Лицензирование 1С ☑
0 Alex_Kh_ua
16.10.18
Добрый день дорогие форумчане. Столкнулся с проблемой в лицензировании, а именно с проблемой кривых рук.
Была куплена дополнительная лицензия на 5 мест, для терминального доступа, но вместо того что бы по нормальному активировать один пин-код из трех, был активирован один пин-код как для обнопользовательского режима. Как теперь быть? Что необходимо сделать что бы на одном компьютере работало 6 клиентов ??? Продолжить активировать однопользовательские пин-коды?
1 Мыш
16.10.18
(0) Всё. Фарш невозможно провернуть назад.
2 Alex_Kh_ua
16.10.18
Т.е. вообще уже ничего не сделать и активировать будет никак нельзя?
3 Мыш
16.10.18
(2) Цитата: Для комбинированных лицензий можно определить, какой вид лицензий наиболее походит для работы. Если при работе с комбинированной лицензией первой активируется однопользовательская лицензия, то считается, что выбран набор однопользовательских лицензий и дальнейшая активация многопользовательской лицензией становится невозможной. Если первой активируется многопользовательская лицензия, то считается, что для работы выбрана многопользовательская лицензия и дальнейшая активация однопользовательских лицензий становится невозможной.
4 Alex_Kh_ua
16.10.18
Т.е. пытаться активировать дальше лицензии однопользовательские нет смысла?
5 Мыш
16.10.18
(4) Как раз это имеет смысл. Осталось ещё четыре. Активировать их другим пользователям можно без проблем.
6 Alex_Kh_ua
16.10.18
Т.е. под каждым пользователем зайти на РДП и Активировать?
7 Мыш
16.10.18
(6) Именно так
8 Alex_Kh_ua
16.10.18
В общем, обратился я в Центр лицензирования с просьбой отметить однопользовательскую и активировать комплект.
Ответ:
Для изменения типа лицензирования пришлите письмо с просьбой разрешить активацию по многопользовательским пин-кодам.
В письме следует указать:
- рег.номер комплекта;
- наименование организации;
- контактное лицо;
- используется ли в сети сервер 1С:Предприятия (укажите его рег.номер) или ВСЕ пользователи ВСЕГДА будут запускать программу только в терминальной сессии на сервере терминалов ?
Обращаем ваше внимание - процесс НЕОБРАТИМ. Использовать предыдущие  пинкоды вы больше не сможете.
НУ и после отосланной требуемой выше информации получил ответ.
По рег.номеру   разрешена активация по многопользовательским пин-кодам.
Прежде следует удалить файлы однопользовательских лицензий на компьютере
SERVER
Если этого не сделать, новая лицензия заблокируется.
Программная лицензия представляет собой файл с шаблоном поиска 2*.lic, который может располагаться в одном из каталогов, приведенных ниже.
Каталоги располагаются в порядке поиска, после нахождения файлов лицензий дальнейший поиск прекращается:
- каталог конфигурационных файлов конкретной версии платформы. По умолчанию – C:\Program Files\1Cv82\8.2.XX.YYY\bin\conf;
- каталог %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\Conf (%LOCALAPPDATA%\1C\1Cv82\Conf для ОС Windows Vista и старше) пользователя,
от имени которого работает система. Если была установка лицензии в варианте "на сервер 1С:Предприятия", и агент сервера работает от имени
системной учетной записи, то это может быть каталог C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\local\1C\1Cv82\Conf\;
- каталог, который указан в файле conf.cfg, расположенном в каталоге bin\conf конкретной версии. Подробнее о формате файла conf.cfg см. документацию на диске ИТС.
- каталог %ALLUSERSPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\Conf (%ProgramData%\1C\1Cv82\Conf для ОС Windows Vista и старше) данных для всех пользователей компьютера.
9 timurhv
16.10.18
(6) Просьбы клиентов были услышаны. Раньше целая бюрократия была по этому поводу.
10 zak555
16.10.18
(1) я бы попробовал написать на lic@1c.ru и убедить, что произошла чудовищная ошибка
11 Winnie Buh
(7) без проблем и раньше меняли, письмо только нужно было написать
12 Cyberhawk
16.10.18
А что, 5 раз однопользовательскую активировать в одном и том же сеансе ОС нельзя? Файлики после каждой активации складывать в общий каталог.
13 Winnie Buh
(12) можно конечно )
14 Cyberhawk
16.10.18
(13) Что-то смайлик твой смущает. Я спрашивал за то, что такой способ для дальнейшей работы в терминале под разными пользователями ОС ничем отличаться не будет - что один файлик с многопользовательской лицензией, что пять файликов. Так?
15 Winnie Buh
(14) да, так.
смайлик потому, что думал от того спеца вопрос чисто риторический и относиться к вопросу ТС в (6)
