Исключить организации из типовых отчетов (ЗУП 2.5) ☑
0 Humanoid483
17.10.18
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно как-нибудь настроить 1Ску так, чтобы определенные организации не выводились в типовых отчетах? Но при этом указать их в одном месте, а не в каждом отчете?
1 piter3
17.10.18
rls не?
2 Humanoid483
17.10.18
(1) а создавать документы по этой организации будет возможность?
3 Случайный прохожий
17.10.18
В конфигуратор ручками можно лазить или нет? :)
4 piter3
17.10.18
(2)Давай-ка с самого начала
5 Случайный прохожий
17.10.18
И как вы на 2.5 работаете? Она разве еще не все?
6 Humanoid483
17.10.18
В конфигуратор ручками можно залезть =)
Нужно чтобы по организации можно было (в случае чего) создать документы, но данные не должны попадать в отчеты (мешают эти организации кадровикам).
Сейчас занимаемся переходом на 3.1, но пользователи работают в двойке.
7 El_Duke
(6) вот нифига не стало понятнее от таких дополнений
8 Humanoid483
17.10.18
(7) что именно нужно объяснить?
9 El_Duke
(8) Всю задачу с самого начала, а не озвучить придуманное решение, которое не знаешь как реализовать. Желательно с примером на конкретных документах
10 Dmitry77
17.10.18
Включить РЛС, настроить роль без просмотра организаций.
Настроить еще одну роль с просмотром этих организаций.
Настроить 2 разных пользователей. Пусть ходят под разными.
11 Humanoid483
17.10.18
(10) как вариант, попробую. Спасибо!
12 Humanoid483
17.10.18
(10) а как грамотно прописать условие в шаблоне? Посмотрел уже написанный код, но не понял ничего...
13 Humanoid483
18.10.18
(10) написал условие для роли. Если делать условие на справочник Организации, то их не видно в списке.
Если делать условие на справочник Сотрудники (Организация <>), сотрудники все равно отображаются...
14 Натуральный Йог
18.10.18
А отбор по организациям в отчётах нельзя поставить?
15 Humanoid483
18.10.18
(14) можно. Но хочется верить есть способ, который применяется в одном месте и действует по всей конфигурации.
16 Humanoid483
19.10.18
Настроил ограничение на нужные организации, всё классно. Но в некоторых типовых отчетах ошибка - недостаточно прав доступа...
Либо дополнить типовые отчеты, указывая ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ вместо ВЫБРАТЬ, либо во всех отчетах вручную прописывать условие на организацию.
Больше никакого метода по скрытию данных нет?
17 timurhv
19.10.18
(16) Сотрудники в двух организациях работают?
18 Humanoid483
19.10.18
(17) да, в одной.
19 Humanoid483
19.10.18
(17) ссори, в голове было две мысли, получилось нечто среднее))).
Нет, сотрудники не работают в двух организациях одновременно.
20 timurhv
19.10.18
(19) Значит отчеты править, в бухгалтерии тоже при включении RLS некоторые не работают.
21 Натуральный Йог
19.10.18
(16) РАЗРЕШЕННЫЕ
