Иерархический список в форме списка подчиненного справочника ☑
0 DenYuliya
15.10.18
Добрый день!
Подскажите, плиз, как сделать доступной настройку "Еще-Режим просмотра-Список\Дерево\Иерархический список" в форме списка иерархического справочника?
Список - тип ДинамическийСписок
Стоят галки "Произвольный запрос", "Динамическое считывание данных","Автоматическое заполнение произвольных полей".
Отборов и условий нет, тупо "выбрать всё".
Если сделать справочник не подчиненным - настройка становится доступной и работает.
Если установить в отборе "Владелец = СпрВладелей.ПустаяСсылка", то настройка становится доступной, но данных нет, очевидно ничего не соответствует отбору.
Вариант "кинуть на форму дерево значений и программно заполнить, описать процедуры добавления ,копирования и удаления" - не рассматриваю, т.к. гемора много.
Как решить задачу, хоть направление подскажите, плиз? Или "малой кровью" никак не решить?
Спасибо!
1 jaca
15.10.18
установить в отборе "Владелец <> СпрВладелей.ПустаяСсылка"
2 DenYuliya
15.10.18
(1) Не, другое оказалось.
1) Установить "Владельцы - подчинение по группам и элементам" в настройках справочника (у меня было просто Элементы)
2) добавить форму списка, если ее нет, вывести список с типом "Динамический список"
3) установить галку "Ароизвольный запрос"
4) Снять галку "Динамическое считывание данных"
5) В "Отбор" добавить "Владелец = Справочник.НашСпр.ПустаяСсылка"
6) Поставить галочку "Включать в пользовательские настройки", режим редактирования "Быстрый доступ".
Я забыла про последний пункт. Добавила - когда стоит отбор, все работает. Когда отбор не стоит, отображается только весь список.
