v7: Поиск предыдущего документа
0 ДНН
17.10.18
Добрый день, коллеги.
1С 7.7.
Нужно найти предыдущий документ по автомобилю и взять из него значение спидометра, зная ссылку на текущий док и автомобиль.
Использую такой код:
Доки = СоздатьОбъект("Документ.ПЛАвтобуса");
Доки.ОбратныйПорядок(1);
Доки.ВыбратьДокументы();
НайденТекущийДокумент = 0;
Пока Доки.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
    ТекДок = Доки.ТекущийДокумент();
    Если ТекДок.Выбран() = 1 Тогда
        Если ТекДок.Проведен() = 0 Тогда
            Продолжить;
        Если ТекДок.ПометкаУдаления() = 1 Тогда
            Продолжить;
        Если ТекДок.Автомобиль <> спрАвтомобиль Тогда
            Продолжить;
        Если ТекДок = докПЛ Тогда
            НайденТекущийДокумент = 1;
            Сообщить("Найден");
            Продолжить;
        Если НайденТекущийДокумент = 1 Тогда
             пвСпидометрНачальный=ТекДок.СпидометрВозвращения;
Вот это условие Если ТекДок = докПЛ Тогда никогда не бывает истинным. Что делаю не так?
Есть ли более простой способ найти предыдущий документ? Если да, то какой?
Спасибо.
1 Cool_Profi
17.10.18
За использование запросов, я так понимаю, у вас расстреливают?
2 ДНН
17.10.18
(1) Предыдущий документов может быть той же датой, что и текущий. Как тогда в запросе делать отбора по дате?
3 ДНН
17.10.18
(1) Основной вопрос почему вот это Если ТекДок = докПЛ Тогда никогда не бывает истинным.
4 ДНН
17.10.18
(1) в отладчике пишет "Ошибка в выражении"
5 lubitelxml
17.10.18
в ДокПЛ что у тебя?
6 ДНН
17.10.18
(5) ссылка на документ типа Документ.ПЛАвтобуса, в отладчике корректно показывает. Это реквизит на форме
7 1Сергей
17.10.18
(6) попробуй докПЛ.ТекущийДокумент()
8 ДНН
17.10.18
Разобрался. Текущий документ не был проведен, поэтому не находился.
9 ДНН
17.10.18
Всем спасибо
10 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(1) похоже, за чтение СП тоже.
11 1Сергей
17.10.18
(10) черный запрос в данном случае будет медленнее. По крайней мере, не быстрее
12 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(9) не уходи. объясни, пожалуйста, мне, скудоумному, смысл конструкции
пока Доки.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
13 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(11) УстановитьФильтр() тоже критически замедляет работу?
14 1Сергей
17.10.18
(13) это нет
15 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(14) а ВыбратьПоЗначению() запрещено под страхом уголовного наказания?
но меня больше интересует (12). ТКВ...
16 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
по идее, задача решается ровно в четыре строчки.
а автор темы сбежал, оставив меня в неведеньи...
17 ADirks
17.10.18
(15) шобы тормозило эффективнее
18 uno-group
17.10.18
В Доки.ВыбратьДокументы(); не мешало бы даты прописать.
хотя бы как то так
Доки.ВыбратьДокументы(ТекДок.ДатаДок-30,ТекДок);
Если вдруг на скл решиш базу перевести конструкции без дат тормозить будут страшно.
19 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(18) вообще-то, лучше позицию.
20 ДНН
17.10.18
(12) Данная конструкция была скопирована из интернета.
Я понимаю ее так:
пока Доки.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл - выборка документов
ТекДок = Доки.ТекущийДокумент() - в переменную ТекДок  сохраняется текущий документ выборки
Если ТекДок.Выбран() = 1 Тогда - если текущий документ выбран, то есть это не пустая ссылка, то ... Видимо для того, чтобы при обращении к реквизитам через точку не было ошибки "Элемент не выбран". Допускаю, что при выборки документов через "ВыбратьДокументы()" такии ситуации исключаются, но я в семерке программирую 2 раза в год. Работает и ладно.
21 ДНН
17.10.18
(16) я тебе ответил, теперь ты мне, скудоумному, напиши те самые 4 строчки
22 ДНН
17.10.18
почему при копировании кода из текстового документа в модуль все буквы копируются как знак вопроса?
23 ДНН
17.10.18
*вставляются
24 uno-group
17.10.18
(12) ИМХО откуда-то скопированные условия проверяющие, что в доке автомобиль и т.п. Где в ТекДок мог содержаться еще не записанный документ. Чтобы не менять во всем коде
ТекДок на доки сделали присвоение и код вообще не правили от лишнего. работает да и бог с ним.
25 uno-group
17.10.18
языки при копирование не совподают делай руский в обеих програмах
26 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(20) т.е. думать - запрещено?
откуда в выборке документов возьмется "пустая ссылка"?
Док=создатьОбъект("Документ.ПЛ");
Док.ОбратныйПорядок(1);
Док.ВыбратьПоЗначению(,СформироватьПозициюДокумента(ТекДок,-1),"Автомобиль",Текдок)
Док.ПолучитьДокумент();
(только надо предварительно создать графу отбора по автомобилю)
27 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
может, в третьей строке в последних двух параметрах порядком  ошибся - лень проверять.
ну и первый можно добавить для уменьщнения выборки. зависит от гдубины, на которой точно есть предыдущий документ
28 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(24) "но как, Холмс?"©
29 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
+(26) да, конечно же забыл
третью строчку
Док.УстановитьФильтр(Тут_параметы_которые_надо_прочитать_в_СП);
30 uno-group
17.10.18
Док=создатьОбъект("Документ")
Выбрать по значению не работает ко конкретному виду документов и фильтра никакого не надо вы его "ВыбратьПоЗначению" устанавливаете.
31 АгентБезопасной Нацио
17.10.18
(30) Фильтр надо, чтоб только проведенные...
32 Эльниньо
18.10.18
(16) Ну это ты загнул. Пять строчек, не менее
33 Харлампий Дымба
18.10.18
(32) Точно загнул. Три, не более!
Док=СоздатьОбъект("Документ");
Док.УстановитьФильтр(1,0);
Ноль=?(Док.ОбратныйПорядок(1)=0,?(Док.ВыбратьПоЗначению('01.01.1980',СформироватьПозициюДокумента(ДокПЛ.ТекущийДокумент(),-1),"ИмяГрафыОтбораПоАвтобусам",спрАвтомобиль.ТекущийЭлемент())=1,?(Док.ПолучитьДокумент()=1,0,0),0),0);
34 Случайный прохожий
18.10.18
Может правильнее данные по спидометрам поместить в регистр сведений? И не придется каждый раз так извращаться? :)
35 Харлампий Дымба
18.10.18
(34) Уйди мальчик, не мешай. Тут маститые семёрочники собрались. У нас регистра сведений
нет, мы каждый раз извращемся.
+(33) Про спидометр же я забыл - третья строчка такая
пвСпидометрНачальный=?(Док.ОбратныйПорядок(1)=0,?(Док.ВыбратьПоЗначению('01.01.1980',СформироватьПозициюДокумента(ДокПЛ.ТекущийДокумент(),-1),"ИмяГрафыОтбораПоАвтобусам",спрАвтомобиль.ТекущийЭлемент())=1,?(Док.ПолучитьДокумент()=1,Док.СпидометрВозвращения,0),0),0);
36 Дмитрий
18.10.18
(35)  В периодический реквизит можно
37 АгентБезопасной Нацио
18.10.18
(35)"тоже вариант!"©ёжик :-)
38 Базис
(36) Не надо без крайней необходимости использовать в 77 периодику. А вот регистр "пробег", в нём отбор по автобусу - будет правильно.
39 Харлампий Дымба
18.10.18
(38) Ну, скажем компонента "Оперативный учет" не у всех есть. Может у ТС автобусы к зарплате прикручены или к бухгалтерии.
В случае периодического реквизита:
1 строка в модуле проведения (УстановитьРеквизитСправочника(СпрАвтомобиль.ТекущийЭлемент(),"ЗначениеОдометра",ТекущееЗначениеОдометра)), у нас же всё-таки одометр, верно?
1 строка для получения значения (СпрАвтомобиль.ЗначениеОдометра.Получить(ТекДок));
А с регистрами что-то как-то ну совсем не очень...
40 Эльниньо
18.10.18
(35) "У нас регистра сведений нет...
Делов то. Создай Справочник.РегистрСведений и наслаждайся
41 Kigo_Kigo
18.10.18
(39) Ога ога, и 1сКонст будет пухнуть и пухнуть, потом переодику чистить
(38) только по идее это будет тоже не закрывающийся регистр
Имхо - оптимально- справочник
42 Харлампий Дымба
18.10.18
Ребят вы о чём?!
Чем отбор по справочнику будет отличаться от первоначального перебора документов у ТС в (0)? Как без перебора и периодических реквизитов получить из справочника значение по предпоследнему документу, зная только позицию последнего? Нет, я могу это сделать - но это будет тоже самое, что уже есть с документами.
Даже хуже, потому что как сделать вот это:
Док.ВыбратьПоЗначению(,СформироватьПозициюДокумента(ДокПЛ.ТекущийДокумент(),-1),"ИмяГрафыОтбораПоАвтобусам",спрАвтомобиль.ТекущийЭлемент())?
Сделать реквизит "Автобус" с галкой "Сортировка" -  можно сделать ВыбратьЭлементыПоРеквизиту() - а дальше? Как спозиционироваться на нужном документе не нарушив уже установленную выборку? Только перебором.
Сделать реквизит "Документ" - с галкой "Сортировка" - теперь можно спозиционироваться на нужном документе. А как по нему найти предыдущий по этому же автобусу? Опять перебором. А запросом по всему справочнику - ещё дольше, чем перебором, проверено.
И при этом появляется ненужная сущность, которая так и просится под бритву Оккама.
Сколько автобусов должно быть у автора, чтобы один периодический реквизит, даже записываемый каждый день, серьёзно загрузил 1sconst? Если люди годами работают на полутиповом ТиСе с кучей товарных позиций и типов цен к ним? И зачем вообще тогда нужны периодические реквизиты, если ими не пользоваться?
Про регистр я вообще молчу. Если регистр остатков - надо делать две записи сразу, чтобы закрывался. Как получить значение на документ? Если через Рег.Остаток(), тогда надо при проведении документа рассчитывать регистр и писать не текущее значение одометра, а изменение. И делать последовательность и следить за границей этой последовательности, потому как впихнутый между другими документ (или распроведенный) изменит текущий остаток - получится ерунда.
Если оборотный - как тогда получать значение? А если несколько поездок в день, какая периодичность регистра?
Ещё можно прямым запросом...
Или на 8 перевести фирму...
А то 3 строчки как-то сложно, а доли секунды как-то долго.
43 АгентБезопасной Нацио
19.10.18
07:25
(42) с точки зрения индексов - лучше либо графа отбора, либо  оборотный регистр с "быстрыми движениями". с точки зрения отсутсвия излишеств - эмуляция регистра сведений справочником.
скалярный прямой запрос вообще напрашивается. а можно просто вышеупомянутые "строчки". три их или пять - уже не столь важно...
44 Харлампий Дымба
19.10.18
(43) Просто, для своего развития. Допустим, регистр сведений справочником я сделал. Автомобиль, документ (позиция, дата), значение. Ну и любые индексы к нему. Как быстро получить значение предыдущего документа по этому автомобилю?
45 palsergeich
19.10.18
(44) Написать запрос.
Поля запроса и условия должны покрываться индексом
46 Харлампий Дымба
19.10.18
1) Зачем тогда городить справочник, если запрос я могу написать сразу к документу "Документ.ПЛАвтобуса"?
2) Запрос, перебирающий все элементы справочника, вместо "открыл выборку, получил предыдущий"? Где ускорение, какой смысл? Какие индексы помогут моему запросу? Мы точно про 7ку говорим, бо в 8ке регистр сведений уже есть и там можно и нужно использовать уже готовое?
47 palsergeich
20.10.18
00:44
(46) угу признаю, неверно понял задачу в (44)
48 АгентБезопасной Нацио
22.10.18
(44) прямым запросом :-)
(46) объем меньше, следовательно, накладные расходы меньше.
