ОбработкаПрерыванияПользователя | ☑ | ||
Kamich
17.10.18
Добрый день.
В цикле выполняется процедура удаления движений по регистратору. Так же используется стандартная процедура 1С ОбработкаПрерыванияПользователя(). Обработка прерывания выполняется успешно. НО. При использовании "паузы" - ОбработкаПрерыванияПользователя - не срабатывает. Пока Выборка.Следующий() Цикл ОбработкаПрерыванияПользователя(); Если ИспользоватьПаузы Тогда глПауза(ИнтервалСекунд); КонецЕсли; КонецЦикла; Пробовал и вначале и вконец цикла выполнять "ОбработкаПрерыванияПользователя" - один фиг... не срабатывает. Как корректно выполнить обработку прерывания пользователем?) Платформа обычная 1С 8.1 |
Cyberhawk
17.10.18
Что за пауза?
Kamich
17.10.18
(1) используя "ping"
Cyberhawk
17.10.18
Но зачем?
Kamich
17.10.18
(3) паузы нужны не сильно нагружать сервак...
процедура выполняется боевой базе с активными пользователями. |
Cyberhawk
17.10.18
Какой сервак?
Йохохо
17.10.18
(4) "обычная 1С 8.1" это не боевая, это бойцовская
Kamich
17.10.18
08:35
сервак с sql сервером.
активных пользователей куча... работают 24 часа... |
Kamich
17.10.18
08:35
Есть варианты?
unregistered
17.10.18
Откажитесь от обработки прерывания. Это анахронизм.
Переделайте нормально на фоновое задание, которое будет обрабатывать данные порциями с желаемым расписанием (например, каждую минуту). |
Cyberhawk
17.10.18
Если серверу СУБД требуется пауза для удаления движений, то что-то там у вас не так
unregistered
17.10.18
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2599:hdoc
Следует учитывать, что прерывание выполняется только в момент вызова процедуры ОбработкаПрерыванияПользователя(). Выполнение длительных операций вызываемых из модулей, например, запросов, не может быть прервано. |
unregistered
17.10.18
(10) > Если серверу СУБД требуется пауза..., то что-то там у вас не так
Ну почему же. При интенсивной работе 24/7 технологических окон для всякого рода чисток, дообработки данных и т.п. процедур становится катастрофически мало. К тому же бывают задачи, когда данные нужно дообработать или дозаполнить оперативно, а не позже ночью, когда нагрузка уменьшается. |
Kamich
17.10.18
(9) Это вариант отличный, но для текущей задачи необходим именно паузы.
Есть одна идея чуть позже отпишусь. |
Cyberhawk
17.10.18
(12) Так он не про какие-то окна пишет, а про нагрузку
unregistered
17.10.18
(14) А по-твоему, обработка, которая лопатит большие массивы данных, не создаёт нагрузку?
Скорее всего, под нагрузкой автор понимает не именно нагруженность железа, а тормоза на ожиданиях блокировок. |
unregistered
17.10.18
(13) > для текущей задачи необходим именно паузы
Зачем? В чем принципиальная разница между паузой, возникающей между обработками очередной порции данных, и паузой, создаваемой искусственно при помощи ереси типа ping? Причем в случае порционной обработки данных можно сделать так, чтобы пользователь мог настроить размер порции и частоту запуска (расписание) и менять их в ходе выполнения обработки. Короче так, как сделано в подсистеме обновления конфигурации БСП, где можно настроить приоритет выполнения обработчиков обновления - ускорить обработку данных или отдать приоритет работе пользователей. |
Cyberhawk
17.10.18
(15) Создает. Я и говорю, что там за сервер, если его надо паузами разгружать?
Вафель
17.10.18
(17) нужно смотреть не на сервер а на соотношение сервер/нагрузка
bolobol
17.10.18
(16) Собственно - вы и описали методы работы паузами, реализованные в БСП. Зачем задавать вопрос, если сами на него и отвечаете?
(17) Вы знаете сервер, который будет работать веерным способом с чёткими приоритетами, типа: "А, это пользователь проведение запустил, тааак... это всё мы потом, сначала - проведение от пользователя, а, блин, не - это ж обработка - тогда - нафиг, продолжаем удалять движения" |
Cyberhawk
17.10.18
(18) (19) Чем несколько интервалов пиковой нагрузки лучше, чем один сплошной той же длительности?
unregistered
17.10.18
(20) Зависит от продолжительности пика(ов).
Сотня коротких пиков позволяет в промежутке между ними работать другим пользователям. |
unregistered
17.10.18
(19) Вопрос в том и состоит - нафига автору паузы именно через *опу (ping), а не по типу БСП-шных обработчиков обновления?
Cyberhawk
17.10.18
(21) Тоже верно, но также это и скрывает наличие проблемы )
Например, как с регл. заданиями в какой-ниюбудь свежеразвернутой типовой - они регулярно могут вызывать фризы интерфейса ("часики" вместо курсора мышки). А вот вставало бы все колом сразу, так и реакция на такое была бы шустрая ) |
Вафель
17.10.18
(20) если ты не можешь выписать отгрузку за н минут - могут по башке дать
unregistered
17.10.18
(24) И правильно! APDEX - это для гиков и слабаков. Давно пора за медленную работу 1С пользователей пи*дить!
Cyberhawk
17.10.18
(24) Как "процедура удаления движений по регистратору" может мещать делать какую-то отгрузку?
