торговое оборудование свалилось в категорию "весы"
0 jmi23
13.10.18
Хоть убей, не могу решить проблему. База на сервере. Сделал себе сегодня дома копию. То же самое. То есть ошибка где-то в базе PostgreSQL. Все драйверы торгового оборудования, поставляемые в составе конфигурации, сместились в "Электронные весы". Соответственно, как сканер штрихкодов не настроить уже ничего.
Там и 1С:Рарус, и Штрих-М, и всякие там фискальные регистраторы. Все категории отсутствуют, а все образцы драйверов находятся в категории "весы". Итак, вопрос, где в базе данных хранятся драйвера оборудования - если разворачивать новое рабочее место - проблема автоматически дублируется и там, а значит, всё это уже в конфигурации. При этом в конфигураторе на первый взгляд всё верно. Хотя бы там найти эти драйверы и что-то исправить, что что именно?
1 Сияющий в темноте
13.10.18
поменять вручную не предлагать?
2 jmi23
13.10.18
предлагать! не меняется же. драйверы на чистой 1с розница разбиты по своим категориям. А на этой всё попало в категорию "электронные весы", а поскольку "поставляемое в режиме конфигурации" - не меняется. Если подскажете как, я только успокоюсь и буду рад)
3 jmi23
13.10.18
вот разрешил изменения в конфигураторе. Как вернуть всем нормальную категорию-то?
4 jmi23
13.10.18
23:22
поймите меня правильно, я компьютерщик и занимаюсь обычно сайтами, а 1С вызывает у меня глубочайшее отвращение. Хозяин магазина уговорил помочь ему. Всё работает в принципе, и торговый зал, всё. А вот товароведу новый сканер уже не добавить - каким-то образом закрался этот дефект. АТОЛ ставить он не хочет - платно же. Надо ему бесплатный драйвер из поставки конфигурации.
5 hhhh
13.10.18
(4) ну ты объясни толком, что тебе надо. картинки приведи
6 jmi23
13.10.18
23:46
картинки только через сервисы? тут не вгрузить? это редкое явление, скорее всего это из-за шаманизма с теми весами. Весы-то заработали. А после этого - заметили мы это поздно слишком - новый сканер штрихкода "1С Native COM" не добавить. Они все сидят в категории "электронные весы". Все остальные категории отсутствуют. Драйвер можно добавить. Но как весы! Это полная дичь какая-то. Скриншот сейчас выложу.
7 jmi23
13.10.18
8 jmi23
13.10.18
23:52
Да. Платформа самая свежая, розница 2.2.9.20 (обновил с 19й и не помогло). Пробовал сравнить конфигурацию с чистой. Пока не нашёл решение. Всё сидит в Postgres, в магазине имеем кассовый комп, сервер и товароведческое место. При создании копии через .dt разворачивается точно такое же дефектное дело. То есть где-то в настройках это сидит. Хотя бы знать, как менять такие вещи - поменять-то я смогу. По всей видимости, категории стёрлись или сняты с публикации, а всем назначены "электронные весы".
9 jmi23
13.10.18
23:53
может, как-то можно стереть БПО и установить её заново?
10 palsergeich
14.10.18
00:18
(7) Идешь в этот справочник.
Снимаешь его с поддержки.
ПКМ на нем, выбираешь пункт Предопределенные.
И переносишь элементы в нужные папки.
ТОлько перетаскивание там не работает, сверху есть кнопка - перенести в группу - пользуйся ей.
Обновляешь конфигурацию.
11 palsergeich
14.10.18
00:21
Это можно было сделать и без снятия с поддержки обработкой, но писать ее сейчас мне лень, этот вариант тоже рабочий.
Потом на ютубе посмотри как конфигурацию обратно на замок поставить, в будущем пригодится.
12 jmi23
14.10.18
00:21
спасибо! в жизни бы не догадался. о результатах отпишусь скоро
13 palsergeich
14.10.18
00:22
Или тип оборудования это реквизит справочника, я давно с БПО дела не имел, уже не помню
14 palsergeich
14.10.18
00:22
(12) Не спеши
15 palsergeich
14.10.18
00:23
(12) TW есть? могу безвозмездно помочь, просто спать не охота
16 palsergeich
14.10.18
00:26
просто судя по скриншоту - справочник не иерархический, и надо просто понять что это за реквизит группировки, точнее где он хранится
17 palsergeich
14.10.18
00:30
И тогда воспользоваться обработкой групповое изменение объектов и поменять значение этого реквизита и получить профит
Надеюсь бекап базы до есть?
18 palsergeich
14.10.18
00:48
(15) яспать
19 jmi23
14.10.18
00:59
TW?
20 jmi23
14.10.18
01:00
есть бэкап базы. я просто пошёл в конфигуратор лазить, не удалось ничего пока что. то есть там есть все объекты, а категории отдельно - типыподключаемогооборудования. перечисление уже. ничего, есть достаточно времени на решение этого вопроса. даже если возмездно. я могу выгрузить на яндекс.диск всю базу - ничего конспиративного в ней нет. весит она 600 мегабайт.
21 jmi23
14.10.18
01:01
TeamViewer? У меня тут windows 10, а база в виртуальной машине.
22 palsergeich
14.10.18
01:15
(20) Ну скинь, гляну
23 jmi23
14.10.18
02:36
24 jmi23
14.10.18
02:37
ничего не получилось. в конфе всё норм, а в конфе БД ничего не меняется. Эту можно в пустую информационную базу загрузить, как обычно. В администраторе пароль пустой, например.
25 jmi23
14.10.18
02:37
я спать
26 vladmenleo
14.10.18
07:27
Заходишь в нужный драйвер весов, например: Поставляемый в составе конфигурации - Электронные весы - 1С-Рарус:Дисплеи покупателя.В нем по кнопке Функции выбираешь Выгрузить файл драйвера и выбираешь какую-нить папку для сохранения.
Далее жмем кнопку создать, там выбираешь тип оборудования которое сохранял и загружаешь в нем сохраненный файл. Все! теперь при добавлении к рабочему месту в списке выбора оборудования появится этот драйвер
27 jmi23
14.10.18
с выгрузкой пробовал сотню раз. нет, не получалось.
28 vladmenleo
14.10.18
(27) Что не получалось? только-что попробовал на твоей конфигурации - все добавляется
29 jmi23
14.10.18
на данный момент провожу опыты со слиянием конфигураций с БПО свежей версии. Должно же быть возможно восстановить исходный список оборудования "в составе конфигурации"
30 mexanik_96
14.10.18
в предприятии в справочнике ПодключаемоеОборудование проверить реквизит ТипОборудования, также в  ДрайверыОборудования
31 jmi23
14.10.18
А что добавляется? Попробуйте добавить 1С:Сканер штрихкода COM/Native в качестве сканера. Если сделать через выгрузку, получится какая-то ошибка модуля (внизу строка такая, скоро сделаю скриншот)
32 mexanik_96
14.10.18
(29) ничего оно не восстановит, проблема в данных в бд, а не в мета см в (30)
33 jmi23
14.10.18
mexanik_96, да. в самой конф всё хорошо. а в БД чушь где-то
34 jmi23
14.10.18
допустим, есть внешний доступ к самой базе постгрес. можно ли там найти это место и вручную назначить драйверам категории (сканеры, принтеры - всё кроме весов соответственно). Напомню, до возни с весами Штрих-м было всё хорошо. Весы в итоге работают (видно в рабочем месте М@MAGSVR). Можно оборудование переназначить, убрать у М и добавить новому пользователю. Но М и есть кассовое место (так сложилось, вообще были специальные пользователи "Кассир" созданы).
35 jmi23
14.10.18
https://pastenow.ru/67110fca8269598ea4a5ec86e68171a1
На вид все типы оборудования в норме. В данный момент базу держу в файловом режиме. Но есть и серверный. Переделать не проблема - знать бы, что делать.
36 mexanik_96
14.10.18
(34) можно, но к чему такие сложности. берешь ирп - подбор и обработка объектов и дальше в (30)
37 mexanik_96
14.10.18
(35) автор, в режиме предприятия, ты не туда идешь, еще раз в (30)
38 jmi23
14.10.18
ИРП?
39 hhhh
14.10.18
(35) да, конфигуратор вообще закрой. Он не при делах тут. Открой режим Предприятие.
40 jmi23
14.10.18
41 mexanik_96
14.10.18
(40) поэтому и ИРП
42 jmi23
14.10.18
Что такое ИРП подскажете-то? Я же не знаю!
43 jmi23
14.10.18
Сначала я убрал режим "такси" чтоб окно открылось в классическом виде. Вот, пытаюсь сделать совет №30
44 vladmenleo
14.10.18
(31) вместо 1С:Сканеры штрихкода (COM) добавь 1С:Сканеры штрихкода (NativeApi) - оно выгружается и работает
45 jmi23
14.10.18
тоже вариант. в принципе мне не нужно её чинить. нужно добавить сканер товароведу и всё
46 hhhh
14.10.18
(43) у тебя режим такси на скрине. ничего ты не убрал
47 jmi23
14.10.18
На №43 убрал но не сделал новый скриншот.
Неважно, внешний вид ничего не меняет.
На данный момент пробую выгрузить и поставить NativeApi как новый драйвер. Он ставится, но Ошибка получения описания драйвера. (на №41)
48 jmi23
14.10.18
26.07.2018  11:49           528 896 DrvSM1C.dll
25.07.2018  17:47         3 043 328 FprnM1C82.dll
25.07.2018  17:13         3 250 176 FprnM1C82_54FZ.dll
08.08.2018  12:15        11 289 600 HexagonLabelPrinterDriver_2_3_2.dll
11.08.2018  15:55        11 919 872 HexagonLabelPrinterDriverWin32_2102.dll
25.07.2018  17:12         5 124 992 ReceiptPrinterNativeWin32_2_0_3_5.dll
16.08.2018  15:03               831 registry.xml
26.07.2018  10:21         2 463 232 Scale1CInt.dll
26.07.2018  11:21         2 471 424 ScaleLP1CInt.dll
11.08.2018  13:15         1 335 296 ScanCity.TSC.1C.dll
16.08.2018  15:03         2 500 096 Scaners1CInt.dll
19.07.2018  18:23           446 848 ScanOPOS.dll
26.07.2018  10:48           270 336 AddInCasSimpleScale_104.dll
26.07.2018  11:31           530 432 DrvLP1C.dll
Вот список драйверов, который загружен на рабочем месте М  (он же сервер) (даже не спрашивайте, почему сервер и кассовый одна и та же машина)
49 jmi23
14.10.18
Режим запуска управляемое приложение. Может, в этом дело?
50 jmi23
14.10.18
ERP? Откуда же мне было знать про этот сленг профессиональный. То есть так само предприятие называют (не-конфигуратор)?
51 jmi23
14.10.18
52 jmi23
14.10.18
может, есть желающие получить гонорар за исправленную базу? Надо чтоб без колдовства просто была возможность создавать сканеры штрихкода в справочнике "подключаемое оборудование". Почему оно всё разлетелось в отношении "поставляемое в составе конфигурации" - явно что-то с самой платформой, а теперь оно записалось в базу постгрес и каждый раз оттуда разворачивается на новый комп. Причём оно у него лицензионное, можно и специалистов 1С спросить. Уверен, им будет интересно, что это такое.
Техническое задание, если кто возьмётся, в том, чтоб сделать это оборудование, как в штатной конфигурации. При этом нельзя, чтоб перестали работать весы или фискальный регистратор (АТОЛ-11). На 1 кассовом месте работает 1 сканер (хотели бы 2, но уже на этом этапе сделались проблемы) и на 1 товароведческом будет 1 сканер (cipherlab 1070) - прекрасно работает в виде COM-порта (если бы не эта обработка).
53 jmi23
14.10.18
На том компе ставились ДТО 8, ДТО 6 АТОЛ (не в них ли дело?) А также Scancity, Гексагон. И по-моему Штрих-М драйверы для весов.
Вся эта каша в какой-то момент что-то сделала с драйверами 1С.
54 jmi23
14.10.18
Запустил правила проверки учета. Там же групповое изменение. Разве так можно в отношении драйверов?
55 hhhh
14.10.18
(54) какие еще правила? Вы лучше ничего не трогайте там.
56 jmi23
14.10.18
в выгруженном файле драйвера native addin.inputdevice заменил на addin.scanner. это странно, почему оно слетело. Теперь осталось поставить на этот комп обработку 1С: Сканеры штрихкодов
57 jmi23
14.10.18
№55 - это обычная регламентная операция в разделе "администрирование". Простая проверка. Прошла кстати без результатов - дефектов не найдено было. Также обновил на 2.2.9.20 - это не изменило ситуацию.
58 mexanik_96
14.10.18
(52) сколько?
59 jmi23
14.10.18
а сколько надо?
60 jmi23
14.10.18
на данный момент скачиваю свежий ScanOPOS 8.1.7.9
проще действительно нанять нормального исполнителя.
а то магазинщик уже трепает нервы.
61 jmi23
14.10.18
ООоо, получилось. Заменой (удалением) ScanOPOS и установкой новой. Драйвер COM выгрузил и установил как новый драйвер, и вуаля. Ужас какой-то. Потому и терпеть не могу 1С. Но SAP ничем не лучше. Там ещё хуже всё. И они лидеры на рынке в Европе.
