Проверка электронной подписи средствами 1с как ?
0 Shur1cIT
22.10.18
изначальная задача:Конфигурация УПП
Имеется фарм компания выпускающая мед препараты, каждую серию препаратов "Уполномоченное лицо по фармаконадзору" обязан выпустиь в продажу или не выпустить, за выпуск некачественных препаратов он несёт вплоть до уголовной ответственности. Неоднократно проверяющие делали нам замечание что механизм выпуска серии в продажу обладает слабой защитой с точки зрения безопасности.В настоещее время это реквизит справочника СерииНоменклатуры доступ на который даётся "дополнительными правами" пользователя.
Рассматриваю вариант выпускать серию с помощью ЭЦП, например формируем XML c данными на серию,далее подписываем этот XML при реализации проверяем по содержимому XML от той ли он серии и разрешен ли он к продаже если да проверяем подписан ли он и действительна ли подпись. вопрос как сие реализовать с помощью УПП? второй вариан связка УПП-Документооборот? может существует более простой вариант не менее надежный?
1 Cool_Profi
22.10.18
Дык вроде есть сервис в тырнете по выдаче отозванных серий, не?
2 Shur1cIT
22.10.18
(1) надо до этого сервиса отсекать еще на производстве, мы не должны отгружать не разрешеную серию
3 Cool_Profi
22.10.18
(2) Так подготовили к отгрузке, проверили, потом её уже на склад...
4 Shur1cIT
22.10.18
(3) выпуск на склад в зону карантина -> одобрение к продаже-> перемещение на склад дитрибюции-> реализация
5 Cool_Profi
22.10.18
(4) И? именно это я и сказал.. Вот на первой -> и проверяем...
Хотя... У тебя выпуск с цеха... Серия может ещё не быть заблокирована....
Тут ОТК уже должен работать
6 Shur1cIT
22.10.18
(5) не понял... вопрос в том как выпустить чтобы на 100% быть увереным что его выпустил "Уполномоченый" и как этот выпуск потом проверить естественно не руками, всё должно быть автоматизировано.
мой вариант, вовремя выпуска формируем xml который уполномоченый подписывает ЭЦП , далее при реализации (скорее всего на стадии заказа покупателя) проверяем автоматически разрешена ли серия к продаже (лезем XML + Проверка подписи)
7 Вафель
22.10.18
можно еще блокчейн сюда присобачить. как раз подойдет
8 Cool_Profi
22.10.18
(6) Я бы проверял ещё на стадии выдачи на склад, как выше проверяем.
9 Shur1cIT
22.10.18
(8) можно и там проверять проблем нет, вопрос в том как лучше организовать механизм Выпуска серии и последующей провекри. (7) можно подробнее?
10 Shur1cIT
22.10.18
для проверки подписаного файла (гост) на стороне сервера какой платный софт нужен? предпологаю КриптоПро CSP сервер?
11 Гость из Мариуполя
(10) Ты ЭЦП будешь сам изготавливать/выпускать? То есть сам себе удостоверяющий центр? Тогда, если хочешь использовать то же Крипто-Про, тебе еще нужно ПО Удостоверяющего Центра. Там же, на сайте Крипто-Про посмотри.
Если же ты будешь пользоваться сертификатами ЭЦП, которые для тебя будет изготавливать сторонние УЦ, тогда для начала у них и спрашивай, какой криптопровайдер тебе нужен. А то купишь КриптоПро CSP сервер, а тебе ЭЦП будут делать на Vipnet CSP :)))
12 Гость из Мариуполя
Вообще в криптопро мне нравится у них хорошая манера - практически на все триал-версия в 90 дней.
в том числе и на сам КриптоПро CSP  и на ПАК «КриптоПро УЦ»
Так что можно загрузить как ПО, так и документацию, поиграться 90 дней, и потом, если понравится - заплатить. А не понравится - ПО просто работать перестанет, просто сноси да и все.
13 Вафель
22.10.18
(9) тоже самое что ты и подписывать собрался, только класть в блокчейн. сам блокчейн защищает от несанкционированных изменений
14 Гость из Мариуполя
(0) Ну а вообще если ты, как сказал в (0), хочешь сделать это наиболее простым вариантом, то можно и не использовать подсистему криптографии из БСП, а использовать возможности самого криптопровайдера.
Например, что касается Крипто-Про, то у них есть утилита командной строки cryptcp. В последних версиях поставляется прямо в дистрибутиве Крипто-Про CSP, но требует отдельную лицензию.
Просто из командной строки позволяет подписать/зашифровать/расшифровать/проверить подпись файлов в директории и много чего еще, к примеру, работа с сертификатами - создать запрос на сертификат и т.д. Естественно, эта утилитка из командной строки имеет коды возврата.
Ну а уж запустить из 1С командную строку и обработать код возврата - хм... я думаю, куда еще проще.
но это ИМХО. Может, тебе подсистема "Электронная подпись" из БСП проще. вот эта:
https://its.1c.ru/db/bsp301doc#content:1803:hdoc
15 Гость из Мариуполя
Ах, да, я упустил, что у тебя УПП. Какие там, к бабушке, УФ...
поэтому вроде по ПО выходит так:
1. криптопровайдер. КриптоПро CSP либо КриптоПро CSP сервер если на сервере.
2. отдельная лицензия на утилиту cryptcp.exe, с помощью которой ты, собственно говоря, и можешь осуществлять все операции с файлами.
3. По настроению - удостоверяющий центр, если ЭЦП будешь изготавливать сам. ПАК «КриптоПро УЦ». Надо учитывать, что в этом случае твои ЭЦП будут легитимны только в границах твоего удостоверяющего центра. Не, при желании конечно можешь легитимизироваться на всю страну, получив сертификат от ГУЦ. Правда, сколько это стоит  не знаю. :)
А может, ЭЦП для тебя будут изготавливать сторонние удостоверяющие центры, и это для тебя будет гораздо  дешевле.
Вон, к zak555 обратись.
16 Shur1cIT
22.10.18
(15) с подписями и проверкой разобрался, буду использовать облачный сервис крипто про через него буду подписывать и проверять XML файл ГОСТ.цена вопроса 2470 в год на человека.
