Регламентное задание ☑
0 Полька
18.10.18
1с 8.3.11
ЗУП 3.1.7
Не кидайтесь тапками сильно. Делаю 1 раз. :)
В ЗУП нужно выполнять регламентное задание: запуск внешней обработки.
1. В конфигураторе создала рагл.задание. Предопределенное.
2. В общих модулях создала свой модуль ОбщийМодульРегЗадания. Наставила все "галки" :) Клиент, Сервере, Внешнее Соединение, Вызов сервера.
3. Написала в модуле
&НаКлиенте
Процедура ВыгрузкаВЭДО()   Экспорт
    //Помещаем обработку во временном хранилище
    АдресХранилища = "";
    Результат = ПоместитьФайл(АдресХранилища, "D:\МояОбработка.epf", , Ложь);
    ИмяОбработки = ПодключитьВнешнююОбработку(АдресХранилища);
    // Откроем форму подключенной внешней обработки
    ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка."+ ИмяОбработки +".Форма");
&НаСервере
Функция ПодключитьВнешнююОбработку(АдресХранилища)
    Возврат ВнешниеОбработки.Подключить(АдресХранилища);
КонецФункции
при сохранении ругается
{ОбщийМодуль._ОбщийМодульРегЗадания.Модуль(18,20)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПодключитьВнешнююОбработку)
1 Lexey_
18.10.18
(0) директивы компиляции выкинь
2 Полька
18.10.18
(1) выкинула
{ОбщийМодуль._ОбщийМодульРегЗадания.Модуль(17,17)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоместитьФайл)
    Результат = <<?>>ПоместитьФайл(АдресХранилища, "D:\МОЕ\КД\1c\Conversion\2_1_8_2\v8exchan83.epf", , Ложь);            (Проверка: Сервер)
3 Lexey_
18.10.18
(2) это клиентский метод:
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
4 aleks_default
18.10.18
А зачем свое делать? В ЗУПе же есть рег. задание "Запуск дополнительных обработок"?
5 Полька
18.10.18
(3) вернуть &НаКлиенте ?
6 Полька
18.10.18
(4) хочу все знать (с) :)))) ну надо же самой понять :)
7 Пробел
18.10.18
(2) У Вас внешняя обработка скорей всего лежит в хранилище значения в справочнике с названием вроде "ДополнительныеОбработки". Надо получать оттуда.
8 aleks_default
18.10.18
(6)Нужен свой велосипед с квадратными колесами? Понимаю...
9 Полька
18.10.18
(7) она лежит пока просто на диске.
10 Lexey_
18.10.18
(5) нет, разнести клиентские и серверные процедуры по соответствующим общим модулям
11 Aleksey
18.10.18
Зачем так сложно?
12 Aleksey
18.10.18
Сделай через дополнительные обработки. Там есть возможность настроить расписание.
13 ZDenis
18.10.18
Регламентные операции выполняются на стороне сервера
14 Полька
18.10.18
пошла пробовать через дополнительные
15 Aleksey
18.10.18
(14) лови шаблон в помощь https://help1c.by/zapusk-vneshney-obrabotki-po-raspisaniyu-v-ut-11/
16 Полька
18.10.18
Когда эта обработка была "ручной"- она предполагала заполнение 2х реквизитов и нажатие 2х кнопок.
Сейчас мне ее нужно встроить в конфигурацию, автоматически заполнить реквизиты и описать нажатие этих кнопок?
17 aleks_default
18.10.18
(16) да, и сделать это в модуле объекта
18 Полька
18.10.18
(17) Поскольку тут сразу все для меня новое: и ЗУП, и рег.задания, и УФ то разгребаюсь потихоньку.
Правильно ли понимаю:
в ОбщемМодуле я должна вызвать встроенную обработку, т.е. какую-то процедуру из модуля объекта обработки
&НаСервере
    Обработки.МояОбработка.ПроцедураЗапускаМоейОбработкиВРЗ();
19 Cyberhawk
18.10.18
Конфу править это корпоративный стиль там у вас такой?
20 Полька
18.10.18
&НаСервере
    Обработки.МояОбработка.Создать().ПроцедураЗапускаМоейОбработкиВРЗ();
Эх, если бы из модуля объекта вызвать процедуру модуля формы, как все здорово было бы :)))))
21 aleks_default
18.10.18
Там, в общих модулях, все итак уже прописано. И получение из справочника доп. обработок двоичных данных и создание объекта обработки. Тебе нужно просто в модуле обработки нарисовать процедуру с нужным названием и параметрами, которую и будет запускать общий модуль.
Я уже не помню как она там называется, возьми пример из какой-нибудь подключенной доп. обработки.
22 aleks_default
18.10.18
вон же в (15) все расписано
23 aleks_default
18.10.18
Процедура ВыполнитьКоманду
