Разобрать строку по набору свойств ☑
0 Базис
Добрый вечер.
Кто делал такое - из строк
<Конденсатор UVK105CH1R5BW (0402-C0H-50В-1,5 пФ±0,1пФ) Taiyo Yuden>
<Резистор ERJ-14YJ100 (1210-10 Ом±5%) Panasonic>
Получить свойства: Тип детали, производитель, размер, номинал, допуск.
Задача со звёздочкой: у конденсаторов параметры - ёмкость, напряжение; у резисторов этих параметров нет, есть другие.
1 Fragster
в общем случае нерешаемо, но с известными ограничениями (например набор свойств для одного типа одинаковый и идет в одном порядке) сделать можно. а сколько платите?
2 Asmody
15.10.18
Задача на парсеры. Задаешь грамматику и прогоняешь по правилам свои строки. Собственно, проблема в грамотном написании правил.
3 quest
15.10.18
Не заморачивайся на грамматику. тупо лексер пишешь. Что бы написать - необходим достаточно большой объем изначальных данных (что бы выявиьт закономерности) плюс удобный инструмент что бы править получившийся автомат.
4 Garykom
(0) Решал подобную задачу только осложненную тем что нет строгих правил нахождения свойств в строках наименований
Алгоритм нахождения подстрок в строке
Самое наилучшее (если форматы жестко заданы а не меняются постоянно) то действительно написать парсер.
С кучей условий и совершенно тупой но зато надежный и простой:
Если Лев(Стр,11)="Конденсатор" Тогда
   КонденсаторЕмкость = //найти внутри () пФ и взять число слева
   // и т.д.
ИначеЕсли Лев(Стр,11)="Резистор" Тогда
Иначе
   Сообщить("Непонятный вид номенклатуры!").
5 Garykom
(4)+ Для облегчения написания условий (выборки свойств из строки каждого вида номенклатуры) можно заюзать RegExp на каждое свойство.
6 d4rkmesa
15.10.18
(0) Regexp тут скорее всего на 100% рабочий достаточно сложно будет собрать, хотя при желании можно сделать. Экспериментировал как то, все равно 5-10% остается, из которых трудно извлечь все поля, и это достаточно много(если только наименования не сгенерированы автоматически). Проще действительно обычную процедуру написать, обрабатывая строки посимвольно, распределить по разным блокам.
7 Базис
(1) За идею (зачёркнуто) булочки в столовой работаю. Видать, скоро похудею.
(2) Парсер, лексер... Спасибо, что не Шекельгрубер. Приличные же люди вроде, а так ругаются.
(3) Юзвери колотят по тыще новых данных в месяц.
(4) Понял. Причём надо подставлять словари - типов, размеров, номиналов E24, единиц измерения. И знать, что мкФ - это только про кондёры, а 0Ом - не из буддизма, а резистор-перемычка.
(5) Каждое слово понятно, но чувствую истинный путь в твооей уверенности.
(6) Очевидно, что Эти всегда сделают набор данных, превращающих сервер в кирпич, как сегодняшний эксплойт на PSP. Но 80% распознавание было бы очень полезным.
8 Кирпич
15.10.18
(0) Выложи базу. Побаловаться.
9 Базис
22:50
(8) Мыло открой, в паблик не смогу.
10 Кирпич
15.10.18
(9) открыл
11 Злопчинский
15.10.18
23:09
(2) как определить какая строка должна какой грамматикой обслуживаться?
12 Базис
(10) Не открылось. Но у меня с собой данных не оказалось, а удалёнку туда даже не буду согласовывать. Утром справочник покажу.
13 vJet
16.10.18
05:03
(6) Плюсую за регулярные выражения. Регулярками можно разобрать значителную часть такого набора если не весь. Тут уж   как раскуриш регулярные выражения.
14 quest
16.10.18
(7) если юзвери вводят это сами то тебе нужно сделать точно наооброт - не разбирать строку, а сделать им форму ввода названия - тогда и название соберешь по нужной маске и составлящие наименования можно обрабатывать без предварительного анализа.
15 quest
16.10.18
(11) если извратиться - то можно. Но, проще заюзать состояния в лексиеском анализатрое (что-то типа yybegin(KONDENSATOR_REST))
16 quest
16.10.18
(13) не помогут тут регулярки. Точнее могут помочь - но код будет неотлаживаемый и не поддерживаемый.
17 quest
16.10.18
(0) Кстати, глянь еще в сторону PEG - будет медленно и тормознуто, но просто описывать.
18 Кирпич
16.10.18
(16) да помогут и регулярки и не регулярки. главное знать масштаб трагедии (насколько серьёзно извращались юзеры над списком). тут нужно только понимать в резисторах и конденсаторах немножко.
19 Кирпич
16.10.18
вот такой регуляркой для начала можно разделить на части запись "(.+) +(.+) +\(.+\) +(.+)"
потом колдовать с хреновинами типа "0402-C0H-50В-1,5 пФ±0,1пФ"
20 Кирпич
16.10.18
данных нет. говорить не о чем. может это вообще плёвое дело.
21 АгентБезопасной Нацио
16.10.18
может, тупо идти "по шагам"? типа поискали единицу измерения, если омы-фарады-генри , то разбираем по правилам пассивных, иначе - по правилам активных
если пассивные - ищем типоразмер по стандарту. ищем номинал из рядов перед обозначением единицы измерения. от номинала ищем допуск. если конденсатор и пикофарады - проверяем допуск нк абсолютное значение (у резисторов, насколько помню, допуск только процентный). для конденсаторов - из оставшейся части строки ищем рабочее напряжение.
а вообще, лучше сделай "мастер" для ввода - там же сможешь и ошибки фильтровать сразу.
22 Базис
Пример данных:
1 Резистор RK73H1ETTP1500F KOA (0402 150 Ом ±1%) Каталог "Платан"
2 Конденсатор C0402C221K5RACTU KEMET (0402 X7R-50В-220пФ ±10%) Каталог "Платан"
3 Катушка индуктивности 0603CS-82NXGLW CoilCraft (0603 82нГн ±2%) Каталог "Платан"
4 13.0 MHZ CFPX-180 20/20/-40 TO 85C/18 кварцевый резонатор
5 FYLS-0603UBC Светодиод
6 GRM1885C1H472JA01D Конденсатор
7 Электронный компонент:C0402C105K9PACTU конденсатор керамический (KEMET ELECTRONICS)
Словари (номиналы, допуски, производители, ) расширяются. Сложно ли работают регэкспы при этом?
(14), (21) - тут многая тыщи этого добра. При вводе нового нужно заводить параметры, убедить будет сложно. Но старое надо упорядочить процентов на 80 автоматом.
23 palsergeich
16.10.18
(22) Сложно долго и нудно, но реализуемо
24 arsik
мне кажется нужно привязаться к какому ни будь глобальному каталогу электронных компонентов.
25 quest
16.10.18
(22) как вариант ragel и свой генератор к нему. Лексеры там пишутся просто. Второй вариант - PEG  - быстрое прототипирование, потом уже преобразуешь на автомат (а если использовать waxeye - то автомат получишь сразу)
(24) думаю если бы автор мог - он так бы и сделал.
26 Кирпич
16.10.18
(24) совершенно верно. самый правильный путь
27 Кирпич
16.10.18
(22) мдя... тут уже чуть ли не искусственный интеллект нужен
28 Кирпич
16.10.18
выдирать из записи названия по признаку "написано русскими буквами". потом тупить со всякими C0402C221K5RACTU
29 quest
16.10.18
+(25) еше вариант томита-парсер от яндекс.
В общем инструментов - немеряно. Остается только сесть и сделать :)
30 Кирпич
16.10.18
составить список всех названий. причесать его.
(29) да не надо тут никаких парсеров.
31 ADirks
16.10.18
(0) нынче нейронные сети в моде. как раз для них задачка
32 quest
16.10.18
(30) регулярками - не разберешь такое. поэтому парсер нужен в итоге. в (3) я был не прав.
33 Базис
(24) Вроде бы нет такого. А закрытость ещё и онлайны не позволит, только скачать и внутри периметра разбирать.
(28) Для разделения новых и существующих позиций использую это. Причём последние символы часто несущественны.
(30) Да, словари упорядочиваю.
(31) Да? Вечером буду учить это дело. Есть видео для одинэсников?
34 ADirks
16.10.18
(33) на ИС проскакивали примеры реализации нейронных сетей на 1С
но боюсь, что одним вечером тут не обойдёшся :)
Смысл примерно такой, что н.сеть после соответствующего обучения научается находить закономерности, которые не очень то формализуются. Главное правильно построить процесс обучения. И сеть подобрать.
я в этом естественно нифига не понимаю :)
35 Вафель
16.10.18
(34) для нейронной сети нужна размеченная выборка. где ее взять?
36 arsik
(33) Вы просто плохо ищите. Вот например. Гуглится 5 минут. https://ru.mouser.com/servicesandtools/
37 trdm
16.10.18
(7) > Юзвери колотят по тыще новых данных в месяц.
Не позволяй им бардачить.
Сделай в номенклатуре шаблон наименования и пусть выбирают из шаблона. Справочников наклепай.
Иначе потом не разберешся.
У нас задействован такой механизм. Стало быньше геммороя.
38 Вафель
16.10.18
(37) только сначала нужно  будет 100500 шаблонов подготовить. ну или в процессе запуска молниеносно из добавлять
39 ADirks
16.10.18
(35) кстати да, это ещё одна суровая трудность
40 trdm
16.10.18
+(37) И кстати - заведи в спр. номенклатура "Автор" и раздай потом задание пересобрать наименование товара.
(38) Да нихера. У нас задействован такой механизм (шаблон выбирается в группе):
https://image.prntscr.com/image/nZenhtuqRL64fQcQT9LE2A.png
41 Вафель
16.10.18
(40) Это если номенклатура на группы разбита корректно
42 trdm
16.10.18
Само собой Производитель, Модель, Цвет и ДопИнформация - справочники. Дополнительно в шаблон можно подключить штрихкод, артикул и прочее чего душа пожелает.
43 Вафель
16.10.18
кстати в ЕРП-УТ11 такое уже есть
44 trdm
16.10.18
(43) Ну, у нас это уже лет 12-ть
45 Базис
(40) Вот это реально понравилось, спасибо!
(44) Указанная на форме модель 2003 года.
46 Кирпич
16.10.18
можно присосаться к какому нибудь серьёзному сайту через яндекс. вводишь UVK105CH1R5BW в яндекс. находишь в результатах нужный сайт и получаешь всё по элементу на странице https://www.terraelectronica.ru/product/2190753
47 АгентБезопасной Нацио
16.10.18
(35) из истории справочников, если эти справочники разбирали вручную...
48 Кирпич
16.10.18
+(46) для надежности пяток сайтов пригреть и с них грабить
49 АгентБезопасной Нацио
16.10.18
(46) такое можно и по даташиту (https://ru.mouser.com/datasheet/2/396/mlcc01_e-1313713.pdf) разобрать.
кстати, можно написать "конструктор парсеров",под каждое новое семейчтво парсер, прогонять через имеющиеся парсеры - скорее всего, сработает полностью только один.
50 Кирпич
16.10.18
(49) ну как бы всё равно что разбирать. главное принцип, как это можно решить.
51 Кирпич
16.10.18
короче:
1. Запрос на яндекс.
2. Парсим страницу яндекса на предмет наличия нужного сайта.
3. Парсим страницу сайта.
4. Результат в базу или сообщение эксперту, что не смогли ничего добыть
имхо, самый простой и надежный способ.
52 Кирпич
16.10.18
(49) даташиты все разные, а краткая информация на сайте более менее структуирована
53 АгентБезопасной Нацио
16.10.18
(52) даташитов/производителей не так уж и много.
54 Кирпич
16.10.18
(53) ну полтыщи всего
55 Кирпич
16.10.18
производителей. и у каждого по полтыщи даташитов
56 АгентБезопасной Нацио
16.10.18
(55) не, у производителя даташитов не так много - у них как правило внутренняя классификация отлажена, да и номенклатура не слишком велика (именно номенклатура, без учета разбивки по номиналам-допускам-типоразмерам-напряжениям-ТКЕ/ТКС-исполнению.) . производителей (нормальных) тоже не так уж много
57 Кирпич
16.10.18
(56) ну и хорошо, если так
58 АгентБезопасной Нацио
16.10.18
(57) бардака, конечно, хватает - интересно, почему какой-нибудь IEEE не введет стандарт....
59 Базис
(58) .. и не исправит всю КД, в которых сыграла серийная и опытная элементная база?
60 АгентБезопасной Нацио
16.10.18
зачем? "параллельная нумерация".
61 АгентБезопасной Нацио
16.10.18
+(60) Тем же емкостям от Taiyo Yuden можно подобрать вполне добротные аналоги от Cornell серии MCN, и не только их...
62 Alres
16.10.18
Я бы сначала создал справочники со значениями параметров - Производители, Значения емкости и пр. и заполнил бы их всеми возможными значениями.
Затем обходом номенклатуры определял бы для нее значения этих параметров
Для каждого Номенклатура Из Справочники.Номенклатура Цикл
Если Найти(Номенклатура.Наименование, "Конденсатор") > 0 Тогда
// Определим ёмкость
Для каждого Ёмкость Из Справочники.ЗначенияЕмкости Цикл
Если СтрНайти(Номенклатура.Наименование, Ёмкость.Наименование) > 0 Тогда
Номенклатура.Емкость = Ёмкость;
КонецЕсли
и т.д.
Понятно что нужно подготовить временные таблицы, и обращаться к ним, а не к базе, а так же вставить сообщения если не смогли определить значение параметра, это просто для примера
63 Alres
16.10.18
Если какие то значения параметров не нашли - заносим их в справочник и прогоняем парсер по новой, с условием Если Не ЗначениеЗаполнено(%ИскомыйПараметр%) Тогда...
64 Злопчинский
16.10.18
Херня это все. напишут грамотеи в прайсе или еще как/где "кандинсатор" - и жпс вашим всем алгоритмам
65 Alres
16.10.18
22:36
(64) Обязательно напишут. Поэтому заносим в справочник все возможные варианты написания, и после заполнения всех свойств  обработкой по замене дублей проходим по справочникам значений свойств, приводя все к единому формату
66 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(62) навскидку, некоторые номиналы емкости из ряда могут совпадать с рабочим напряжением. допуски могут быть и процентными, и абсолютными. ну и т.д.
(64) поэтому и надо делать заполнение через мастер. любо высосать даташиты основных поставщиков, и всандалить их классификаторы.
67 Базис
Частный вопрос - как убирать все символы кириллицы, КРОМЕ идентификаторов отечественных ИМС вида "1879ВЯ1Я"?
68 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(67) регуляркой?
69 Сияющий в темноте
17.10.18
Написать пользователям конструктор шаблонов,чтобы сами себе шаблоны готовили,и их же заполняли.
Если оставлять так как есть,то никакой современный парсер не поймет правильно человеческую дурость.
70 Базис
(68) А вот и да!
Составьте, пожалуйста, RegExp для отечественных микросхем. Формат:
1. "К" ЕМНИП, признак ИМС общего применения (необязательный символ)
2. "155" Серия. 3 или 4 цифры.
3. "ЛА" Назначение, ограниченный список вариантов, всегда 2 русские буквы.
4. "3" Модификация, кажется.
5. Иногда ещё русская буква, щас буду ГОСТ курить.
71 Кирпич
17.10.18
(70) выложи ты уже файлик с мусором, который нужно разгребать.
а гост курить не надо наверное
72 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
08:03
(70) Ну по моему скудному опыту получается нечто типа
/([К]|[КР]|[КМ])*[0-9]{3,4}[А-Я]{1,2}[0-9]{1,2}[А-Я]?/
Т.е. К или КР или КМ или ничего, потом 3-4 цифры серии, потом две буквы функцонального назначения(группа и подгруппа), затем одна или две цифры порядковый номер в функционале, затем может быть одна буква модификации (по питанию, быстродействию).
да, кроме К,КР,КМ еще что-то встречалось, но т.к. отечественными давно не пользуюсь - не помню
73 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
+(72) пардон
/([К]|[КР]|[КМ])*[0-9]{3,4}[А-Я]{2}[0-9]{1,2}[А-Я]?/
74 Кирпич
18.10.18
Вы чо на каждую пилюльку собираетесь регулярки писать? Совсем с ума сошли. Их же многия тысячи :)
75 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
проверил, работает
/([К]|[КР]|[КМ])*\d{3,4}[А-Я]{2}\d{1,2}[А-Я]?/
хотя точнее - надо
/([К]|[КР]|[КМ])*[1-9]\d{2,3}[А-Я]{2}\d{1,2}[А-Я]?/
(Номер серии не может начинаться с нуля.  ну и по идее, номер разработки тоже не должен начинаться с нуля, но я чот не знаю, как это обойти.
76 Кирпич
18.10.18
08:44
Нужна регулярка на слово на русском. Регулярка на абракадабру букв и цифр, которая обозначает обычно код производителя. Регулярка на параметры типа 100Ом, 100 Пкф и т.п. Список производителей. Список названий компонентов типа Транзистор, Резистор и т.п.
И имея всё это, можно начинать эксперементировать с разбором этого хлама. Шансов мало, но может хоть что то получится.
77 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(74) не, зачем на каждую? стандарт на классификацию отечественных позволяет по краейней мере определить, что это отечественная микросхема. ну по большому счету и разобрать.
мелкую импортную логику 74 семейства тоже позволяет разобрать - там тоже стандартизировали. семейства микроконтроллеров чуть сложнее - там на производителях завязано. но производителей немного, семейств у каждого тоже - а в семействе уже есть логика.
78 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(76) "регулярка на параметры" - это ряды Е6-Е192
79 Кирпич
18.10.18
(78) Где тут стандартизировано?
80 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
81 Кирпич
18.10.18
(80) 13.0 забыл
82 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(81) не уверен, что частоты кварцев подчиняются вышеупомянутым рядам. зато уверен, что слишком много исключений из рядов
83 Базис
(82) Кварцы точно не в рядах, 32768 не даст соврать.
84 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(83) часовик - он часовик и есть.
85 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
+(84) просто кроме часовика есть кварцы на частоты радиосвязи, на несущие-поднесущие телевизионного изображения, на частоты радиоуправления игрушками, на частоты UART и USB (причем под разные их скорости), и т.д.
т.е. "исключений больше, чем правил"
86 Кирпич
18.10.18
(85) а нам не похер, какие бывают кварцы.
я бы делал (76)+(51), ну и навести порядок с вводом новых данных.
87 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(86) а я б при наличии времени - поизвращался бы с нейронкой. хочу научиться, а это реальная интересная задача.
если топикстартер выложит данные - можно будет заняться...
88 quest
18.10.18
(87)а как сюда прикрутить нейросети? можешь объяснить?
89 Кирпич
18.10.18
(88) Да просто кабелем свой мозг к компу подключит. Он же вроде как шарит в радиодеталях.
90 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(88) задача классификации или кластеризации. достаточно типовые для нейросетей
91 quest
18.10.18
(90) но на выходе ты получаешь что с вероятностью 60% строка
" RK73H1ETTP1500F KOA (0402 150 " описывает резистор. 20 % конденсатор , 10% диод и 10 % транзистор.
смысл в такой кластеризации для решения задачи?
92 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(91) если я буду знать, что "с вероятностью 60% это описывает резистор", и "с вероятностью 85% это деталь производителя KOA Speer", то мне надо будет обработать всего один даташит.
93 quest
18.10.18
с моей точки зрения - это не тот инструмент ля решения задачи ТС. обучающей выборки нет, правила анализа - нет. на выходе только вероятность что угадали ответ.
94 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(93) обучающую выборку можно вытащить из исправлений его собственной базы...
не, я не говорю, что нейронки - лучший (или даже просто хороший) вариант - мне просто интересно было бы его попробовать.
а вообще - я "втупую" действовал бы через даташиты производителей.
95 Кирпич
18.10.18
(94) "действовал бы через даташиты производителей"
лучше уж действуй через нейронные сети :)
Написать 1000 парсеров для даташитов это очень сурьёзная и очень бесполезная работа :)
распарси хотя бы один https://www.ckswitches.com/media/1402/fpush.pdf
96 Garykom
(90) Да это задача классификации но не все так просто.
Я этим занимался и добился вполне неплохих результатов, но это пипец как медленно и печально по скорости на проце.
Как туда прикрутить GPU ускорение пока не придумал, там очень специфическое программирование дикими ограничениями на память и код.
97 Garykom
(96)+ И да ИНС нафик тут не нужны, тут банальное выделение признаков и далее используя вектора признаков юзаем метод k средних.
Т.е. для одной-нескольких строчек выделили например артикул и оно само находит и выделяет артикул в других строках, аналогично с емкостью и прочими параметрами.
Но работает очень медленно и чем больше всего строчек тем больший пипец наступает при сравнении векторов.
98 Garykom
99 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(97) спасибо, учту. хотя тут артикул и есть "емкость и прочие параметры"
100 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(95) не такая уж и страшная. не вижу никаких сложностей
101 Кирпич
18.10.18
(100) да ваще молодец
102 Кирпич
18.10.18
(98) высокое программирование...
103 Кирпич
18.10.18
за время писания этой ветки, четыре бабы уже бы полбазы руками перебили :)
104 Garykom
(102) Обычное программирование но когда у меня при реализации на C# на табличках в 100 строк наступали дичайшие тормоза при выделении одного артикула - задумалось на пару секунд, выделил еще один - уже 10 секунд, еще один и приехали ждем минуты.
Понял что это что то не то или нужна дичайшая оптимизация.
Можно конечно навыделять правильно сначала (подготовить обучающую выборку) а затем натравить и ждать пока оно там отработает, но мне то надо было в онлайне чтобы с разными форматами работать.
105 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(103) "лучше день потерять, а потом за пять минут долететь"©КНХ
106 Garykom
(105) В данном случае это не прокатывает потому что оператор должен видеть что там ai наклассифицировал и поправлять его на лету.
Фишка алгоритма что все взаимосвязано и выделив какое то свойство в новой строке можно испоганить автовыделение в правильных уже строках.
107 Garykom
(103) Если бабы умеют формулы в эксель то двух хватит и вся база уже была бы готова
