Посоветуйте как можно ускорить обработку больших файлов (MXL) | ☑ | ||
Михаил Козлов
22.10.18
Платформа: 8.3.12 64 бита.
Конфигурация: "пустая". Есть: 16 файлов MXL размером 0,6-1,1 Гб. - данные о продажах по дням месяца (1 файл - 2 дня) некоей группы товаров некоего ритейлера. Нужно: собрать данные и сохранить их в виде, доступном для дальнейшей обработки в Экселе. Как делал: простенькая обработка: - чтение файла MXL в табличный документ; - формирование таблицы значений (обходом табличного документа); - свертка таблицы значений; - сохранение в CSV через ЗаписьТекста частями (ограничение Эксель на число строк). Формирование таблицы значений примерно часов 12-14. Результирующая таблица примерно 11 400 000 строк. Запись в CSV шла больше суток. 12 файлов примерно по 90 Мб. Возможно, из-за того, что на сервере еще кое-что делалось. |
Cool_Profi
22.10.18
90 МБ в цсв? Это какого радиуса руки надо иметь?
Fragster
вот именно "сохранение в CSV через ЗаписьТекста" больше суток? это очень, очень странно. может все-таки будет код?
RomanYS
22.10.18
Проблема явно не в ЗаписьТекста. |
Михаил Козлов
22.10.18
(2) Процедура ЗаписатьТаблицуВФайлыCSV()
разд = ";"; числоСтрок = данные.Количество(); запись = Новый ЗаписьТекста; часть = 1; имяФайла = Каталог+"\МАГНИТ_"+СТРОКА(часть)+".CSV"; запись.Открыть(имяФайла, КодировкаТекста.ANSI); записано = 0; конСтрока = данные.Количество(); ЭлементыФормы.Индикатор.МаксимальноеЗначение = конСтрока/1000; Индикатор = 0; ДЛЯ инд = 1 ПО конСтрока Цикл Если инд=Цел(инд/1000)*1000 Тогда Индикатор = Индикатор + 1; КонецЕсли; Если записано>=числоСтрокCSV Тогда запись.Закрыть(); часть = часть + 1; имяФайла = Каталог+имяСети+СТРОКА(часть)+".CSV"; запись.Открыть(имяФайла, КодировкаТекста.ANSI); записано = 0; КонецЕсли; текСтр = данные.Получить(инд-1); стр = текСтр.Номенклатура+разд+текСтр.Магазин+разд+текСтр.кодПодразделения+разд+текСтр.Количество+разд+текСтр.Сумма+разд; запись.ЗаписатьСтроку(стр); записано = записано + 1; КонецЦикла; запись.Закрыть(); КонецПроцедуры |
Fragster
текСтр.ХХХ - это строки?
assasu
22.10.18
тут трабла. может выполняться очень долго в большой таблице |
Михаил Козлов
22.10.18
(5) Да, это строка таблицы значений.
Михаил Козлов
22.10.18
(6) А как иначе?
Cool_Profi
22.10.18
Сын из слов отца, купившего Ладу Калину, знал только слово "колотить"...
assasu
22.10.18
(8) индексирование нужно по таблице. и поиск по индексу. так быстрее
assasu
22.10.18
(10) + либо алгоритм переделать. не перебирать числа и по числам искать строки , а сразу перебирать строки
Fragster
(7) я про тип значения колонок
Fragster
ну и вместо конкатенации через плюс лучше делать ЗаписьТекста.Записать а последним куском ЗаписатьСтроку()
Михаил Козлов
22.10.18
(10) Не понял, какой поиск по индексу: номер строки - переменная цикла.
(11) Никакие строки не ищу: получаю строку по номеру. Или я чего-то не понимаю? (12) Типы значения колонок - строка. (13) Принято. |
Fragster
и индикатор обновляй раз в 1000 строк, а не каждую строку... сразу не увидел, блин
VladZ
22.10.18
(0) сохранение в CSV через ЗаписьТекста частями (ограничение Эксель на число строк). - Поставь нормальную версию Эксель. Там нет никаких ограничений. Открывай файл MXL и сохраняй как XLS.
Fragster
-> инд % 1000 = 0 |
assasu
22.10.18
(14) получение строки по номеру тот же поиск .
Fragster
(17)+ блин, кто так пишет, да еще и в одну строку. чтобы глаза сломать?
Fragster
(18) не совсем. но замер производительности ответил бы на многие вопросы.
aleks_default
22.10.18
(18)Зачем он вообще здесь нужен? Для каждого Текстрока из данные нельзя?
assasu
22.10.18
(20)да
Tonik992
22.10.18
(6) Ага.
Попробуйте вместо таблицы значений использовать Массив + Структура (значение каждого элемента). http://catalog.mista.ru/public/79285/ Здесь сравнение некоторых универсальных коллекций по скорости |
RomanYS
22.10.18
(14) блин, а сделать замер нельзя? Сразу будет видно какая из 3х строк тормозит
Fragster
(23) а сворачивать данные ты как будешь? кодом?
Михаил Козлов
22.10.18
(13) Вместо конкатенации записывать каждое значение и записывать разделитель?
(15) Индикатор обновляется для каждой 1000. (17) Принято. (16) 2^20 (21) Принято. (23) Заполнение таблицы гораздо быстрее записи в CSV. Нужно делать свертку по магазинам и товарам. |
Михаил Козлов
22.10.18
(24) Вот и спрашиваю: запись 1 000 000 строк CSV - 2,5-3 часа это нормально или нет?
Может причина в занятости диска (SSD). К сожалению, не могу запустить в "одиночестве" на сервере. |
Fragster
кстати, можно попробовать вместо ЗаписьТекста ТекствыйДокумент
RomanYS
22.10.18
(28) не, там точно тормознее
VladZ
22.10.18
(26) Что значит 2^20?
Fragster
(29) ну тут хз. может записьтекста в диск срет каждый "записать". Хотя по моим ощущениям самый быстрый - это ЗаписьXML и ЗаписатьБезОбработки
Fragster
в любом случае без замеров можно долго гадать
Михаил Козлов
22.10.18
(26) Ограничение на число строк на листе в Эксель.
Вафель
22.10.18
может строку сформировать большую через массив, а потом ее разом записать?
Fragster
(34) создание строк через + тормозит, особенно больших. проведи эксперимент, попробуй сделать строку из миллиона пробелов через "+"
Вафель
22.10.18
(35) читай внимательно: через массив
VladZ
22.10.18
(33) И вы не проходите по этим ограничениям? Жуть какая...
Что именно хотите анализировать потом в Excel? Для подобных объемов я бы сделал так: на SQL накидал бы БД нужной структуры. Грузил бы данные туда. Такие объемы - это уже сфера деятельности систем управления базами данных. Excel не является системой управления БД. Да, Excel умеет кое-что делать с БД, но это для небольших объемов. Для ваших объемов нужно что-то солиднее. |
38
ssh2006
22.10.18
(0) > формирование таблицы значений (обходом табличного документа)
Для построителя запроса можно в качестве источника данных задать область ячеек табличного документа |
RomanYS
22.10.18
(27) 1 млн строк - 25 сек вместе с запросом на ноутбуке:
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Банки.Код, | Банки.Наименование |ИЗ | Справочник.Банки КАК Банки"; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Выборка= РезультатЗапроса.Выбрать(); разд = ";"; имяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(".CSV"); запись = Новый ЗаписьТекста; запись.Открыть(имяФайла, КодировкаТекста.ANSI); Циклов = Цел(1000000/Выборка.Количество()) + 1; ДЛЯ инд = 1 ПО Циклов Цикл Сообщить(""+инд+" из "+Циклов+ " "+ТекущаяДата()); Выборка.Сбросить(); Пока Выборка.Следующий() Цикл стр = Выборка.Код+разд+Выборка.Наименование+разд; запись.ЗаписатьСтроку(стр); КонецЦикла; КонецЦикла; запись.Закрыть(); |
RomanYS
22.10.18
+(39) сделай уже замер
Fragster
(36) а превращать массив в строку ты хочешь через значениевстроку внутр и стрзаменить? это немного быстрее (и то не всегда), но для доработки плохо. Ну и в любой момент может сломаться (с обновлением платформы)
Вафель
22.10.18
(41) СтрСоединить()
Михаил Козлов
22.10.18
(37) Есть вариант с БД. Пока речь не о этом.
(39) Могу предположить, что дело, скорее всего, в занятости дисковой системы. Может и ошибаюсь. (40) Попробую на меньшем объеме. Спасибо всем ответившим. Тему можно считать закрытой. |
Fragster
(42) а, ну да. раньше такого не было. тут надо, опять же, измерять.
RomanYS
22.10.18
+(39) замер:
стр = Выборка.Код+разд+Выборка.Наименование+разд; 1 000 186 5,893370 сек 38,32% запись.ЗаписатьСтроку(стр); 1 000 185 3,608695 сек 23,46% Сообщить(""+инд+" из "+Циклов+ " "+ТекущаяДата()); 394 2,565977 сек 16,68% |
46
assasu
22.10.18
(27) под словом "запись" что понимаешь? время записи файла или время работы кода?
в (39) показали что это все делается быстро, и отличие от твоего кода только в том что перебирается сразу выборка, а не счетчик строк. |
47
Fragster
(45) а записать(Выборка.Код) + записать(разд) + записать(Выборка.Наименование) + записатьСтроку(разд)?
48
RomanYS
22.10.18
(47) тормознее выходит:
стр = Выборка.Код+разд+Выборка.Наименование+разд; 1 000 185 6,060703 сек 22,90 % запись.записать(Выборка.Наименование); 1 000 185 4,467721 сек 16,88 % запись.записать(Выборка.Код); 1 000 185 3,915113 сек 14,79 % запись.ЗаписатьСтроку(стр); 1 000 185 3,724216 сек 14,07 % запись.записатьСтроку(разд); 1 000 185 2,728079 сек 10,31 % запись.записать(разд); 1 000 185 2,374590 сек 8,97 % |
Fragster
а в procmon можешь глянуть, оно на каждый Записать() диск дергает?
Fragster
ну и да, может проще делать ЗаписьXML.ЗаписатьБезОбработки() в память, а потом одним махом закинуть на диск.
51
Fragster
ну или с потоками покрутить что-нибудь (я потоки "от 1с" даже не смотрел ибо сделано через жопу)
52
RomanYS
22.10.18
конкатенация + 1 записатьстроку - 37% 3 записать + 1 записатьстроку - 51% Соотношение, наверное, от диска будет зависеть |
53
Fragster
(52) у тебя конкатенаций меньше
54
Fragster
ну и записать() тоже.
55
RomanYS
22.10.18
(49) в (48) 5 млн записей, даже ссд столько не обработает за 15 секунд
56
RomanYS
22.10.18
(53) так по идее ещё хуже будет
57
Fragster
ну да. и стрингбилдера нормального в 1с нету :(
58
Вафель
22.10.18
(57) ну так массив же
59
RomanYS
22.10.18
(49) посмотрел монитором пишет в течении всего времени 2-3мБ/сек, а сколько там обращений хз
60
Fragster
(58) ну это не то. https://habr.com/post/172689/
61
Вафель
22.10.18
(60) именно оно и есть. массив = СтрСоединить().
62
Кирпич
22.10.18
(0)нафиг такое делать в 1с вообще? тяп ляп на delphi или C# и готова. час-два работы.
63
Михаил Козлов
22.10.18
(62) Как файлы XML читать? Да и "языками я, Петька, не владею".
64
RomanYS
22.10.18
(62) распарсить mxl?
65
RomanYS
22.10.18
(63) Замер! Замер! Замер!
66
Fragster
Записать + ЗаписатьСтроку: 3 990
ЗаписатьСтроку: 3 561 ЗаписатьСтроку (Инлайн): 3 224 ЗаписатьXML: 5 958 ЗаписатьXML (Инлайн): 4 105 |
67
Fragster
Вафель
22.10.18
а где через массив?
69
Fragster
(68) "Сделай" (с) ВР
70
Fragster
СтрСоединить + ЗаписатьСтроку: 7 503
ЗаписатьСтроку: 3 576 ЗаписатьСтроку (Инлайн): 3 526 |
71
RomanYS
22.10.18
(66) Вывод один ЗаписьТекста - рабочий инструмент, не требующий альтернатив.
(70) ТекстовыйДокумент попробуй, наверняка на порядок меделеннее |
72
Михаил Козлов
22.10.18
(65) В следующий раз. Наверное, через месяц.
73
Fragster
(71).1 ну да, если в память не надо получить ничего
74
Кирпич
22.10.18
(63) "языками я, Петька, не владею"
дай студенту-программисту на пиво и вопрос решен |
75
Fragster
кстати, никто не сказал, что формирование /csv у автора неправильное и если в строках будет встречаться разделитель или перенос строки - получится очень интересная ошибка
76
Fragster
ну и еще есть тектсовый драйвер odbc, который как раз /csv позволяет читать/писать
77
d4rkmesa
(62) Обожаю такие комменты. ))
78
RomanYS
22.10.18
(72) прогони тысячу строк и ты узнаешь где косяк. Никто тебе не предлагает замер на 12 часов делать.
79
Кирпич
22.10.18
(77) скажи еще, что я не прав
80
Tonik992
22.10.18
(79) лучше на С
81
H A D G E H O G s
22.10.18
Ничего, что автор пишет файл по сети?
82
Кирпич
22.10.18
(80) нет лучше на 1с месяц решать проблему. Потом заказчик еще скажет "а чо у меня книга полчаса открывается, мы так не договаривались"
83
RomanYS
22.10.18
(74)(79) Если ты не готов решать эту задачу за пиво, то однозначно не прав
84
Fragster
(81) ГДЕ?
85
Cool_Profi
22.10.18
(81) Откуда инфа?
86
H A D G E H O G s
22.10.18
имяФайла = Каталог+имяСети+СТРОКА(часть)+".CSV"; Или тут ИмяСети - это имя сетевого магазина наверное. |
87
H A D G E H O G s
22.10.18
Отбой
88
Кирпич
22.10.18
(86) "сеть" - это Магнит или Ашан
89
RomanYS
22.10.18
(81) проверил по сети:
запись.ЗаписатьСтроку(стр); 1 125 576 строк 15,243661 сек |
90
Сияющий в темноте
22.10.18
Сколько платят за решение?
Продажи,наверное,сначала нужно свернуть,а потом результат в ексель. не верю,что все тае долго считается!!! конечно,если компьютер взяли из музея напрокат,то все может быть. |
91
Кирпич
22.10.18
(83) Я конечно не буду это делать за пиво. Или бесплатно или за деньги :) Задача плёвая, если делать не на 1с.
92
Кирпич
22.10.18
Только надо сначала попробовать будут ли в Excel открываться эти файлы. Было дело в 200000 строк файл открывается - хрен дождешься, а потом еще с ним чота делать надо. Может идея грузить в Excel изначально неверная.
93
Tonik992
22.10.18
(92) Возможно это так, но имхаю, что раз автор добрался до сюда, то все-таки нужен именно excel. Скорее всего там отдельная учетная система на базе Excel, с макросами.
94
Кирпич
22.10.18
(93) ну авторы обычно сообщают, что конкретно было нужно, после 200 поста.
95
Михаил Козлов
22.10.18
(94) В (0) вроде бы все сказано:
- формат входных файлов MXL; - данные (по дням) свернуть; - выгрузить в Эксель. Т.к. в некоторых случаях в Эксель невозможно, была согласована выгрузка частями в CSV (уже по моей инициативе). (91) Готов дать координаты заказчика. Письмо на мыло (в профиле). Эта задача, насколько я понимаю, частная. Может быть гораздо более объемный проект. |
96
ам794123
22.10.18
(0) Я такую задачку сделал на скд:
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат); ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки); Результат.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.TXT); В итоге файл построчно писался 17 часов, с помощью процессора вывода 5 минут |
97
Михаил Козлов
22.10.18
(96) Спасибо, попробую.
98
Кирпич
22.10.18
(95) ё маё!!! :) я MXL с XML перепутал :)
99
Кирпич
22.10.18
но координаты возьму
100
RomanYS
22.10.18
(98) )) (64) видел?
101
RomanYS
22.10.18
(97) сделай (78) уже
102
d4rkmesa
(98) Не подкачал, бггг. =))
103
d4rkmesa
Как то "сводил" сишника и одинэсника, которых хорошо знал по-отдельности, по такой же плевой задаче, на первый взгляд, потом нахватал "минусов" к карме от обоих, и с обоими впоследствии в течение нескольких лет перестал общаться.
104
Кирпич
22.10.18
(103) ты слишком серьёзно относишься к жизни. а задача всё равно плёвая.
105
Кирпич
22.10.18
+(104) нормальные люди из за такой ерунды не перестают общаться
106
ssh2006
22.10.18
(103) кинул с оплатой?
