Ужасно тормозит Бух 3.0 при работе с регламентированной отчетностью | ☑ | ||
dmsob
20.10.18
07:48
Всем привет!
Не могу понять что случилось и как исправить, но база (Бухгалтерия 3.0.65.80) стала очень тормозить именно при работе с регламентированными отчетами (открытие, отправка, проверка статусов). Открывается по 3 минуты, отправляется минут по 5 (( При работе с документами все нормально. База кстати подозрительно большая(3 гига) для таких объёмов - в ней ведётся 5 организаций, деятельности практически никакой нет, делают только зарплату и отчетность. Пробовал уменьшить - тестирование и исправление со сжатием таблиц, пробовал выгрузку/загрузку, даже сворачивать попробовал, но нифига размер не уменьшился (( В чем ещё может быть проблема? |
zak555
20.10.18
платформа какая?
Мимохожий Однако
20.10.18
Поставь последний релиз. 3 гб для 5 организаций не так и много.
Мимохожий Однако
20.10.18
Посмотри какие фоновые задания крутятся. Временно отключи большинство из них
ProxyInspector
20.10.18
Ну и наконец почисти кеш. При появлении каждой новой версии регламентного отчета в конфигураторе, он помещается в кеш. 1С чистить кеш не умеет. Спустя полгода размер кеша базы может достигать нескольких Гб. Если файловая система слабая, тогда начинаются жуткие тормоза
Фрэнки
20.10.18
странно пробовал.
Если было желание уменьшить базу, то нужно было протестить выгрузку в ДТ и обратно загрузку в новую базу, созданную на пустом месте. И да, результат может оказаться зависим от релиза платформы и релиза конфиги - в этом не будет ничего удивительного |
dmsob
20.10.18
(2) обновил все до последних версий (3) попробую (4) забыл про кэш написать - чистил первым делом :) (5) написал же что делал выгрузку/загрузку - это какк раз в ДТ |
Фрэнки
20.10.18
(6) по поводу размера - а разрешение на изменения с сохранением поддержки в этой базе включено?
dmsob
20.10.18
(7) нет
palsergeich
20.10.18
3 Гб = база аочти пустая.
1) мониторь оборудование 2) проверь свои доработки 3) включи ТД и посмотри что там происходит. Файловая? Серверная? |
Фрэнки
20.10.18
если ничего ужасного в процессе расспросов не выявим, то вангую некую глючность в работе фоновых заданий в обновленной платформе в сочетании с версией совместимости конфиги (она сейчас выровнена под платформу)
dmsob
20.10.18
(9) файловая, и тормоза только в регламентированной отчетности, в остальном нормально работает... своих доработок нет
palsergeich
20.10.18
Итоги рассчитаны?
dmsob
20.10.18
(12) в логах фоновых заданий вроде пишет что рассчитаны 30.09.18 ))
palsergeich
20.10.18
(13) посмотрите текущую дату итогов если она 30.09.18 то ок
dmsob
20.10.18
(14) пересчитал на всякий случай, ничего не изменилось (
shuhard
20.10.18
(15) что-то мешает использовать замер производительности и определить узкое место ?
dmsob
20.10.18
(16) ни разу не пользовался (( буду изучать... )
shuhard
20.10.18
(17)[Стаж: 14 лет 3 месяца 11 дней ]
ну бывает =) |
Rovan
(0) в последних версиях Бух очень пухнет регистр сбора статистики...
На фик не сдался он ! Надо чистить и отключить сбор и отправку данных в 1С! |
Rovan
(+19) я сейчас взял у себя 1ю попавшуюся базу Бух -
4400 записей в одном из регистров по статистике, а их несколько. Планирую написать обработку - удалить всё это ! Регл задание по сбору и отправке отключил уже. |
Rovan
(0) кстати еще не забывай что сама конфа в последних Бух 3.0 весит чуть больше 1 Гб !
Мне недавно переводили всех бухов на 8гб памяти и диски SSD. |
dmsob
20.10.18
(18) как бы "стаж на сайте"<>"стаж работы с 8" ))
Фрэнки
20.10.18
(21) не весит она столько
Aleksey
20.10.18
18:45
(23) легко особенно если в ней 3 конфигурации (основная, конфигурация ИБ, конфигурация поставщика)
Aleksey
20.10.18
+загружены классификатор адресов (а без него последние релизы не работают ибо онлайн ввод адресов они поломали)
Фрэнки
20.10.18
(24) Выгруженный CF это две конфиги, а не три. И то, только в случае снятия конфиги с замка с сохранением поддержки.
И речь именно о конфигурации, а не загруженных всяких разных классификаторов, которые можно и онлайн подтягивать |
Фрэнки
20.10.18
впрочем, не размер конфиг причина тормозов в базе, о которой пишет ТС
ildary
21.10.18
05:49
(25) расскажите пожалуйста поподробней об этой поломке? И касается ли поломка УТ11?
zak555
21.10.18
(28) скоро починят её
ProxyInspector
21.10.18
Если файловая база все еще тормозит, даже после очистки кеша пользователей и кеша сервера, надо попрбовать.
1. сделать дефрагментацию диска. 2. создать копию базы Если не помогает, то смотреть в сторону настройки винды и желаза. Антивирус, сеть, видеокарта, не испоьзуемые сетевые принтеры - могут приводить к неожиданным проблемам. Разработчики 1С еще не научилась тормозить пустые типовые бухгалтерии. Хотя они над этим усиленно работают. |
Aleksey
21.10.18
(28) в настройках нельзя включить онлайн-ввод адресов
dmsob
21.10.18
20:26
(19) сбор статистики отключен, 16 гиг оперативки, SSD (не переполненные)
(16) замерил, вот результаты... https://yadi.sk/i/n4rMNRYEyszjzw (30) смысл дефрагментации на SSD? копия работает так же... про антивирус, видеокарту и т.д. - говорю же, тормозит не вся база, а только при работе с регламентированными отчетами! |
palsergeich
21.10.18
(32) Это не замер производительности, Вам бы техжурнал посмотреть, и поанализировать
palsergeich
21.10.18
(33) В этот инструмент много чего не попадает
dmsob
21.10.18
(33) на предмет чего? что именно искать? :)
palsergeich
21.10.18
План выполнения того запроса который делается в (32), начать можно с этого |
palsergeich
21.10.18
Может оказаться что в том отчете, который на картинке чуднные настройки компановки и именно изза них отчет выполняется долго
38
palsergeich
21.10.18
Например достаются поля из регистратора
Фрэнки
22.10.18
08:44
(35) искать, скорей всего, нужно резкое затормаживание работы платформы на использовании фоновых заданий. Регламентированные отчеты на измененной сейчас версии БСП внутри БП 3, если они остались в прежней технологии, дергают данные не напрямую, а с запуском фонового задания. Вот и есть вероятность, что алгоритмически ничего не изменилось, но с фоновыми трабла.
з.ы. Про трабл в обработке фоновых на самых свежих релизах платформы вроде бы уже много раз отписались, но как-то не слишком на это обращают внимание. |
Aleksey
23.10.18
05:27
(19) есть еще рекламные банеры. Когда 1с собирает статистику по документам, контрагентами и далее выдает рекламу типа, "вы потратили 30 минут на ввод контрагентов в этом квартале, узнайте как сделать это быстрее с помощью 1с:Контаенты" и т.п. включая, вы ввели 50 документов пора переходить на ЭДО или проверти контрагента по спарку
gjkjevysq
02.11.18
dmsob, не победили проблему? у меня всё тоже самое.
Franchiser
05.11.18
(39) я сделал себе вариант доработки на всякий случай без фоновых заданий, но в последние 1-2 года формирование отчётности нормально работает и с фоновым.
Aleksey
05.11.18
Запустил удаление документов. Смотрю журнал регистрации
Регистр сведений. Документы по необлагаемым НДС операциям Регистр сведений. Рублевые суммы документов в валюте Регистр сведений. Расшифровка КУДиР Регистр сведений. Версии объектов Регистр сведений. Данные обработанные в центральном узле РИБ Регистр сведений. Данные первичных документов Регистр сведений. Документы по требованию ФНС Регистр сведений. Документы с ошибками проверки контрагентов Регистр сведений. Дополнительные сведения Регистр сведений. Журнал отправок в контролирующие органы Регистр сведений. Журнал отчетов статусы Регистр сведений. Наборы значений доступа Регистр сведений. Наличие файлов Регистр сведений. Номера отсканированных файлов Регистр сведений. Объекты, загруженные из внешних систем Регистр сведений. Объекты, интегрированные с 1С:Документооборотом Регистр сведений. Отложенные движения документов Регистр сведений. Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов Регистр сведений. Расчеты с контрагентами отложенное проведение Регистр сведений. Предупреждения при синхронизации данных Регистр сведений. Связанные объекты обмена с банками Регистр сведений. Соответствия объектов информационных баз Регистр сведений. Состояния электронных документов Регистр сведений. Сроки оплаты документов Регистр сведений. Статусы документов Регистр сведений. Статусы оформления документов ВЕТИС Регистр сведений. Статусы синхронизации файлов с облачным сервисом Регистр сведений. Статусы уведомлений об отгрузке маркированных товаров ГИСМ Регистр сведений. (не используется) Группы значений доступа Регистр сведений. (не используется) Значения дополнительных реквизитов Регистр сведений. (не используется) Коллизии при обмене Регистр сведений. (не используется) Наборы значений доступа Регистр сведений. (не используется) Объекты информационных баз Регистр сведений. (Не используется) Соответствие объектов для обмена Регистр сведений. (не используется) Соответствия объектов информационных баз Регистр накопления. Реализация услуг Регистр накопления. Прочие расчеты Регистр накопления. Необлагаемые НДС операции Регистр накопления. ИП РБП Регистр накопления. НДС Продажи Регистр накопления. НДС начисленный Регистр накопления. ИП МПЗ Регистр накопления. Расходы при УСН Регистр накопления. ИП Обороты МПЗ Регистр накопления. НДС предъявленный Регистр накопления. Книга учета доходов (патент) Регистр накопления. Раздельный учет НДС Регистр накопления. НДС по реализации 0% Регистр накопления. НДС по приобретенным ценностям Регистр накопления. Книга учета доходов и расходов (раздел I) Регистр накопления. Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов) Регистр накопления. НДС, включенный в стоимость Регистр накопления. НДС предъявленный, реализация 0% Регистр накопления. ИП Доходы Регистр накопления. ИП МПЗ Отгруженные Регистр бухгалтерии. Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) И это все то что меняется при удалении документа Реализация (акты, накладные) Во истину как тут не вспомнить анекдот. А теперь мы с этой фигней попробуем взлететь |
