Расширение для УПП на сервере
0 1c_solop
20.10.18
При отключении режима совместимости ругается  для изменения режима совместимости требуется захват в хранилище. После захвата пишет тоже самое.
1 formista2000
20.10.18
(0) Смотри внимательно все три режима совместимости: один - у конфигурации, два - у расширения.
2 1c_solop
20.10.18
21:34
3 RomanYS
20.10.18
Очень интересно, что такое ожидается получить от расширений, если ради этого готовы идти на снятие режима совместимости в УПП. При том, что как показывают даже соседние ветки мисты, немалые проблемы с расширениями есть даже на совместимых конфигурациях.
4 AlvlSpb
22:14
(0) Расширение и ОФ - несовместимые понятия по сути. Что-то пишут что у кого-то когда-то что-то получилось. Но верится даже не с трудом, а конкретно - НЕ ВЕРЮ. Нет расширения на 8.2, если они в ОЧЕНЬ скупом исполнении появились в 8.3.6
5 RomanYS
20.10.18
(4) ну в УПП есть УФ (теоретически:)), но что зачем расширения?
6 runoff_runoff
20.10.18
(5) модули расширить
7 RomanYS
20.10.18
(6) какие плюсы по сравнению с обычной правкой модулей?
8 runoff_runoff
20.10.18
22:59
(7) при обновлении потом не нужно править модули
9 1c_solop
21.10.18
Не хочу чтоб слетало при каждом обновлении.
10 1c_solop
21.10.18
(7) 1.можно править не выгоняя пользователей.
2. Можно на копии дописать проверить потом подключить к оригиналу без сравнения объединения.
3. Обновление без проверок доработок.
11 1c_solop
21.10.18
Хочу попробовать все равно. Есть варианты решения по моему вопросу?
12 Cyberhawk
21.10.18
Какие проблемы снять режим совместимости?
13 1c_solop
21.10.18
14 RomanYS
21.10.18
(13) Ну так сначала всё захватить, а потом режим совместимости менять.
(10)
1. Может быть+.
2. Так вроде из хранилища можно без большого гемора объекты поднимать
3. Возможно ожидания завышены.
Как по мне то в случае с УПП явно плюсов не хватает. Извиняюсь за оффтоп.
15 1c_solop
21.10.18
19:00
(14) Все захвачено, меняю, он пишет нужно захватить, в том то и дело
16 RomanYS
21.10.18
(15) сделай без хранилища
17 1c_solop
21.10.18
Отказалась от этого расширения в УПП.
18 RomanYS
21.10.18
(17) здравый ход), а что значит "этого"?
19 Cyberhawk
22.10.18
(13) Это перечислены все объекты, у которых правило поддержки поставщика "Объект поставщика не редактируется". Надо это правило поддержки поставщика было просто поменять и был бы профит.
