После обновления ЗУП 3.1 перестал работать обмен. | ☑ | ||
Студиозус
23.10.18
На прошлой неделе сделал обновление ЗУП до последнего релиза.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.144) После этого перестал работать обмен. Ругается: Не удалось подключится к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(1093)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject) COMConnector = Новый COMObject(ИмяCOMСоединителя()); // "V83.COMConnector" по причине: -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса comcntr - на всякий случай ещё раз зарегистрировал. И на Сервере 1С и на сервере приложений на всякий случай. Результат тот же. |
Студиозус
23.10.18
Службу перезапускал
Вафель
23.10.18
а точно ИмяCOMСоединителя() = "V83.COMConnector"
Студиозус
23.10.18
(2) Да. Сейчас проверил.
У меня и другие обработки использующие этот коннектор работать перестали. |
maxx079
23.10.18
Только обновление ЗУП или обновление платформы тоже?
Словил такую же ошибку при обновлении УТ11 и БП3.0 на последние релизы. Правда, при этом пришлось обновить платформу - с 8.3.10 на 8.3.13.1513. Регистрацию сом делал, с бубном плясал. 1с патченная, базы файловые. Самый смак - в ручном режиме все работает, "проверить соединение" говорит что все хорошо. А через фоновое задание - отваливается с этой ошибкой. |
Студиозус
23.10.18
(4) Платформу обновил месяц назад. Все работало.
А вот когда сделал обновления ЗУП что то отвалилось. |
ac13
23.10.18
Если платформу обновлял, то перерегистрацию comcntr.dll
maxx079
23.10.18
"Платформу обновил месяц назад. Все работало. После обновления ЗУП что-то отвалилось" - а вот это пугает.
Я грешил на платформу, сегодня хотели пробовать откатиться на 8.3.12. Возможно, действительно стоит смотреть (2) - что возвращает функция ИмяCOMСоединителя(). |
Студиозус
23.10.18
(6) Делал ещё тогда. Всё работало после обновления платформы. (4) У меня и "Проверить соединение" ошибку выдает.
Студиозус
23.10.18
Вообще бредятина.
Попробовал настроить обмен через каталог. Создал папку, выбрал её в настройках обмена. Нажимаю "Проверить", пишет каталог не существует. Просто пипец какой то! |
Студиозус
23.10.18
(9) Но это хрен с ним.
Гораздо важнее что бы коммконнектор заработал. |
KnightAlone
23.10.18
(9) через каталог то должно всяко работать. мож прав на каталог нет у пользователя, под которым выполняются регл. задания?
el-gamberro
23.10.18
Проверь что суррогат комконнектора не отвалился.
Обычное такое бывает если сделал перерегистрацию, а комконнекторо все равно не фурычит. |
maxx079
23.10.18
(0) На всякий случай спрошу - версия платформы какая?
Студиозус
23.10.18
В общем способ решения.
Отменяем регистрацию comcntr.dll. Затем запускаем CMD 32 разрядный (!!!) из папки C:\Windows\SysWOW64 под правами администратора. И уже из него проводим отмену регистрации и заново регистрируем C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1616\bin>regsvr32 /u comcntr.dll C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1616\bin>regsvr32 comcntr.dll |
