Ошибка проверки модели XDTO: xdto-valueType-6.1 (определение анонимного типа) ☑
0 fantomrik
22.10.18
Коллеги, привет!
Пытаюсь создать фабрику из файла схемы, получаю ошибку
{ВнешняяОбработка.СозданиеXMLДоверенности.Форма.Форма.Форма(10)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьФабрикуXDTO)
    МояФабрикаXDTO = СоздатьФабрикуXDTO(ФайлыXSD);
по причине:
Ошибка проверки модели XDTO: xdto-valueType-6.1    (определение анонимного типа)    свойство: КНД    (определение анонимного типа)    свойство: Документ    (определение анонимного типа)    свойство: Файл    пакет: http://www.1c.ru/demos/products2
Атомарная модель содержания не соответствует определению типа значения
Погуглил, вроде как проблема неописанного типа, но здесь он вроде описан.
Падает с ошибкой на месте (если его закоментировать все ок становится):
<xs:attribute name="КНД" use="required">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Код формы по КНД</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="КНДТип">
                                    <xs:enumeration value="1167005"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
ниже в схеме есть описание типа
<xs:simpleType name="КНДТип">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Код из Классификатора налоговой документации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="7"/>
            <xs:pattern value="[0-9]{7}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
Так же пробовал описание атрибута сделать как
<xs:attribute name="КНД" type="КНДТип" use="required">
но все равно ошибка
1 fantomrik
22.10.18
давно кстатит хотел спросить но забывал - на данном форуме вручную я могу контролировать форматирование code или типа того? автоматом не очень получается у форума.
2 fantomrik
22.10.18
Закомментировал описание типа и значение, теперь прочитывает без ошибок
                            <xs:annotation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:simpleType>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
3 fantomrik
22.10.18
Теперь другой вопрос возник, я не могу понять как мне создать xml по данной xsd (https://yadi.sk/d/vNIqb2Cpru_z-w)
В отдельности создать элементы составных типов (СвЮрЛицо, СвФизЛицо, АдрРФТип и т.п.) я понимаю как
ФайлыXSD = Новый Массив();
ФайлыXSD.Добавить("D:\ON_DOV_1_890_00_05_01_01.xsd");
Тип1 = МояФабрикаXDTO.Тип("http://www.1c.ru/demos/products2";, "СвЮрЛицо");
СвЮрЛицо = МояФабрикаXDTO.Создать(Тип1);
но у меня основной элемент схемы "Файл" с вложенными элементами, как его создать и заполнить не понимаю.
Подскажите пожалуйста знатоки!
4 fantomrik
22.10.18
точнее по моей xsd
Тип1 = МояФабрикаXDTO.Тип("http://testidze";;, "СвЮрЛицо");
5 Cyberhawk
22.10.18
"не могу понять как мне создать xml по данной xsd" // Берешь Altova XML Spy, кормишь ей XSD, генерируешь демо-XML. Если в Альтове все хорошо, тогда уже можно пробовать в 1С повторять.
6 fantomrik
22.10.18
(5) а как это сделать? Altova XML Spy, xsd ним открыл, пишет файл валидный.
7 fantomrik
22.10.18
В 1с схема у меня подгружается как пакет XDTO, "Файл" получатся как составное свойство пакета.
8 Cyberhawk
22.10.18
На твоем месте Я бы уже морально готовился отказаться от создания фабрики без пре-обработки xsd-файлов...
9 fantomrik
22.10.18
Вроде разобрался, немного другим кодом надо было воспользоваться (взял отсюда http://forum-1c.ru/index.php?topic=48037.0)
Было и не работало https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=9d6246915596a131e87afc6d5658cdf4
Стало и заработало https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=14e783ac059b2b9201a5f712144ca680
10 Cyberhawk
22.10.18
Да, бывают схемы без явного описания типов, а просто с перечислением объектов
11 fantomrik
22.10.18
(10) ну я всего разок сталкивался с XDTO  и то года 2-3 назад, забыл все, а тут еще такая подлянка с перечислением просто. Ну теперь вроде разберусь дальше.
Спасибо всем не равнодушным за помощь!
