Не дает сохранить расширение на 1С 8.3.12
0 Euroset1
12.10.18
На 8.3.11 было рабочее расширение, в нем был регистр сведений.
Поставили 8.3.12, после чего в таблице расширений появилась область действия, равная по умолчанию "Разделение данных" (ВНЕЗАПНО...с.к...).
При попытке сохранить расширение теперь пишет, что в базе не установлено разделение данных, поэтому область действия расширения тоже не должна быть такой.
При попытке изменить область действия расширения, пишет, что невозможно это сделать для расширения, которое содержит структуру данных (регистр, как я понимаю).
Как выйти из порочного круга? Неужели придется удалять регистр и потом откуда-то его загружать обратно? Или можно без танцев это решить?
1 unregistered
12.10.18
(0) А режима совместимости у расширения разве нет?
2 Aleksandr N
12.10.18
(0) Удалить регистры накопления из расширения.
3 VladZ
12.10.18
(0) Измени область действия
4 unregistered
12.10.18
19:00
(2) А что делать с данными.
5 unregistered
12.10.18
19:00
(3) Он же пишет: "При попытке изменить область действия расширения, пишет, что невозможно это сделать для расширения, которое содержит структуру данных (регистр, как я понимаю). "
6 AlvlSpb
(0) Не удалось сымитировать ситуацию у себя. Создал РС в 8.3.11 в расширении Перешел в 8.3.12 изменил расширение. Сохранил, сохранение реально проходило долго, около мин или даже чуть больше, но все прошло штатно. Может платформа? У меня 8.3.12.1595
7 Euroset1
15.10.18
(1) Есть. Но это не имеет значения, т.к. ты не можешь в такой ситуации сохранить\применить расширение, т.к. он ругается на область действия.
(3) Ругается что нельзя это сделать, если расширение меняет данные
(6) Для чистоты нужно вот как:
1) Платформа должна стоять именно 8.3.11
2) При ней в режиме совместимости "не использовать" делаем РС, заполняем в него пару записей
3) Переустанавливаем платформу на 8.3.13
4) Получаем описанную мной ситуацию.
Может быть, это конечно глюк именно 8.3.13. Но проблемы это не отменяет...
8 con-men
24.10.18
Поймал аналогичную ситуацию при использовании новой платформы.
У меня в расширении только заимствованные объекты, собственных нет. так что проблема не в РС.
Помогло удаление расширения и загрузка его заново, после этого поле "разделение данных" установилось в значение "информациооная база".
Понятно что данные расширения потерялись, но в моем случае не критично, так как еще только тестирую.
Явно системная ошибка.
