prntscr.com/image/1gysP6gHRXW82XWF32H2UQ.png
тип объекта  не справочник, а узел типового плана обмена!
и тут мои догадки подтвердились, сразу вспомнил как этот объект я в конфигуратор добавлял... кто еще не понял - копипастом из одного Конфигуратора - в другой...
а при копипасте, видимо, произошел баг, и таблица (или тип данных) моего справочника как-то перепуталась с таблицой плана обмена.
Тут же создаю рядом копию нового справочника, старый удаляю... и всё начинает работать штатно
мораль - (в очередной раз на грабли) копипаст объектов из Конфигуратора в Конфигуратор - зло, лучше объекты добавлять через сравнение-объединение
