1С 8.3 Запрос. Меняешь одну секунду - в 30 раз дольше выполняется ☑
0 S_Scorp
18.10.18
Всем привет! У нас УПП 1.3, старенькая переписанная. Платформа 8.3.10.2252
Есть запрос:
ВЫБРАТЬ
    ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом КАК ДокументРасчетовСКонтрагентом,
    ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетов.ДоговорКонтрагента
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетов.Остатки(&Период, Контрагент = &Контрагент) КАК ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетовОстатки
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетов КАК ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетов
        ПО ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом = ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетов.ДокументРасчетовСКонтрагентом
            И ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетовОстатки.Контрагент = ВзаиморасчетыСПокупателямиПоДокументамРасчетов.Контрагент
Если в консоли запросов установить Период 30.09.2018 23:59:59, запрос строится 1сек. Если 01.10.2018 00:00:00, то запрос строится 30 секунд.
Как оптимизировать запрос я буду думать и это не то что я хочу здесь спросить. Я хочу спросить как такое возможно? Как одна секунда так радикально влияет на время выполнения запроса?
1 Cool_Profi
18.10.18
Итоги по октябрь рассчитай..
2 FIXXXL
18.10.18
(0) регистры слАвны итогами...
3 Tonik992
18.10.18
Выдержка из ИТС:
Пусть период рассчитанных итогов равен 31.07.2004. Мы хотим получить остатки на 01.07.2004, 15.07.2004, 01.08.2004, 15.08.2004 и актуальные остатки.
Для случаев получения остатков на 01.07.2004, 01.08.2004 и актуальных остатков данные будут получены непосредственно из таблицы итогов. В случае получения остатков на 15.07.2004 сначала будут получены данные из таблицы итогов на момент времени 01.08.2004, так как это ближайший больший момент времени, на который посчитаны остатки, а затем будут обработаны данные из таблицы движений за период с 15.07.2004 по 31.07.2004 включительно. В случае получения остатков на 15.08.2004, ближайшим большим моментом времени, на который посчитаны остатки является момент актуальных остатков. Таким образом, для расчета остатков на 15.08.2004, будут получены актуальные итоги и обработаны данные таблицы движений начиная с 15.08.2004.
4 Tonik992
18.10.18
(1) Итоги за октябрь? Зачем это делать, ведь это текущие итоги.
5 Tonik992
18.10.18
(4) Пардон, неправильно увидел.
Но все равно расчет итогов по октябрь не имеет смысл
6 Cool_Profi
18.10.18
(5) Уже попробовал?
7 Tonik992
18.10.18
(6) А вы рекомендацию пробовали свою для случая автора?
8 Cool_Profi
18.10.18
(7) Офкоз. Только у меня его базы нет, мне не видно, что где там и как считается.
9 S_Scorp
18.10.18
Все понятно, итоги, итоги и.т.д. Но почему тогда:
30.09.2018 23:59:59 строится 1 сек
01.10.2018 00:00:00 строится 30 сек
01.10.2018 00:00:01 строится снова 1 сек
Статистика показывает, что удаленность периода от рассчитанных итогов не имеет значения. имеет значение лишь одна конкретная дата.
10 YUN1
18.10.18
(9) Надо пересчитать итоги, и всё наладится.
11 S_Scorp
18.10.18
12 S_Scorp
18.10.18
(10) А как посмотреть на какую дату сейчас рассчитаны итоги по интересующему регистру?
13 S_Scorp
18.10.18
(3) Описанная мной ситуация, как раз показывает, что что-то с этим механизмом не так...
14 S_Scorp
18.10.18
(3) особенно принимая во внимание -> (9)
15 Cool_Profi
18.10.18
Есть один вариант разрешить спор - поймать запрос профилером и посмотреть на него.
Как мне кажется - 146% вопросов уйдут
16 Cyberhawk
18.10.18
(3) Не ясно, как эта выдержка должна помочь автору, ведь в ней везде время нулевое, а у автора как раз на нулевом времени тормоза
17 Tonik992
18.10.18
(12) "Операции" -> "Управление итогами"
18 Tonik992
18.10.18
(16) Вот, вы сделали на основе (3) какие-то выводы, эти выводы и должны помочь дальше. -)
19 Cyberhawk
18.10.18
Пади движений на конец квартала овердохера, вот и вся причина
20 Tonik992
18.10.18
А вы время замеряете на чистый запрос без левого соединения, или же нет? Может проблема в другом месте
ВЫБРАТЬ
ИЗ
21 S_Scorp
18.10.18
(20) без левого соединения быстро строится. Там даже наоборот, в случае с периодом 00:00:00 секунд, 16млс выполняется, а там где 00:00:01 30млс, т.е. дольше.
22 S_Scorp
18.10.18
Вот что профайл показал:
Та где 00:00:01 - Быстрый запрос
exec sp_executesql N'
SELECT
T1.Fld28407_TYPE,
T1.Fld28407_RTRef,
T1.Fld28407_RRRef,
T5._Fld28406RRef
FROM
(SELECT
T2.Fld28407_TYPE AS Fld28407_TYPE,
T2.Fld28407_RTRef AS Fld28407_RTRef,
T2.Fld28407_RRRef AS Fld28407_RRRef,
T2.Fld28405RRef AS Fld28405RRef,
CAST(SUM(T2.Fld28409Balance_) AS NUMERIC(38, 8)) AS Fld28409Balance_,
CAST(SUM(T2.Fld28410Balance_) AS NUMERIC(38, 8)) AS Fld28410Balance_
FROM
(SELECT
T3._Fld28407_TYPE AS Fld28407_TYPE,
T3._Fld28407_RTRef AS Fld28407_RTRef,
T3._Fld28407_RRRef AS Fld28407_RRRef,
T3._Fld28405RRef AS Fld28405RRef,
CAST(SUM(T3._Fld28409) AS NUMERIC(33, 8)) AS Fld28409Balance_,
CAST(SUM(T3._Fld28410) AS NUMERIC(33, 8)) AS Fld28410Balance_
FROM
dbo._AccumRgT28411 T3 WITH(NOLOCK)
WHERE
T3._Period = P1
AND ((T3._Fld28405RRef = @P2))
AND (T3._Fld28409 <> @P3 OR T3._Fld28410 <> @P4)
AND (T3._Fld28409 <> @P5 OR T3._Fld28410 <> @P6)
GROUP BY
T3._Fld28407_TYPE,
T3._Fld28407_RTRef,
T3._Fld28407_RRRef,
T3._Fld28405RRef
HAVING
(CAST(SUM(T3._Fld28409) AS NUMERIC(33, 8))) <> 0.0 OR (CAST(SUM(T3._Fld28410) AS NUMERIC(33, 8))) <> 0.0
UNION ALL SELECT
T4._Fld28407_TYPE AS Fld28407_TYPE,
T4._Fld28407_RTRef AS Fld28407_RTRef,
T4._Fld28407_RRRef AS Fld28407_RRRef,
T4._Fld28405RRef AS Fld28405RRef,
CAST(CAST(SUM(CASE WHEN T4._RecordKind = 0.0 THEN -T4._Fld28409 ELSE T4._Fld28409 END) AS NUMERIC(27, 8)) AS NUMERIC(27, 2)) AS Fld28409Balance_,
CAST(CAST(SUM(CASE WHEN T4._RecordKind = 0.0 THEN -T4._Fld28410 ELSE T4._Fld28410 END) AS NUMERIC(27, 8)) AS NUMERIC(27, 2)) AS Fld28410Balance_
FROM
dbo._AccumRg28403 T4 WITH(NOLOCK)
WHERE
T4._Period >= @P7 AND T4._Period < @P8 AND T4._Active = 0x01
AND ((T4._Fld28405RRef = @P9))
GROUP BY
T4._Fld28407_TYPE,
T4._Fld28407_RTRef,
T4._Fld28407_RRRef,
T4._Fld28405RRef
HAVING
(CAST(CAST(SUM(CASE WHEN T4._RecordKind = 0.0 THEN -T4._Fld28409 ELSE T4._Fld28409 END) AS NUMERIC(27, 8)) AS NUMERIC(27, 2))) <> 0.0
OR (CAST(CAST(SUM(CASE WHEN T4._RecordKind = 0.0 THEN -T4._Fld28410 ELSE T4._Fld28410 END) AS NUMERIC(27, 8)) AS NUMERIC(27, 2))) <> 0.0) T2
GROUP BY
T2.Fld28407_TYPE,
T2.Fld28407_RTRef,
T2.Fld28407_RRRef,
T2.Fld28405RRef
HAVING (CAST(SUM(T2.Fld28409Balance_) AS NUMERIC(38, 8))) <> 0.0
OR (CAST(SUM(T2.Fld28410Balance_) AS NUMERIC(38, 8))) <> 0.0) T1
LEFT OUTER JOIN
dbo._AccumRg28403 T5 WITH(NOLOCK)
ON
((T1.Fld28407_TYPE = T5._Fld28407_TYPE
AND T1.Fld28407_RTRef = T5._Fld28407_RTRef
AND T1.Fld28407_RRRef = T5._Fld28407_RRRef)
AND (T1.Fld28405RRef = T5._Fld28405RRef))
',N'P1 datetime2(3),@P2 varbinary(16),@P3 numeric(10),@P4 numeric(10),@P5 numeric(10),@P6 numeric(10),@P7 datetime2(3),@P8 datetime2(3),@P9 varbinary(16)','5999-11-01 00:00:00',0xAC80E931C065665A49E06FCB67FD7D00,0,0,0,0,'4018-10-01 00:00:01','5999-11-01 00:00:00',0xAC80E931C065665A49E06FCB67FD7D00
SELECT
T1.Fld28407_TYPE,
T1.Fld28407_RTRef,
T1.Fld28407_RRRef,
T3._Fld28406RRef
Та где 00:00:01 - Долгийзапрос
FROM
(SELECT
T2._Fld28407_TYPE AS Fld28407_TYPE,
T2._Fld28407_RTRef AS Fld28407_RTRef,
T2._Fld28407_RRRef AS Fld28407_RRRef,
T2._Fld28405RRef AS Fld28405RRef,
CAST(SUM(T2._Fld28409) AS NUMERIC(33, 8)) AS Fld28409Balance_,
CAST(SUM(T2._Fld28410) AS NUMERIC(33, 8)) AS Fld28410Balance_
FROM
dbo._AccumRgT28411 T2 WITH(NOLOCK)
WHERE
T2._Period = P1
AND ((T2._Fld28405RRef = @P2))
AND (T2._Fld28409 <> @P3 OR T2._Fld28410 <> @P4)
AND (T2._Fld28409 <> @P5 OR T2._Fld28410 <> @P6)
GROUP BY
T2._Fld28407_TYPE,
T2._Fld28407_RTRef,
T2._Fld28407_RRRef,
T2._Fld28405RRef
HAVING
(CAST(SUM(T2._Fld28409) AS NUMERIC(33, 8))) <> 0.0 OR (CAST(SUM(T2._Fld28410) AS NUMERIC(33, 8))) <> 0.0) T1
LEFT OUTER JOIN
dbo._AccumRg28403 T3 WITH(NOLOCK)
ON
((T1.Fld28407_TYPE = T3._Fld28407_TYPE
AND T1.Fld28407_RTRef = T3._Fld28407_RTRef
AND T1.Fld28407_RRRef = T3._Fld28407_RRRef)
AND (T1.Fld28405RRef = T3._Fld28405RRef))
',N'P1 datetime2(3),@P2 varbinary(16),@P3 numeric(10),@P4 numeric(10),@P5 numeric(10),@P6 numeric(10)','4018-10-01 00:00:00',0xAC80E931C065665A49E06FCB67FD7D00,0,0,0,0
23 S_Scorp
18.10.18
В случае с Быстрым запросом (Период 00:00:01) он засунул в SQL большой запрос. В другом случае запрос передался в два раза меньше по объему текста. И это все из-за одной секунды??
24 Tonik992
18.10.18
План запроса сможете скинуть? Текстовый. В каждом случае.
25 Timon1405
18.10.18
(11) судя по скринам, у вас стоят ИР. ищите вкладку "запрос результата" там кнопка "трасса", он предложит настроить ТЖ с фильтром по вам. в идеале в копии базы
26 ptiz
18.10.18
Если 00:00 - быстро, а 00:01 - медленно, то это как раз объяснимо.
Если наоборот - это странно, не верю.
27 rsv
18.10.18
(0) если уж так глубоко копнули то возьмите распотрашенные запросы и выполните их студии.Распотрашенка несложная.Временных таблиц нет.Графический план все покажет.
28 unregistered
18.10.18
Профайл же четко и ясно показывает, что в первом случае (быстрый запрос) остатки берутся из текущих итогов (на дату 5999-11-01, с учетом смещения 2000 - 3999-11-01). Во втором случае (медленный запрос) остатки берутся из таблицы итогов за октябрь месяц (на дату 4018-10-01, с учетом смещения 2000 - 2018-10-01).
Таблица текущих итогов значительно меньше таблицы итогов по периодам. Соответственно и план запроса разный.
Как вариант - сократите таблицу итогов по периодам, уменьшив период хранения итогов. Главное меню - Все функции - Стандартные - Управление итогами - Нажать гиперссылку "Полные возможности" (если откроется в режиме "Часто используемые возможности") - Встать на строку с нужным регистром и нажать кнопку командной панели "Установить период итогов", в диалоговом окне настройки периода итогов указать минимальный хранимый период для регистра накопления.
Если отчеты за прошлые года по этому регистру смотрят редко, то можно указать минимальный период - начало 2018 года.
Таким образом итоги за прошлые периоды (раньше установленной минимальной даты) храниться не будут и таблица итогов по периодам сократиться. При попытке обращения к этому регистру за более ранние периоды система будет каждый раз рассчитывать остатки от минимального периода хранения назад в прошлое по первичным движениям.
29 timurhv
18.10.18
Какое жуткое соединение да еще и по составному измерению ДокументРасчетовСКонтрагентом:
Я бы во временную таблицу вытащил с отбором по контрагенту и потом ее соединял.
30 organizm
18.10.18
нормальные православные запросы не могут составить, а еще и в профилер лезут...
правильно в (29) говорят, тут не надо быть гением в сиквела, чтобы понять, что говнозапрос.
31 Borteg
19.10.18
08:09
(0) Проблема в том что у вас я думаю очень огромная таблица итогов. И скорей всего в ней есть много нулевых записей.
К сожалению не могу посмотреть упп, есть ли индекс по полю документ расчетов?
32 Borteg
19.10.18
(29) соединение по составному полю никак не влияет на производительность
33 Borteg
19.10.18
08:14
(0) Попробуйте 29, уменьшить вторую таблицу было бы очень неплохо. Наверное раз база старая, то размеры соответствующие
34 S_Scorp
19.10.18
Тормозит именно на датах:
01.10.2018 00:00:00
01.10.2018 00:00:00
01.10.2018 00:00:00
35 S_Scorp
19.10.18
01.10.2018 00:00:00
01.09.2018 00:00:00
01.08.2018 00:00:00
и.т.д.
Я уже понял что запрос тут ни при чем и нужно изучать таблицу итогов.
36 Borteg
19.10.18
(34) нужны планы запросов.
37 S_Scorp
19.10.18
(31) по полю документ расчетов нет индексов
38 S_Scorp
19.10.18
08:34
(36) сначала мне нужно погуглить что это и как их получить)
39 Borteg
19.10.18
(38) тут скорее вся проблема описана в (28). В одном случае итоги текущие, в другом итог из таблицы итогов по месяцу. Тебе надо обойти эту ситуацию
40 S_Scorp
19.10.18
(39) Все равно остается масса вопросов. Например, если взять просто запрос по остаткам, то период не влияет на скорость. Вообще никак. По крайней мере я этого не заметил. Но если использовать с соединением, то начинается жопа. Причем параметр Период я меняю в таблице остатков, а не в детальных записях регистра (что видно из запроса).
41 Сияющий в темноте
19.10.18
Записи из регистра выберите,очень похоже,что на 01-хх-20хх у вас дофига записей,и с ними делается левое соединение,а во всех остальных случаях этого нет.
Можнл попробовать сначала выбрать остатки во временную таблицу,выкинуть нулевые записи,а потом соединяться,но лучше тоже с временной таблицей,проиндексированной по этим полям.
42 Сияющий в темноте
19.10.18
и,кстати,при запросе на дату,отличную от даты итогов,запрос итак строится по временной таблице,откуда все нулевые записи выкидывает механизм построения,а при совпадении даты,в запрос просто копируется вся таблица итогов без удаления нулевых записей.
43 timurhv
19.10.18
(32) судя по профайлеру запрос нам выложили неполный. Скорее всего составное поле не индексируется, либо на стороне sql устаревшая статистика и индексы, база должным образом не обслуживается. Поможет отбор реальной таблицы регистра накопления по контрагенту, помещение во временную таблицу и потом ее уже соединять. Либо уже разбираться с sql.
44 timurhv
19.10.18
Ещё забыл, в соединении должны быть измерения, которые находятся выше контрагента в регистре если смотреть порядок в структуре, иначе ни о каких индексах не может быть речи
45 Tonik992
19.10.18
(29) А что плохого в том, что соединение по полю составного типа? Разименование нет (не используется реквизит составного типа), поэтому тут всё четко. Даже сгенерированный запрос об этом говорит.
46 S_Scorp
19.10.18
Спасибо за советы, я сейчас все проверю
47 S_Scorp
19.10.18
Вот что еще заметил. У меня в таблице итогов есть 50+ тысяч записей с периодом 5999-11-01. Я так понял это текущие остатки. При этом из них только около 5 тысяч имеют ресурсы (т.е. сумма >0). Остальные хранятся с нулевыми суммами. Это нормально?
48 Cyberhawk
19.10.18
(44) "в соединении должны быть измерения, которые находятся выше контрагента в регистре если смотреть порядок в структуре, иначе ни о каких индексах не может быть речи" // Если у измерения стоит флажок "Индексировать", то значит есть индекс где это измерение первое и ничего в запрос добавлять не нужно
49 Cyberhawk
19.10.18
(47) Это норма. Сделай пересчет итогов или грохни таблицу итогов вручную - создастся новая без нулевых записей
50 timurhv
19.10.18
(48) Согласен, все нюансы тут не опишешь.
Подброно со всеми нюансами автору можно почитать тут:
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5842:hdoc
51 S_Scorp
19.10.18
(50) весьма признателен!
