ERP 2: единицы измерения ☑
0 dchumak
16.10.18
07:51
Добрый день.
Вопрос по единицам измерения при переходе с УПП на ERP.
В УПП сделано так: у номенклатуры базовая единица кг, и добавлена еще единица измерения упаковка, с коэффициентом, например, 25. В эту же единицу добавлен вес и объем (брутто). Таким образом сделано, что продукцию можно отгружать и в кг, и в упаковках. При этом, в подборах отображается остаток в единицах хранения, т.е. в упаковках.
Пробую сделать подобное в ERP.
1 способ, по аналогии с УПП. У номенклатуры указываю единицу хранения кг, создаю набор упаковок, создаю единицу упаковка, состоит из 25 кг, задаю вес, объем брутто. Программа позволяет отгружать в упаковках и кг, делает перерасчет при выборе единицы измерения, но, в подборах везде показывает остаток в единицах хранения, т.е в кг, что неудобно.
2 способ. Не создаю набор упаковок, указываю единицу хранения упаковка, и указываю, что она весит 25 кг. То же самое с объемом, вношу ниже (упаковки отключил). При этом все становится правильно, в остатках и подборах показываются упаковки, но, при этом нет возможности внести вес и объем брутто.
Как внести правильно единицы, чтобы подборы были в упаковках?
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.5.118)
1 shuhard
16.10.18
(0) заведи две упаковки - шт. и упак.
единица хранения конечно шт.
2 cons24
16.10.18
на партнерке и в других местах активно обсуждается
3 dchumak
16.10.18
(1)  Сделал так.
В самой карточке номенклатуры единица хранения шт, весит 20 кг, объем 20 л (под галочками снизу). Далее создаю набор упаковок и упаковку шт (20 л), указываю у нее что она состоит из одной шт, и вес брутто 20.4 кг.
Вроде все правильно.
В РТУ могу выбирать и литры и штуки по 20 литров, в подборах все показывается нормально и в движении по складам тоже.
Но!
Если в РТУ выбирают шт 20 л, то все ок, места считаются нормально, вес брутто берется.
Но, если выбрать литры и количество поставить в литрах, то то пересчет не работает и берется вес брутто не с единицы шт. 20 л, а с единицы объема заданной в самой карточке.
4 dchumak
16.10.18
Как настроить, чтобы можно было отгружать и в литрах (или кг) и  в штуках и чтобы брался вес нетто? В УПП все же работает из коробки и прекрасно пересчитываются единицы измерения...
5 dchumak
16.10.18
Имеется в виду что в печати ТОРГ12 вес брутто не считается корректно.
6 tenikov
16.10.18
(0) Остаток в типовых подборах показывается в единицах измерения цены.
Но если единицы измерения разные по типу (например, метр и бухта кабеля), нужно будет включать ведение учета по упаковкам.
7 tenikov
16.10.18
+(6) пример одинаковых по типу единиц измерения - метр и километр :)
8 dchumak
16.10.18
(6) включил.
см (3)
Все правильно, только если выбираю литры или кг, то у меня вес брутто не берется в ТОРГ12.
Че за заморочки? В УПП все нормально работает, базовая единица л, хранение остатков в шт по 20 л, в единице пересчет задан, К = 20, вес брутто.
И все прекрасно работает, при выборе единицы измерения пересчитывается цена, К, а веса остаются...
9 dchumak
16.10.18
(6) да, действительно, можно отобразить в подборах остатки по упаковке, заданной в установке цен номенклатуры (если этот вид цен задан в соглашении).
Не знал, спасибо.
Но, все равно, даже если так сделать, то формирование ТОРГ12 (вес брутто) работает некорректно, если указать единицу хранения.
10 shuhard
16.10.18
(9) допили, до таких мелочей отдел разработки лет 10 не доберётся
11 dchumak
17.10.18
02:58
(10) к этому и склоняюсь. Оставить так, как сделал и допилить ТОРГ12. Спасибо за помощь!
