ComОбъект Word беда с отображением ☑
0 Valery
15.10.18
база клиет серверная. обработка заполняет поля в word. Код выполняется на сервере. проблема при отображении
сом.Visible = Истина;
док.Activate();  - Вываливается Неизвестная ошибка. Выпадает при сом.Visible = Истина; иначе нет, но и ничего не отображается.
понимаю, что на сервере сом.Visible = Истина; не работает, но как тогда открыть получившейся файл?
На клиенте запустить не могу, т.к. данная обработка прицеплена как печатная форма и запускается из модуля объекта
1 lodger
15.10.18
(0) "понимаю, что на сервере сом"
но пишьешь "проблема при отображении"
2 lodger
15.10.18
либо работай с комком на клиенте от начала и до конца.
либо работай на сервере, сохраняй в темпы и передавай на клиент готовый файл.
3 Valery
15.10.18
2) это все так. но уже описал ситуацию почему не могу на клиенте работать.
конечно можно просто сохранять файл, а пользователь сам будет его открывать.
может использовать тоже внешнюю компоненту, типа Shell.Application, а уже из нее открыть word?
4 Cyberhawk
15.10.18
БСП же штатно умеет вордовские печатные формы, если на клиенте Ворд есть
5 Cyberhawk
15.10.18
А если на клиенте Ворда нет, то на кой черт все это надо?
6 Serg_1960
15.10.18
7 Valery
16.10.18
вопрос еще такой возник, на сервере 1с Wordа нет, есть на клиенте, 1с word на клиенте не видит и ругается что типа не установлено приложение. как запустить word в этом случае?
