Различаются остатки по 68.02 на конец дня и начало следующего
0 dragonIMV
15.10.18
Добрый день. Стоит 1С УПП.
Различаются остатки по счету БУ 68.02 на конец 2 квартала и начало третьего.
Причем если делать с 2 апреля по 30 июня, то тогда совпадает с остатками на начала 1 июля. А вот если с 1 апреля делать по 30 июня, тогда уже отличаются.
Вопрос, тут только итоги могут быть виноваты и надо с апреля пересчитать или ещё что то может на это повлиять?
(итоги пока не могу пересчитать)
1 shuhard
15.10.18
(0)[итоги пока не могу пересчитать]
дык копию сними
2 dragonIMV
15.10.18
(1) прав нет, админы только с утра будут уже, поздно))) С утра то запрошу и проверю в копии сразу.
3 Diablo_007
15.10.18
(0) Посмотрите, были ли движения на конец периода 23:59:59, если есть, то переделайте их на 23:59:58 или просто смотрите на начало периода
4 dragonIMV
15.10.18
(3) так проблема не в конце периода, а чуть ли не в начале. Вообще сам документ, на сумму которого различается, сделан 18 апреля.  Но почему то если делать оборотку с 18 апреля по 30 июня, то всё хорошо. Косячит лишь если сделать с 1 апреля по 30 июня.
Как вообще документ от 18 апреля влияет на 1 апреля интересно...там ни корректировок ничего нет...
5 Diablo_007
15.10.18
А если подробно делать, с 1ого апреля в оборотке документа вообще нету? а с 18ого он появляется? или вы только различие по сумме видите?
6 hhhh
15.10.18
(4) если с 1 на 2 апреля. Это 100% итоги. Других варантов нет.
Поэтому дальнейшие рамышления бесполезны.
7 dragonIMV
15.10.18
(6) а просто ради интереса, как документ от 18 апреля влияет на итоги 1 апреля? Ладно бы с 1 мая косяк был.
Как то никогда не заморачивался итогами, за все 13-14 лет работы всего несколько раз глюки были с итогами, всё норм обычно работает.
8 hhhh
15.10.18
(7) период с 1 апреля по 30 апреля   - у вас задействованы итоги на 1 апреля и на 1 мая.
период с 2 апреля по 30 апреля   - у вас задействованы итоги только 1 мая.
вот и вся разница
9 Buster007
15.10.18
(7) а что итоги на каждый день хранятся, что у вас они как-то влияют с разницей 1 день?
10 hhhh
15.10.18
(9) итоги хранятся помесячно. Но если сбиваются, то только 2-числа. По другому никак.
11 timurhv
15.10.18
Вы не поверите, но тут все разжевано:
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2726/hdoc
12 dragonIMV
15.10.18
(8) (10)  Понял, спс за инфу. Завтра на копии проверю тогда.
13 Aleksey
15.10.18
Итоги можно из режима предприятия посчитать.
Поставь рассчитанные итоги на 1 июня и рассчитай, потом верни обратно
14 dragonIMV
15.10.18
(13) ну монопольный режим то всё равно требует
15 Aleksey
15.10.18
(14) нет
16 Buster007
15.10.18
(8) (10) сомнительное утверждение...
Вообще логика применения итогов достаточно проста.
Как пример, почему у автора в одном случае работает, а в другом нет. Скорее всего действительно итоги.
К какому месяц ближе начало периода формирования отчета, те итоги и выбираются.
2 апреля ближе к 1 апреля, поэтому берутся итоги 01.04.18
18 апреля ближе к 01.05.18.
Все остальное рассчитывается по таблице движений до ближайших рассчитанных итогов или конца периода отчета
Но, чтобы за 1 месяц применились итоги взятые за 2 месяца это нечто
17 Вафель
15.10.18
можно попробовать включить - выключить проводки у проблемного документа, програмно
18 hhhh
15.10.18
(16) итоги всегда с конца. 2 апреля считается от итогов 1 мая. Не знаете так не говорите. В 7.7 прямо видно внизу как этот делается.
19 timurhv
15.10.18
(16), (18) Оба правы и неправы
20 shuhard
15.10.18
(19) жги =)
21 ProxyInspector
15.10.18
Я думаю, что это фича 1с83. Заключается она в том, что по неизвестной пока причине, остатки в виртуальной таблицы остатков на дату считаются некорректно.
Только сегодня я столкнулся с этой проблемой. Классический регистр остатков товаров в УТ10. Остатки на начало и конец  01.09 равны нулю. Движений за 02.09 не было. Остатки на конец 02.09 не равны нулю. При этом в отчете для интервала 01.09 - 02.09 остатки равны 0. Для интервала 02.09 - 02.09 остатки не равны 0.
   После пересчета регистров все встает на свои места.
   Раньше я сталкивался с подобным в партионном учете.
  Самое обидное, что нет гарантии, что вы получаете всегда корректные остатки.
22 ProxyInspector
15.10.18
Просто иногда вы видите ошибки, но чаще всего - нет.
23 dragonIMV
15.10.18
(21) вот в этом и дело, фиг знает когда такая ошибка вылезет. И ладно если заметили, а если глюк тянется и тянется, а никто не обращает внимания...
24 ProxyInspector
15.10.18
(23) Единственно, что радует, так это то, что ошибки не накапливаются. И ошибки касаются только остатков на определенный момент времени
25 Cyberhawk
15.10.18
26 timurhv
15.10.18
Обратите внимание на
"CAST(SUM(T2.Fld24Balance_ + T2.Fld24Turnover_)
|        AS NUMERIC(35, 8)) AS Fld24FinalBalance_
|                                // КонечныйОстаток"
http://1sprogress.ru/anatomiya-registra-nakopleniya-virtualnaya-tablica-ostatkiioboroty.html
27 Маленький Вопросик
15.10.18
(10) а можно вопрос - как сбить итоги?
28 ProxyInspector
15.10.18
(27) Я подозреваю, что виртуальная таблица остатков сбивается при непосредственном удалении объектов. ТИпа при Документ.Удалить()  движения чистятся, а виртуальная таблица остатков - нет, либо чистится криво.
29 Cyberhawk
15.10.18
При массовой записи движений в регистр платформа не выдерживает и может ломать таблицу итогов
30 Aleksey
15.10.18
(28) У меня было пару недель назад. Сбивались в БП итоги на 51 счете (остальные счета были нормальные). А 51 выписка, там нет в типовой непосредственного удаления
31 dragonIMV
15.10.18
(29) это типа массового проведения документов что ли?
32 Маленький Вопросик
15.10.18
(28) а такое делают??? )))) Удалить()
33 Cyberhawk
15.10.18
(31) Лично мною это неоднократно было замечено при записи движений в режиме загрузки, особенно в нескольких параллельных сеансах. При проведении такой режим записи (загруза = истина) исключен, и в этом случае какого-то гемора в ОСВ замечено не было
34 dragonIMV
15.10.18
(33) ну тогда обмены, но там нагрузка совсем мелкая в этой базе.
P.S. не ожидал, что нафлудим даже 10 сообщений тут...
35 Cyberhawk
15.10.18
(18) "итоги всегда с конца" // Не всегда: зависит от того, рассчитан ли месяц, в который входит параметр (граница среза), и включены ли текущие итоги
36 evdan1c
16.10.18
Было такое подобное... еще на 8.3 старых старых реакций...
Помогал пересчет итогов, а даже как то выгрузка/загрузка ИБ в DT
37 Cyberhawk
16.10.18
Гарантированно помогает только пересчет итогов из пофигуратора. И, увы, это будет пересчет всех регистров, т.к. там выборочно нельзя его сделать.
Другое дело, что никогда не знаешь, что у тебя с итогами настала *опа...
