При поиске по табличной части вылетает 1С.
0 tatoshka0403
22.10.18
Когда начинаю искать в ТЧ нажимаю Ctrl+F Ctrl+V Найти, вылетает 1С.
Чищу кэши помогает где то на пол часа дальше начинает тоже самое. Платформа стоит 8.3.10.2699, пробовал обновить до 8.3.12.1685 не помогает. 1С стоит на терминальном сервере(win server 2012r2), пробовал создавать нового терминального пользователя, базу тестировал, перекладывал, в архив из архива выгружал.
Что еще посоветуете сделать?
1 zak555
22.10.18
Приложение х64?
2 palsergeich
22.10.18
Нет никакого кода который при интерактивных действиях делает ТЧ.загрузить()?
Была похожая ситуация - при установленном отборе на ТЧ загрузка в эту ТЧ выбивала клиент
3 tatoshka0403
22.10.18
(2) конфа типовая БП 3
4 tatoshka0403
22.10.18
Вот ошибка из логов Windows
Имя сбойного приложения: 1cv8c.exe, версия: 8.3.12.1685, метка времени: 0x5ba600fd
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.3.9600.16408, метка времени: 0x523d4548
Код исключения: 0xe06d7363
Смещение ошибки: 0x00012eec
Идентификатор сбойного процесса: 0xad8
Время запуска сбойного приложения: 0x01d46920a5c51091
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1685\bin\1cv8c.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
Идентификатор отчета: 55302629-d516-11e8-80ef-60a44cce6a04
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
5 palsergeich
22.10.18
(3) то что она типовая не значит что там нет ошибок, у меня недели 3 назад типовой ДО валился в момент возврата процедуры с сервера на клиент. Пришлось переписать один интерактивный обработчик на полностью клиент.
Проблема была с возвратом с сервера дополнительной колонки имеющей тип Таблица значений.
1) Разверни копию.
2) Закомментируй интерактивный код этой табличной части весь.
3) попробуй воспроизвести ошибку.
4) если не воспроизводится по раскоментируй по одному пока ошибка не повторится.
5) подумай почему она возникает и справа это.
6 cons24
22.10.18
(4) лог windows ни о чем. Это для корпорации зля какой-то смысл имеет. Для 1С нужны логи технологического журнала.
7 IVT_2009
22.10.18
Удалите индекс полнотекстного поиска. Было такое , файл с базой поместил в чистую папку и перестроил индекс поиска - все ожило.
8 tatoshka0403
22.10.18
(7) индекс отчищал и выключал, помогает также гдето на минут 30. С утра обновил до последней версии, конфигурация БП 3 кстати, пока без вылетов.
9 Wewr
22.10.18
Возможно нужно вам обслуживание 1С https://exis.com.ua/obsluzhivanie/
Вот компания таким и занимается!
