Админ
Настройка сети (Роутер) ☑
0 1C_Patriot
21.10.18
07:19
Всем доброго суток.
Коллеги проясните ситуацию, всем известно что роутеры идут с дефолтными настройками сети например 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Вопрос можно ли эти настройки менять т.к после их смены теряется доступ в панель управления самого роутера?
1 mexanik_96
21.10.18
07:25
не забудь поменять ип роутера еще, когда настройки лан поменяешь и вернется тебе доступ
2 1C_Patriot
21.10.18
07:40
(1) Так и подозревал что есть такая опция. Но, видемо плохо искал
3 1C_Patriot
21.10.18
07:47
Хотя стоп, все сделал как рассказал мужик на видео https://www.youtube.com/watch?v=pyFa-uQK41c, только у него заработало а у меня нет.
4 Web00001
21.10.18
Ответ: можно
5 bolder
21.10.18
(0) Можно,но сеть должна быть настроена на совместную работу с роутером.Ключевые слова tcp/ip  стек,маска,шлюз.
6 1C_Patriot
21.10.18
(5), не знаю каким чудом но получилось. Сразу задам тут второй вопрос. Есть роутер А который настроен на сеть 192.168.0.1, к порту LAN 1 роутера А подключен другой роутер Б. Как или какая настройка сети должна быть у роутера Б, чтобы компьютера уже могли подключаться к Роутеру с ip адресами 192.168.1.1 - 255.
7 Йохохо
21.10.18
другой роутер в ван подключить хочешь?
8 NorthWind
21.10.18
(6) можно LAN роутера A подключить в WAN роутера Б, а на LAN роутера Б уже настроить сеть 192.168.1.X. По сути, он тогда будет маршрутизировать пакеты между сетями 0.X и 1.X.
9 1C_Patriot
21.10.18
(8), сделано. проблема в следующим что Роутер Б стал работать как простой коммутатор он как будто не получает интернета от роутера А и не транслирует его в сеть 192.168.1.1. кому интересно то модель роутера Б (Cisco RV345)
10 bolder
21.10.18
(9) Интерфес WAN тоже настраивается.И маршрутизация,если надо.
11 1C_Patriot
21.10.18
(10) а можете привести пример маршрутизации, а то я не особо селен в этом вопросе.
12 NorthWind
21.10.18
(9) на WAN-порту роутера Б нужно отключить все технологии авторизации/доступа в инет (PPPoE, PPTP, IPoE или какие там у вас были включены). Он должен тупо получить по DHCP адрес от роутера А и все.
13 1C_Patriot
21.10.18
(12), да почти так и сделал только задал статику так как на роутере А. выключил DHCP
14 1C_Patriot
21.10.18
может что то здесь, надо еще подкрутить ))
http://ipev.ru/image/xeL
http://ipev.ru/image/xe2
15 NorthWind
21.10.18
(14) а зачем вы на влане настраиваете? У вас что, трафик с А тегированный?
16 NorthWind
21.10.18
я не особенно знаком с цисками, но если вы настраиваете VLAN с тегом VLAN ID=1, то обычные нетегированные пакеты обрабатываться не будут. Вам надо каким-то образом на untagged все это настроить, мне кажется.
17 1C_Patriot
21.10.18
(15), только не смейтись на роутере Б, не подключается к интернету по протоколу l2tp, вот и приходиться изобретать велосипед. Как я понял роутер А, имеет прошивку от провайдера и поэтому к нему лоялен провайдер когда как роутер Б вопсринимается в штыки им.
18 NorthWind
21.10.18
(17) хорошо. Но с роутера А у вас трафик так или иначе нетегированный идет, поэтому порт роутера Б должен тоже работать с нетегированными данными.
19 NorthWind
21.10.18
а если вы ставите VLAN ID=1, это скорее всего автоматически означает что нетегированные пакеты вы не видите и не обрабатываете...
20 NorthWind
21.10.18
хотя, возможно, это какой-то специфический для циски механизм настройки и я просто чего-то не понимаю. Чтобы понять, нужна сама железка. Кстати, с чего вы взяли, что она l2tp не умеет? В мануале на 39-й странице написано что умеет.
21 NorthWind
21.10.18
When the IPv4 connection uses L2TP
In the L2TP Settings section, enter the following information.
For DCHP, select this option to enable DHCP to provide an IP address. For Static IP,
select this option and provide an IP address, netmask, and the IP address of the default
gateway.
IP Assignment
L2TP Server IP/FQDN Enter the name of the server.
Username The username assigned to you by the ISP.
Password The password assigned to you by the ISP.
... ну и далее по тексту
22 1C_Patriot
21.10.18
(20), возможно я не правильно выразился заводом производителем заявлено что есть это фукнция, вот только я не понимаю почему при таких же настройках l2tp что и у ройтера А пишет connectivity loss.
23 1C_Patriot
21.10.18
(18) вот это очень интересно, и думаю надо продолжать  копать в этом направлении только знать бы где и какие галочки ставить или снимать...
24 Йохохо
21.10.18
(23) удалить вилан, очистить всё на закладке вилан
25 NorthWind
21.10.18
а вообще интересный роутер для небольшого офиса... Мануал посмотрел - мне прямо понравилось
26 1C_Patriot
21.10.18
(25), очень интересный завтра буду делать возврат поставщику.
27 NorthWind
21.10.18
(26) зачем? Подключите сетевика в вашем городе, который поможет с настройкой. Цена вопроса пара тысяч рублей, а если попадется знакомый, то обойдетесь пивом.
28 NorthWind
21.10.18
вам всего-то и надо базовый функционал поднять - LAN и WAN. Ни VPN, ни прочих продвинутых фукнций. Для разбирающегося человека это 15 минут работы.
29 1C_Patriot
21.10.18
(27), уговорили оставляю. тем более удалось таки настроить. )) Теперь возник очередной вопрос можно ли проброс всех портов с роутера А сделать на роутер Б, а то писать правила для каждого порта в форвардинге нудная задача
30 Йохохо
21.10.18
(29) virtual server это называется, но мб стоит один раз не полениться
31 NorthWind
21.10.18
(29) я бы все-таки пообщался с сетевиками провайдера на предмет либо того чтобы они дали bridge mode на своем роутере, либо настройки подключения полностью на циске. Чет я не очень верю что это невозможно.
32 VladZ
21.10.18
(0) "Вопрос можно ли эти настройки менять т.к после их смены теряется доступ в панель управления самого роутера?" - что за чушь? Ничего там не теряется
33 ssh2006
21.10.18
(16) это native VLAN
34 NorthWind
22.10.18
(33) Да, уже почитал, спасибо! Раз купив циску - много предстоит открытий чудных... Уже хочу взять поиграться :)
