Подключение к Битрикс из 1С
0 skela1c
19.10.18
Поставил Битрикс на localhost,хочу подключиться из 1с, не получается, параметры подключения http://joxi.ru/1A5LOxktnyXaW2 , подскажите что я делаю не так?
1 Cool_Profi
19.10.18
А что конкретно не получается? Может, на 127,0,0,1 битрикса нет?
2 skela1c
19.10.18
3 Cool_Profi
19.10.18
телнет что-то говорит?
Фиревалл отключён?
пользователь и пароль верные?
4 skela1c
19.10.18
а как темнетом проверить?
5 Cool_Profi
19.10.18
телнет 127,0,0,1 80
А потом ещё курль взять...
6 skela1c
19.10.18
телнетом заходит
7 Cool_Profi
19.10.18
Тогда продам отладчик
8 Exxter
19.10.18
Битрикс разрабатывал модуль (план обмена)?
9 skela1c
22.10.18
(8) да Битрикс
10 skela1c
22.10.18
HTTP Error 404. The requested resource is not found
11 skela1c
22.10.18
когда подключаюсь из 1с
12 VS-1976
22.10.18
(11) А что за демо база? Если у тебя не малый бизнес или бизнес то там нет скорее всего обмена с 1С. Посмотри по пути [корень сайта]\bitrix\admin\1c_exchange.php лежит или нет?
13 skela1c
22.10.18
(12) файл есть
14 VS-1976
22.10.18
(13) В браузере попробуй путь загнать. Может быть права доступа на запуск с этой папки отсутствует... resource is not found как бы намекает
15 skela1c
22.10.18
(14) из Браузера пишет "failure Unknown command type"
16 Tatitutu
22.10.18
17 skela1c
22.10.18
(16) УТ 11.1 не там модуля
18 skela1c
22.10.18
модуль допиленный, с рабочим сайтом работает, а с локальным нет
19 skela1c
22.10.18
на самом деле не найдено вот что
bitrix/admin/1c_exchange.php?type=catalog&mode=checkauth
20 VS-1976
22.10.18
(19) В .htaccess пропиши разрешения листинга каталога и посмотри что там браузер выводит по пути
21 skela1c
22.10.18
(20) можно поподробнее, я не понял, что нужно сделать
22 VS-1976
22.10.18
(21) В папке .../bitrix/admin скопируй файл или создай ( если его нет, что скорее всего ) .htaccess
в файле пропиши
Order Allow, Deny
Allow from all
Сохрани файл
Затем в браузере открой http://127.0.0.1/bitrix/admin
23 skela1c
22.10.18
Нашел похожую тему
Перестал работать обмен с сайтом
там была проблема в ограничениях на сервере, подскажите, какие могут быть ограничения?
24 VS-1976
22.10.18
(19) <на самом деле не найдено вот что>
Это путь к файлу bitrix/admin/1c_exchange.php
А это ?type=catalog&mode=checkauth параметры, которые не влияют.
(22) По этому поищи в списке файл 1c_exchange.php. Есть он или нет. Может быть ты не там его ищешь...
Посмотри что у тебя прописано в http.config. Где находится корень сайта...
25 VS-1976
22.10.18
(23) Мой совет в 14-том посте. Запусти под пользователем от которого работает 1С IE ( ослика ) и пропиши ему путь http://127.0.0.1/bitrix/admin/1c_exchange.php и посмотри что ответит
26 skela1c
22.10.18
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs
27 skela1c
22.10.18
c:/usr/Apache24
28 VS-1976
22.10.18
(27) И что в этой папке корень сайта?
29 skela1c
22.10.18
да Битрикс у меня в htdocs
30 VS-1976
22.10.18
(29) c:/usr/Apache24/htdocs/www/bitrix/admin такой путь?
31 skela1c
22.10.18
без www
32 skela1c
22.10.18
А ТАК ТАКОЙ
33 skela1c
22.10.18
в модуле битрикса сначала идет авторизация, она проходит, 1С не ругается дальше идет
HTTPОтвет     = Соединение.Получить(СокрЛП(ПараметрыЗапроса), ИмяФайлаОтвета, СокрЛП(Заголовки));
на этом моменте 1с вываливается
34 VS-1976
22.10.18
(32) посмотри что в HTTPОтвет.
HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку() это можешь по F9 туда вбить и посмотреть
В более удобном виде можно добавив код:
пXML = Новый ЧтениеXML;
пXML.УстановитьСтроку( HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку() );
Если пXML.Прочитать() Тогда
  пОтвет = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML( пXML );
35 VS-1976
22.10.18
(33) Хотя вываливается... ну к скрипту доступа нет 100%
Проверь права доступа у файла и у папки. Есть ли у пользователя под которым крутится Apache доступ к этой папке ( на всякий случай ) и проверь уже из браузера есть ли доступ к этому файлу прописав в IE http://127.0.0.1/bitrix/admin/1c_exchange.php
Запусти уже Internet Exploder и проверь, если доступа нет, то и из 1С его не будет, так как 1С использует IE ядро
