ХранилищеНастроек
0 nAPACEHAK
18.10.18
Доброго
Внешняя обработка. Табличная часть
Как при закррытии/открытии обработки сохранять/восстанавивать данные в табличной части?
(там куча строк и каждый раз при открытии их заполнять свихнешься)
Хранить в файле - не вариант
&НаСервере
Процедура СохранитьНастройки ()
    КлючОбъекта = "КО";
    КлючНастроек = "КО";
    ОписаниеНастроек = "КО";
    ИмяПользователя = Строка (ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь());
    Настройки = Новый Соответствие;
    //Настройки.Вставить("СписокАвтомобилей", Объект.СписокАвтомобилей);
    //Стр = ЗначениеВСтрокуВнутр(Объект.СписокАвтомобилей);
    //Настройки.Вставить("СписокАвтомобилей", Стр);
    //ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить(КлючОбъекта, КлючНастроек, Настройки, ОписаниеНастроек, ИмяПользователя);
    ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекСохранить(КлючОбъекта, КлючНастроек, Настройки, ОписаниеНастроек, ИмяПользователя)
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5619)}: Ошибка при вызове метода контекста (Сохранить)
    МенеджерХранилища.Сохранить(КлючОбъекта, КлючНастроек(КлючНастроек), Настройки,
по причине:
Ошибка формата объекта настроек
1 nAPACEHAK
18.10.18
короче ничего не понял, но работает.
изменил немного. Выгрузил в ТЗ, потом пробовал сохранять. Выдавало такую же ошибку. Перезапустил 1С пару раз - тоже самое. После третьего перезапуска ошибка пропала и всё стало заработать. Мистика, млин
    Таб = Объект.СписокАвтомобилей.Выгрузить(,);
    Настройки.Вставить("СписокАвтомобилей", Таб);
2 cons24
18.10.18
А теперь протестируй под другим пользователем с другого компа
3 FIXXXL
18.10.18
(1) заверни в ХранилищеЗначений
4 nAPACEHAK
18.10.18
(2) с этого компа под другим пользователем вроде норм. восстанавливает для пользователя
5 nAPACEHAK
18.10.18
(2) я что то упустил?
6 wildivan
18.10.18
Для сохранения/восстановления реквизитов и ТЧ внешних обработок/отчетов использую такой код: https://www.evernote.com/l/ALsdtsfIx6BM_J1-4--oHHlcul1jgniv9QM/
