Особенности выделения лицензии, как правильно указать использование?
0 K1RSAN
15.10.18
В общем, ситуация. На ПК стоит аппаратная и программная лицензия. К нему по RDP подключается другой пользователь. (винды мы не касаемся, кто настраивал не интересовался). Так вот - подключаемый пользователь по странной причине может использовать ТОЛЬКО программную лицензию, а "родной" пользователь - любую. Как настроить использование ТОЛЬКО аппаратной лицензии этим пользователем? Настройка "Использовать аппаратную лицензию" стоит у пользователя.
На данном этапе я понадеялся на принцип "1С в начале пытается взять последнюю использованную лицензию" (если я правильно понимаю, что он есть): включил на том ПК 1С и вошел в базу - он занял программную лицензию, зашел в каждую баз "родного" пользователя, вошел в каждую его базу, проверил, что он взял аппаратную лицензию.
Потом проверил: освободил программную лицензию и так же вошел во все базы, проверил, какую лицензию использует.
Но так же неправильно. Проблема в чем: мы не можем особо касаться конфигурации ПК, файл нетхасп.ини находится не в пользователе, то есть один на ПК (а они как бы на 1 ПК работают, но в разных сеансах). Как правильно настроить разделение лицензий в таком случае?
1 Winnie Buh
как вариант для каждого пользователя в списке ИБ добавить отдельную строку, а параметрах запуска указать использовать программную лицензию или аппаратную
еще можно прописать параметры в 1cestart.cfg или v8i
2 K1RSAN
15.10.18
(1) насколько я понимаю, параметр "использовать аппаратную лицензию" не ограничивает использование программной лицензии. Просто он будет искать и ту, и ту. Какую раньше найдет - ту использует.
3 Winnie Buh
(2) совсем запретить использование программной лицензии нельзя, но если в параметрах указать /UseHwLicenses+, то сначала должен искать аппаратную, а программную использовать только если ключа не найдет
4 Cyberhawk
15.10.18
Зачем что-то настраивать? Оно безо всяких настроек две лицензии прекрасно раздаст двум сеансам, в какой бы последовательности они ни подключались и где бы последний раз ни получали лицензию.
5 Cyberhawk
15.10.18
"подключаемый пользователь по странной причине может использовать ТОЛЬКО программную лицензию" // Разбирайся
6 Winnie Buh
(0) кстати, а ключ то какой, одно- или много-пользовательский?
7 Winnie Buh
(0) если ключ однопользовательский, то по RDP он работать не будет, только локально
8 K1RSAN
15.10.18
(7) Оба ключа (и программный, и аппаратный) - однопользовательские.
(5) Не имеем доступа к настройкам удаленного доступа - этим занимается их приходящий админ. Но попробую с ним договориться.
9 Winnie Buh
(8) чего ж тогда удивляешься, именно так и должно быть, по RDP в данном можно запускаться только используя программную лицензию
10 K1RSAN
15.10.18
(9) Это ладно, но вот как сделать так, чтобы "родной" пользователь точно не хватал программную лицензию?
11 Winnie Buh
(10) в теории положить в папочку, которую видит только клиент RDP
12 K1RSAN
15.10.18
(11) Спасибо за идею.
