Владельцам конфигурации УПП ☑
0 a2a4
17.10.18
У вас тоже после обновления на 1.3.112.4
- Справочник.Формы.УправлениеФискальнымРегистратором реквизит Объект не имеет тип?
- Обработка.РаботаСАкцизнымиМаркамиЕГАИС.ФормаВводаАкцизнойМарки реквизит Номенклатура не имеет тип?
Или это у меня какой-то сбой?
1 Гипервизор
17.10.18
Что за справочник такой - Формы? Имелось ввиду Справочник.ПодключаемоеОборудование.Формы?
2 Гипервизор
17.10.18
110-111 релизы - Объект не имеет тип, Номенклатура - строка.
3 a2a4
17.10.18
(2) хм, у меня тоже в 111 релизе у Номенклатура строка, а в 112 уже без типа. После обновления и нашел при сравнении конфигураций.
Спасибо, значит проблема не у меня.
4 shuhard
17.10.18
(0)Обработка.РаботаСАкцизнымиМаркамиЕГАИС.ФормаВводаАкцизнойМарки реквизит Номенклатура не имеет тип - да 112.4
5 shuhard
17.10.18
(3) что мешало посмотреть конфигурацию поставщика ?
6 a2a4
17.10.18
(5) Конфигурация поставщика также получается переодическими обновлениями. Вероятность сбоя на некотором этапе возможна. (имхо, с 1С возможно все)
7 xxTANATORxx
17.10.18
слава богу у мну нету ФР и ЕГАИСа
8 shuhard
17.10.18
(6)[Вероятность сбоя на некотором этапе возможна. ]
бред
9 a2a4
17.10.18
(8) Если такое не случалось с вами - вы везучий. Я могу навскидку вспомнить "непонятки" в работе 1с. Начиная с 1с77 когда у меня отчет за определенный период просто не формировал данных (меняешь какую-либо границу хоть на день - есть данные, именно за этот период - данные не выводятся). И, самое главное, смысла обращаться в 1С нет. (один раз обратился с мелочью - сделать корректным файл okof.xml в поставке, год проверял - не исправили).
10 azt-yur
17.10.18
112.4 в обработке в форме реквизит Номенклатура в конфигурации поставщика без типа, а в конфигурации БД тип Строка. Конфигурация с доработками, но эта обработка на полной поддержке.
И еще заметили что на 112 релизе резко вырос размер выгрузки конфигурации почти в 2 раза, что ж они там такого тяжелого добавили.
11 xxTANATORxx
17.10.18
(10)у меня 112.4 конфигурация переферийки отвалилась от узла, пришлось руками конфигурацию накатывать, что жутко проблематично.
Так что они действительно что-то там намудрили
12 shuhard
17.10.18
(10) а в cf теперь обе конфы при выгрузке попадают, основная и поставщика
13 azt-yur
17.10.18
(12) ну так и раньше так было, в конфе уже была включена возможность изменений.
Увеличение размера CF почти в 2 раза заметил на 3 различных базах УПП-УСО
14 a2a4
17.10.18
(10) у меня также - в конфигурации поставщика без типа, а в конфигурации БД тип Строка. Просто при стандартном обновлении конфигуратор не дает установить реквизит без типа. А вот файл поставки, скорее всего, формируют не конфигуратором.
15 azt-yur
17.10.18
(13) + сделал сравнение 111 и 112 релизов. В 112-ом они кучу драйверов добавили в общие макеты. Соответственно из за этого и увеличение выгрузки.
16 shuhard
18.10.18
(15) прикольно, размер ровно в 2 раза вырос =)
