ERP 2.4. Управленческий учет на плане счетов ☑
0 Invis91
21.10.18
02:37
Подскажите, есть ли в ERP возможность вести полноценный управленческий учет на управленческом плане счетов с формированием баланса и тп.
В конфигурации присутствуют отчеты "Управленческий баланс", "Доходы и расходы", но они представляют собой упрощенный вариант ведения учета и почти не масштабируются.
Также начиная с версии 2.4 появилась возможность ведения параллельного учета на плане счетов РСБУ, но в таком случае оказываемся привязанными к плану счетов РСБУ, что тоже не масштабируемо.
Ведения учета через подсистему бюджетирования и конкретно, показатели отчетов, будет точно слабо производительно, т.к. насколько известно, фактические данные собираются динамически при формировании отчета.
Остается только вариант ведения учета на плане счетов МСФО, но пока слабо представляю проблемы и подводные камни этого варианта.
1 shuhard
21.10.18
(0) производительность для баланса не нужна, совсем, его строят раз в квартал
расширять можно любой план счетов и любые статьи активов и пассивов
ключевым для уу баланса является его валюта и ВГО
2 gae
21.10.18
(0) Фактически в ERP 2.4 сейчас есть два контура упр. учета:
1) Управленческий учет предприятия (тот, что изначально был в ERP);
2) Управленческий учет организаций (он же "Управленческий учет по правилам МСФО"), с возможностью отражения на плане счетов РУ.
Это все термины от 1С. Для этих контуров в регистрах себестоимости есть отдельные ресурсы.
К №1 относятся отчеты "Управленческий баланс", "Финансовый результат", суммы затрат включают НДС. При передаче товаров между собственными организациями их себестоимость сохраняется (то есть сквозная).
В №2 суммы затрат без НДС (если НДС выделяется). Передачи товаров между собственными организациями происходят с наценкой.
3 Dmitry1c
21.10.18
(2) еще есть третий, про который пишет ТС:
есть ресурсы на регистре бухгалтерии "Сумма УУ, Сумма ФО"
4 gae
21.10.18
(3) Это, вроде бы, один и тот же, только в разной валюте.
5 NaumS
21.10.18
(0) в правилах получения факта бюджетирования есть галка для хранения факта. В таком случае после проведения документа - данные в фоне заливаются в специальный регистр. Поэтому проблем здесь нет.
6 pma_2015
22.10.18
Если проект только на пресейле, не забудьте, что "на подходе" Унифицированный план счетов. Если сложится, то встряхнемся все.
7 Вафель
22.10.18
а упр баланс уже норм работает? помнится в версии 2.1 косяков было тыща
8 Джинн
22.10.18
(7) Если он с НДС, то он по определению уже не может быть "норм".
9 Вафель
22.10.18
(8) там и без относительно НДС было косяков
10 Джинн
22.10.18
(9) Все остальное уже совершенно не важно.
11 Eiffil123
22.10.18
мне не очень понравилось, как реализовано бюджетирование в ERP с их динамическим формированием. Всё таки сохранение данных в регистры кажется более надежным. Программист случайно зацепил алгоритм сбора данных и все отчеты по факту (в т.ч. в закрытых периодах, когда всё было выверено) поехало.
Более интересен подход, как в бит-финансе - через правила трансляции в спецрегистры.
12 gae
22.10.18
(6) По моему, "унифицированный план счетов" еще не скоро будет.
13 Eiffil123
22.10.18
(5) на сколько я помню (поправьте, если ошибаюсь) сальдо на начало периода всегда собирается из факта (по источникам сбора для показателей бюджета). Т.е. если надо по УУ дебиторку вести не такую же, как по регучету, то это на бюджетировании не получится сделать.
14 Фрэнки
22.10.18
(13) А что источниками для показателей бюджета только регданные можно использовать?
Я прописывал, были примеры баз - использовал данные не только из бух-регистра и тем более не только из счетов 90.хх
15 Eiffil123
22.10.18
(14) да, не только. Но опять таки должны быть где-то в системе таблицы, где сальдо для упручета не равно бухгалтерскому.
16 pma_2015
22.10.18
(12) Да, не завтра точно. Проект Open ERP закрыли, сроки не вижу.
