Внешняя компонента на C# и интерфейс IPlatformInfo
0 mike124
21.10.18
Исходные условия: платформа 8.3.10 и внешняя компонента, написанная на C#.
Необходимо узнать версию вызывающей платформы из компоненты.
Я использую стандартный (так написано в документах 1С) интерфейс IPlatformInfo. При попытке получить его из IDispatch, который получаю при выполнении Init мне прилетает сообщение, что интерфейс с идентификатором "AAABE126-2230-4A7D-9DDA-8987FD2A62BA" (это гуид IPlatformInfo) не поддерживается.
При этом, другая внешняя компонента, но написанная на С++ прекрасно получает этот интерфейс.
В шарпе IPlatformInfo описан так:
[Guid("AAABE126-2230-4A7D-9DDA-8987FD2A62BA"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
interface IPlatformInfo
   UInt32 GetPlatformInfo(ref IntPtr app_info);
public enum AppType :int
   eAppUnknown = -1,
   eAppThinClient = 0,
   eAppThickClient,
   eAppWebClient,
   eAppServer,
   eAppExtConn
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet=CharSet.Unicode, Pack=8)]
public struct AppInfo
   [MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] public string AppVersion;
   [MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] public string UserAgentInformation;
   public int Application;
GetPlatformInfo пробовал объявлять по-разному:
UInt32 GetPlatformInfo(ref AppInfo app_info);
UInt32 GetPlatformInfo(out AppInfo app_info);
UInt32 GetPlatformInfo(ref object app_info);
Ничего не помогло.
Все остальные интерфейсы 1С прекрасно находятся. Подозревал, что что-то не так с объявлением GetPlatformInfo, но оказалось, что до проверки совместимости даже не доходит. Пробовал у доступных интерфейсов менять объявления функций до полной несовместимости, но эти интерфейсы прекрасно находятся.
Думал, гуид неверный, но ВК на С++ получает интерфейс IPlatformInfo именно по этому гуиду. Да и в примерах 1С другого гуида для IPlatformInfo нет :(
Подскажите, кто знает, в чем косяк?
1 Dmitry1c
21.10.18
А ты хочешь нативную компоненту?
2 mike124
21.10.18
СОМ, конечно.
Там же интерфейсы с гуидами - явно не нативная.
3 mike124
23.10.18
Похоже, рано я хвалил компоненты на С++...
IPlatformInfo вообще недоступен внешним компонентам. Только драйверам.
Но для работы с драйверами используются другие инструменты. Судя по всему, именно поэтому драйверам и доступен этот интерфейс. Внешним компонентам инфа о платформе недоступна через стандартные интерфейсы. Хоть на C# их пиши, хоть на ассемблере :(
4 Garykom
(0) Можешь задачу популярнее объяснить?
Что ты хочешь сделать для чего тебе нужно знать описание платформы 1С?
5 Garykom
И да в 1С нет никаких "драйверов", есть только драйвера ТО (и прочего внешнего оборудования и/или расширения функционала) в виде ВК (по технологии com или native)
Кроме этого еще сама платформа 1С представляет COM интерфейс для использования из чего то внешнего что это умеет.
6 PloAl
23.10.18
Посмотрел описание СОМ компонент, не нашел про драйвера ничего.
Пример с описанием там тоже есть для с++.
Думаю в (3) вы ошибаетесь.
Возможно проблема с guid, попробуйте погуглить его в реестре.
Также как вариант, из COM насколько помню можно вызывать встроенные и написанные в конфигурации функции.
7 Dmitry1c
23.10.18
(2) не проще передавать вызывая из платформы компоненту соответствующую информацию в компоненту?
8 Garykom
(7) Я подозреваю что он подключается извне к 1С из проги на C# и хочет узнать к какой платформе подрубился
9 mike124
25.10.18
Не надо гадать: сделайте ВК на все равно на чем, и продемонстрируйте, что IPlatformInfo доступен.
Что касается драйверов: естественно, я имел в виду драйвера ТО. С ними 1С работает посредство других функций. Соответственно, там и инфа другая драйверу доступна. В том числе и интерфейсы. Про них подробно написано в документе "Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования".
Что касается, на чем писать ВК: да без разницы. Шарп, С++ - заявленные интерфейсы должны быть доступны.
По поводу зачем: да пофиг, зачем. Надо! В частности, зная версию 1С и тип клиента ВК может как-то изменять свое поведение: это очевидно.
10 Garykom
(9) Вы чего то путаете, "драйвера ТО" это обычные ВК (COM или NativeAPI), вся разница что они обычно используют механизм "внешних событий"
Хотя это совсем не обязательно и обычная "ВК не драйвер" вполне может их тоже использовать.
Кроме ВК 1С еще умеет работать с обычными COM объектами (не дописанными по формату 1С) и все, больше ничего нет.
