В типовой, в начале модуля объекта:Если ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат; КонецЕсли; ☑
0 SkillUp
23.10.18
        Возврат;
Зачем? Для чего?
1 aleks_default
23.10.18
Чтобы все последующие процедуры и функциине выполнялись в процессе обмена
2 aleks_default
23.10.18
НЕ выполнялись
3 Cyberhawk
23.10.18
Правильнее было бы, чтоб весь модуль был с самого начала в блоке "Если НЕ ОбменДанными.Загрузка Тогда ... КонецЕсли;", чтобы разработчик мог уже после этого блока вставлять код, который должен выполняться независимо от режима загрузки
4 Cyberhawk
23.10.18
С другой стороны, ничего не мешает добавлять такой блок и перед блоком из нулевого поста, конечно
5 unregistered
23.10.18
(0) В начале модуля или в начале какой-то конкретной процедуры или функции?
6 catena
23.10.18
Неужели написать на форум быстрее, чем прочитать в СП?
ПараметрыОбменаДанными (DataExchangeParameters)
Загрузка (Load)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Если значение данного свойства Истина, то при выполнении записи или удаления данных будет производиться минимум проверок, так как при этом делается предположение, что производится запись данных, полученных через механизмы обмена данными, и эти данные корректны.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
7 Cyberhawk
23.10.18
(6) Далеко не все умеют извлекать информацию, и еще более далеко не все умеют это делать грамотно.
Для обывателя, обделенного этой способностю, куда проще в любой непонятной ситуации побежать на форум.
8 bolder
23.10.18
(0) Ну очевидно же- исключить ненужные операции при загрузке(там есть другие алгоритмы заполнения).Ваш кэп.
9 Cyberhawk
23.10.18
(6) Более того, твой подход "разжевал и положил на блюдечко" никак не повышает способность, указанную выше, так что твой первый вопрос с эмоциональным окрасом ("неужели ...?") выглядит как нытье ради нытья.
10 ЦиркУехал
23.10.18
(6) Были времена, когда ДенисЧ продавал СП тут. Видать разбогател и уехал наслаждаться жизнью.
11 catena
23.10.18
(9)Ну что поделать, не осталось на форуме менеджеров, которые банчили СП. Остается только ныть :)
12 unregistered
23.10.18
Первый раз такое вижу, чтобы это размещали в начале модуля.
Обычно в начале конкретной процедуры или функции.
