как заставить сервер 1с увидеть 2 сетевых ключа, расположенных на разных компьютерах?
0 altaykniga
17.10.18
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
на сервере 1с кроме программных лицензий хотелось бы использовать 2 сетевых аппаратных ключа защиты (оба ключа на 5 пользователей)
проделывал следующие манипуляции:
1. воткнул оба ключа в сервер
    нужно ли устанавливать на сервере HaspLM, если все базы крутятся на сервере и пользователи не работают в файловых базах?
если ставлю на сервер HaspLM, то в мониторе Алладина показывает только один ключ
3. если один сетевой ключ оставляю на сервере (+HaspLM), второй ключ втыкаю в другой комп в сетке (и тоже ставлю на него HaspLM),
то при работе пользователей все равно сетевой ключ используется только тот, который непосредственно воткнут в сервер 1с. А сетевой ключ, расположенный на втором компе никто не занимает, при запуске 1с пользователям выходит сообщение "не найдена лицензия"
1 yzimin
17.10.18
Воткнуть ключ в сервер и другой комп, HASP LM установить только на 2-м компе
2 ZDenis
17.10.18
(0) В папку "...\bin\conf кинуть файл NETHASP и в нем прописать 2 сервер
3 ZDenis
17.10.18
(2) В файле что-то типа такого
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.1
NH_USE_BROADCAST = Disabled
4 Winnie Buh
втыкать оба ключа в один сервак бесполезно, устанавливай во второй и настраивай nethasp + проверь не блокируется ли 475 порт брендмауэром
5 dmrjan
17.10.18
C:\Program Files (x86)\1cv8\conf\nethasp.ini
Раскомментировать ;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>
И прописать через запятую адреса, на которых находятся сетевые ключи
6 dmrjan
17.10.18
А вообще есть подозрения что программный и аппаратный сетевые ключи вместе могут не работать. Насколько помню программный ключ распространяется только на те компьютеры, которые работают непосредственно с сервером, на котором расположен сервер 1с и программный ключ на сервер 1с.
7 Cyberhawk
17.10.18
Объединить два сетевых ключа так, чтоб в сумме сервер раздавал 10 лицензий, не получится. Сервер (в общем случае) сначала ищет в сети первый попавшийся ключ и если он найден, то остальные той же серии никогда искать не будет, даже если в этом первом найденном свободных лицензий уже нет
8 Cyberhawk
17.10.18
А вот разделить клиентов по этим ключам - можно. Но, повторюсь, в сумме добиться всегда того, чтоб 10 гарантированно он раздавал, нельзя.
9 ZDenis
17.10.18
(7) Че это. У мен ядва ключа по 100, оба сетевые. Один на сервере 1с, второй в сети под Аладдином
10 ZDenis
17.10.18
+ Сейчас активных соединений 185
11 Winnie Buh
(7) два ключа по сети не умеет раздавать веб-сервер, а сервер 1С может
12 Winnie Buh
(0) если оба ключа из комплектов доп.лицензий, то их можно объединить в один USB на 10 юзеров или обменять на программные
13 tesseract
17.10.18
(7) Неверная информация. Если отключить в клиенте поиск аппаратных ключей и включить раздачу ключей сервером - будет нормально искать.
14 Cyberhawk
17.10.18
(9) (13) Под "сетевым" ключом Я имею в виду ключ, доступный серверу 1С по сети, а не локально воткнутый. А вы походу под "сетевым" имеете в виду "многопользовательские".
15 Cyberhawk
17.10.18
Т.е. заставить сервер приложений раздавать более одного ключа одной серии можно только если один ключ воткнут в него локально, а второй уже доступен по сети.
16 Winnie Buh
(14) если на разных компьютерах в сети есть два многопользовательских USB ключа, лицензии с которого раздает HASP LM, то сервер 1С увидит оба, а веб-сервер только один
17 Cyberhawk
17.10.18
(16) Не знаю, что там сервер 1С "увидит", но раздать он сможет лицензии только с какого-то одного из них. Когда в нем закончатся лицензии, второй он не подхватит. Если ключи одной серии.
18 ZDenis
17.10.18
(15) Так так ему и предлагают в (1) и (2)
19 Winnie Buh
(17) уверен, что не путаешь с веб-сервером? вот веб-сервер именно так с ключами работает
20 Cyberhawk
17.10.18
(19) Что веб-сервер, что сервер приложений (когда в ИБ включена раздача лицензий сервером приложений) работают с ключами одинаково и ограничение выше справедливо для них обоих.
Ты же наверняка должен знать про макс. число раздаваемых аппаратных лицензий = 1800. Оно как раз и складывается из этого ограничения (три серии ключей локально + три серии по сети).
21 Winnie Buh
(20) к сожалению у меня нет ни одного реального клиента с 1800 пользователей - проверить не могу, но есть несколько клиентов с несколькими ключами на 100 пользователей, но там свои сисадмины, надо будет звякнуть узнать точно, кто у них лицензии раздает
...и мануал еще раз перечитать )
22 Сияющий в темноте
17.10.18
На сервере два ключа использовать может и не удастся,но если использовать тонких клиентов на местах,то можно там в нетхасп прописать оба компа,где стоят ключи,как только на сервере лицензии закончатся,клиенты их начнут сами получать без проблем.
23 Cyberhawk
17.10.18
(22) "На сервере два ключа использовать может и не удастся" // Не-не, все нормально, если один из ключей воткнут прямо в сервер
"в нетхасп прописать оба компа,где стоят ключи" // Тогда раздачу лицензий сервером кажется разумным запретить
"как только на сервере лицензии закончатся,клиенты их начнут сами получать без проблем" // Вообще клиенты сначала всегда пытаются получить лицензию сами (с локально воткнутого или доступного по сети и раздаваемого LM ключа), а только потом уже теребят сервер приложений по поводу ключа (если раздача им для ИБ разрешена). Так что ситуация, когда раздаваемые сервером лицензии закончились, будет весьма редкой - до этой раздачи дело доходить не будет.
24 Cyberhawk
17.10.18
Кроме того вообще не кажется разумным разрешать раздачу ключа, воткнутого в сервер, сервером приложений, если планируется делать этот же ключ доступным и для раздачи через LM
25 Cyberhawk
17.10.18
(21) "с несколькими ключами на 100 пользователей" // Два - это тоже несколько :) Если ключей больше двух (например, три), то без получения лицензий самими клиентами дело точно не обходится
26 Winnie Buh
(25) ты прав однако!
Нашел
Доступ сервера к сетевому клиентскому ключу
Если сервер не нашел свободной лицензии в локальных ключах, то он выполняет поиск свободной лицензии на сетевых ключах всех клиентских серий в соответствии с настройками файла nethasp.ini.
Сервер может иметь соединение только с одним сетевым ключом одной серии. При исчерпании лицензий в одном сетевом ключе поиск в сети других ключей той же самой серии не выполняется. Таким образом, общее количество клиентских лицензий, доступных для получения через один сервер ограничено числом 1800: локальный на 100, локальный на 300, локальный на 500, сетевой на 100, сетевой на 300, сетевой на 500.
Чтобы через сервер могло быть получено более чем 1800 клиентских лицензий необходим кластер серверов 1С:Предприятия на 2 и более компьютерах
27 altaykniga
18.10.18
спасибо всем за помощь!
Сдалал как в (1) и (2).
один сетевой ключ Hasp OGRL8 на 5 пользователей воткнут в сервер
второй сетевой ключ Hasp OGRL8 на 5 пользователей воткнут в другой комп в локальной сети, на котором установлен HaspLM
в консоли администрирования сервера 1с видны сеансы и занятые ими лицензии:
-программные на клиенте
-программные на сервере
-сетевые аппаратные (воткнутые в сервер) на сервере
-сетевые аппаратные, полученные через HaspLM
тема закрыта
