Получение периода в обработке расшифровки ☑
0 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
08:00
В процедуре Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)
выполняю запрос, как получить в этой процедуре значения
параметров &НачалоПериода. &КонецПериода ?
1 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Создал у отчета реквизиты НачалоПериода, КонецПериода,
как в них передать значения выбранные в отборе СКД????
2 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Не пойму как получить значения отбора выбранного в СКД ((
3 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.НачалоПериода
можно вот так получать доступ к параметрам в процедуре
при компоновке результата, но там пусто.
Подскажите пожалуйста, как получить НачалоПериода и КонецПериода, установленные в отборе СКД ?
4 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Никто не знает?
5 palsergeich
22.10.18
Сам по себе табличный документ ничего не знает об отборах.
Нужно обращаться к компанией настроек
6 palsergeich
22.10.18
К компановщику настроек
7 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(6) Подскажите пожалуйста, как правильно обратиться?
Я все перебрал никак не смог выявить, как это можно получить!
8 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(6) Спасибо! Вот так получилось, -
КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Значение.ДатаНачала
КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Значение.ДатаОкончания
9 palsergeich
22.10.18
(8) вполне себе вариант, но лучше привязываться не к порядку элемента, а к его названию, ибо порядок может в процессе разработки измениться.
Но это так, на будущее.
10 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(9) А как мне получить значение другого поля, строки
на которой я делаю двойной щелчёк?
Вот так я получаю, значение поля на котором произвожу
двойной щелчёк.
ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля()[0].Поле = "Документ"
11 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
как то же это можно сделать?!!!!
12 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Мне нужно это что бы использовать значение другого
поля в запросе. Для фильтрации выборки.
Что то не вижу ничего подобного в свойствах (((
13 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Up!
14 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Как же это сделать?
15 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Неужели никто не в курсе??????
16 aleks_default
22.10.18
В отладке посмотри
17 palsergeich
22.10.18
Обходишь коллекцию элементов циклом, а не обращаешься к элементу по позиции в коллекции
18 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(16) Так я там и смотрю.
Нигде не могу подобраться к этим значениям,
строки на поле которой делается щелчек.
19 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(17) У меня не получилось, -
        Для каждого ТекЭл Из ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля() Цикл
20 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(17) Подскажите пожалуйста, что именно нужно обходить в цикле?
21 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Сам не могу понять.
Подскажите пожалуйста.
22 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Для каждого ТекЭл Из ДанныеРасшифровки.Элементы Цикл
https://ibb.co/gzFZY0
А как получать значение полей????
Подскажите пожалуйста, как правильно?
23 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
24 Franchiser
22.10.18
Обычно передача делается через дополнительныесвойства
25 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(24) Подскажите пожалуйста как?!
26 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Ну вот элементы расшифровки (22), я их перебираю, как мне получить значения другого поля, строки на которой делается двойной щелчёк ?
27 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Вот есть такая функция
ТиповыеОтчеты.ПолучитьМассивПолейРасшифровки( Расшифровка, ДанныеРасшифровки      )
Но она возвращает массив, с полем и значением по которому производится щелчёк.
А как получить другие значения этой строки???????
28 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
неужели никто не подскажет?????
29 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Очень нужно, подскажите кто знает. Не могу продвинуться из за этого!
30 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(17) Можно получить значение поля строки на которой
делается щелчёк в этой процедуре Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)?
31 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Подскажите пожалуйста!!!!!!
32 Вафель
22.10.18
Функция ПолучитьЗначениеГруппировки(ДанныеРасшифровки, Расшифровка, Поле) Экспорт
    ДанныеРасшифровкиОбъект = ПолучитьИзВременногоХранилища(ДанныеРасшифровки);
    ЭлементРасшифровки = ДанныеРасшифровкиОбъект.Элементы[Расшифровка];
    Для каждого Родитель из ЭлементРасшифровки.ПолучитьРодителей() Цикл
        Для каждого ПолеРосшифровки из Родитель.ПолучитьПоля() Цикл
            Если ПолеРосшифровки.Поле = Поле Тогда
                Возврат ПолеРосшифровки.Значение;
    Возврат Неопределено;
КонецФункции
Функция ПолучитьИмяПоля(ДанныеРасшифровки, Расшифровка) Экспорт
    Поле = ДанныеРасшифровкиОбъект.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля()[0].Поле;
    Возврат Поле;
КонецФункции
33 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(32) И можно получить данные любого поля?
А то я что не делаю, могу получить только название
поля по которому делаю щелчёк и его значение.
34 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(32) Подскажите как это работает? А то не совсем понятно.
35 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(32) У меня ругается на вот эту строку, -
{ВнешнийОтчет.НЗИВ_ОтчетПоЗакупочнойДеятельности.Форма.ФормаОтчета.Форма(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьИзВременногоХранилища)
по причине:
Ошибка получения значения из временного хранилища
по причине:
Неправильный путь к файлу 'ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных'
36 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Не получается, подскажите пожалуйста, как это сделать
на обычных формах?
37 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
Почему у меня ничего не получается??????
Как получить данные соседнего поля?
38 Tolstiy Beremenniy
22.10.18
(32) Это получение данных одного и того же поля.
Его наименование и значение. а как получить данные
других полей, строки на которой делается даблклик?
39 Borteg
22.10.18
(38) Ты клацаешь на "поле", по нему происходит расшифровка. Данные расшифровки относятся к этому полю. Что надо еще получить то?
40 Borteg
22.10.18
(38) если используешь макеты в скд на вкладке макеты внизу параметры макета заполни расшифровку и сможешь получить те поля которые там указаны.
41 Tolstiy Beremenniy
23.10.18
03:27
(40) Нет макеты не использую, использую схему СКД.
нужно получить значения полей строки, на поле которой произведен щелчек двойной!
42 Tolstiy Beremenniy
23.10.18
03:44
Вот кажется решение проблемы.
http://catalog.mista.ru/public/383839/
