Предопределенные данные при загрузке в другую базу. ☑
0 SHAURMAN
18.10.18
Народ, всем привет!
Имеется две базы. При загрузке XML файла(данные первой базы) во вторую базу, в регистре накопления вместо предопределенных данных отображается битая ссылка. Предопределенные данные идентичны что в первой что во второй. Как сделать чтобы во второй базе отображались предопределенные данные?
1 ssh2006
18.10.18
(0) так в КД есть отдельная вкладка для сопоставления предопределенных значений
2 Chikko
18.10.18
Тут, наверно, "универсальная выгр/загр xml". Значит идентификаторы не совпадают, можно в базе самому заменить или руками в файле выгрузки подменить на правильный гуид.
3 SHAURMAN
18.10.18
как мне его вытащить и заменить, если он приходит в таком виде?
https://yadi.sk/i/51smbdU7W8atNA
4 Михаил Козлов
18.10.18
Попробуйте сначала выгрузить/загрузить соответствующий справочник (если это ВыгрузкаЗагрузкаXML).
Хотя справочники должны подтягиваться (флажок "При необходимости").
5 vdss
18.10.18
(4) Если выгрузить/загрузить справочник с предопределенными элементами, то они задвоятся в базе-приемнике, т.к. у них явно разные ГУИДы
6 Михаил Козлов
18.10.18
(5) Дубли предопределенных можно убрать. Могу выслать обработку (сам откуда-то скачал), мыло в профиле.
Смысл обработки - сбросить имя предопределенных.
7 SHAURMAN
18.10.18
В данном случае в регистре накопления есть реквизит на справочник. В справочнике предопределенные элементы. При загрузке в другой базе отображается только битая ссылка. Дублей нет.
8 1Сергей
18.10.18
(7) тебе надо без КД обязательно решить?
9 vdss
18.10.18
(6) Тут прикол в том, что старые данные в базе висят на старых предопределенных элементах, а загружаемые данные - на новых. Мало просто убрать дубли, надо 1) подменить все ссылки в базе со старых элементов на новые. 2) удалить старые элементы
10 Chikko
18.10.18
Еще забыли важный момент: это разовый перенос или на постоянку? И сколько таких проблемных элементов?
11 Михаил Козлов
18.10.18
(9) ПоискИЗаменаЗначений. Отмечаете как-то "старые" предопределенные и меняете на новые.
12 SHAURMAN
18.10.18
На постоянку. Много
13 Chikko
18.10.18
(12) тогда КД.
14 Михаил Козлов
18.10.18
(12) Много предопределенных?
Может перенести все новые предопределенные и старые заменить на новые?
