Бизнес процесс Параллельность ☑
0 masenshi
15.10.18
Нужно  чтобы действие слева ИЛИ действие справа выполнилось и пошел процесс дальше. Пока получается чтобы действие слева И действие справа как на скрине, что не удовлетворяет условиям задачи
https://a.radikal.ru/a08/1810/ad/774d23628d9f.png
1 masenshi
16.10.18
04:55
Апну
2 Лодырь
16.10.18
05:10
(1) Логично, что вас должно быть 1 условный блок с составным условием?
3 vcv
16.10.18
05:59
Такое не бизнес-процессом делается. А какой-нибудь периодически выполняемой обработкой. Которая ищет невыполненные задачи по определённым критериям и выполняет их. От имени определённого робота и указанным комментарием.
4 masenshi
16.10.18
06:27
Либо задача левая выполнится либо правая. Надо чтобы БП пошел дальше, а не ждал когда выполнятся обе задачи. Программно выполнять ничего не нужно.
Если задача справа выполнится раньше, то задача слева все равно должна остаться невыполненной (ее фактически выполнят пока БП не дойдет то конца).
Так то понятно что при выполнении задачи я могу автоматом выполнять другие, но это не подходит.
5 Лефмихалыч
16.10.18
07:51
(0) вторая задача - это не задача в бизнес-процессе, а какой-то процесс. Регламентное задание или бизнес-событие+обработчик.
6 masenshi
16.10.18
08:03
(5) Можно и так сделать, только на логику это не влияет. На графической карте заказчика вполне устраивает.
Вопрос можно свести к тому как перепрыгнуть через задачу (закрыть акт на вознаграждение)?
Т.е. не выполнить эту задачу программно, а не дожидаться ее выполнения и пойти дальше.
7 masenshi
16.10.18
08:44
Дошло. Точку слияния опускаем еще ниже (перед завершением), а задачу справа слегка модифицируем "Наступил момент 10 число или закрыт АВ". Задача слева так и остается.
8 masenshi
16.10.18
(7) задача слева также уходит в точку слияния а задача справа уходит не в точку слияния а в следующую ниже задачу
9 Salimbek
16.10.18
(8) А в тестах задачи из параллельных веток уходят? Или остаются, и бух, после 10-го числа (когда уже отработало автозакрытие), может выполнить свою задачу и продолжить этот процесс еще раз со своего места?
10 masenshi
16.10.18
